Winterprojekt V50 oder so
  • seb.d.
  • November 5, 2017 at 20:04
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 24, 2021 at 11:20
    • #301
    Ich werde den Scheinwerfer komplett ersetzen.
    Wahrscheinlich werde ich ein Halter herstellen der auf die originalen Punkte greift.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 24, 2021 at 13:42
    • #302
    Der mitgelieferte Halter passt perfekt in den lenker.
    Da bau ich nichts neues.
    Ich werde nur die Schrauben gegen verzinkte Schrauben tauschen und den Halter vielleicht noch galvanisch verlinken lassen das nichts rostet.
    Im Anschluss wird es nur eine Abdeckung mit belüftingslöschern geben das man nicht so extrem in den lenker schauen kann.
      • 1.1 MB
      • 1,920 × 933
      • 155
      • 1.09 MB
      • 1,920 × 933
      • 151
    Mein PK Projekt
    BW
    keiner
    • October 24, 2021 at 13:51
    • #303
    Steck mal den Tacho dazu und mach vorne mit einer provisorischen Blende aus Karton zu.
    Dann betreibe das Ding mit einem Labornetzteil bis zur Beharrung.
    Ich bezweifle, daß du jämmerlich viele Belüftungslöcher brauchst.
    Ich habe meinen Highsider ebenfalls mit dem Netzteil betrieben zuerst, um ein Gefühl für die Wärmeentwicklung zu kriegen.
    Ich habe den Highsider in einen Zubehörscheinwerfer integriert, auch wegen der Optik.
    Aber das war ein großer Aufwand.
    Halte uns auf dem Laufenden!
    Viele Grüße,
    Paddy.
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 24, 2021 at 14:07
    • #304
    sodass wie ein labornetztteil hab ich nicht.
    Hab den Scheinwerfer mit nem bosch blau 12v Akku getestet.
    Ne streuscheibe möchte ich erlich gesagt nicht mehr davor packen.
    Für den Aufwand ist meine sowieso schon viel zu auffällig.
    Mein PK Projekt
    BW
    keiner
    • October 24, 2021 at 14:17
    • #305
    Du brauchst eh TÜV, wenn ich nicht irre, dann fällt die Streuscheibe sowieso flach.
    Natürlcih kannst du auch mit dem Akku testen. Die Wärmeentwicklung ist einigermaßen moderat. Ich denke, das ist im Lenker der Special kein Problem.
    Aber teste es, bevor du unnötig viele unschöne Löcher reinmachst. Vielleicht kannst du ohne Löcher ein schöneres "Drumherum" modellieren.
    Gruß Paddy.
  • Piitt
    • November 1, 2021 at 21:13
    • #306
    Kleinen PC Prozessorlüfter zur Kühlung dazu bauen!
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 2, 2021 at 11:05
    • #307
    schneller fahren bringt das selbe und macht mehr spaß.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 8, 2023 at 00:17
    • #308
    lange ist es herr das hier was passiert ist.
    aber jetzt muss mal wieder was gemacht werden.
    aktuell hab ich mehrere kleine problemchen am roller.
    1. wackelkontakt in der elektrik.
    2. drehzahlmesser geht nach dem DC umbau nicht mehr.
    3. Extremes Gangspringen im 2. und 3. ich denke die gangräder sind durch.
    4.Tankanzeige geht nicht mehr.
    5. temperatursensor muss wieder verbaut werden.
    6. hupe spinnt.
    eigentlich hab ich da grad keine zeit für aber irgendwann muss man sich ja darumm kümmern.
    :-1
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 10, 2023 at 00:25
    • #309
    Das größte hinderniss an der Sache hab ich ganz vergessen.
    Die Garage und Werkstatt.
    In der Garage ist kein Platz mehr zum bewegen und die Hebebühne ist zum ablagetisch mutiert.
    Und in der Werkstatt sieht es ähnlich aus.
    Beim aufräumen ist mir heute abend auch noch aufgefallen das nur noch eine von 2 led rören in der Garage leuchten.
    Ich denke da muss auch noch mal ein Update in der Beleuchtung stattfinden
    Mein PK Projekt
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 14, 2023 at 07:27
    • #310
    Na dann mal ran an den Speck....
    das "zum Ablagetisch mutieren" kennt glaub ich jeder ;)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • March 16, 2023 at 08:38
    • #311
    Dann kommt zu mir zum Schrauben
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 21, 2023 at 02:48
    • #312
    Es geht voran.
    Morgen kommt der Motor raus und wird wahrscheinlich auch gleich zerlegt.
    Bin mal gespannt wie schlimm er im inneren wirklich ist.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 24, 2023 at 23:30
    • #313
    Der motor ist zerlegt und die schuldigen komponenten sind gefunden.
    Problem ist das ich es wohl nicht selbst reparieren kann da ich die schaltwelle nicht buchsen kann.
    :+1
    Das wird wohl eine sehr langwierig Geschichte.da hab ich wenigstens genug Zeit für die elektrik.
    Aber seht selbst.
    Externer Inhalt youtube.com
    Mein PK Projekt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • March 25, 2023 at 12:15
    • #314
    vnb1t aus dem GSF macht so was. Weisst du aber wahrscheinlich.
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 30, 2023 at 23:50
    • #315
    danke für den hinweis. hast du ein pasenden link zum angebot.
    ich finde nur die schaltrasten für LF
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (March 31, 2023 at 00:02)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • March 31, 2023 at 09:24
    • #316
    Moin,
    sorry habe nicht gesehen dass er nur PX macht. Habe ja selbst nur PX.
    LF Schaltrasten Überholung inkl Optimierung - GSF Spezial Angebote und Dienstleistungen - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
    Frag doch trotzdem mal nach.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 31, 2023 at 09:45
    • #317
    Oder der Han.F ausm GSF - der ist echt extrem kompetent :-6
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 3, 2023 at 03:51
    • #318
    Der ist zu bis juli und der kobold antwortet nicht.
    Ich bin grade dabei eine Lösung zu suchen die schneller geht.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 31, 2025 at 21:13
    • #319
    Nachdem das leidige Thema der motorbearbeitung endlich abgeschlossen ist geht es mal an die Feinheiten.
    Nervig ist nur das ausgemacht bearbeitungszeiten um das 3fache höher sind und erst auf Nachrichten reagiert wird wenn man mit Anzeige droht.
    Am meisten stört mich im Moment noch die nicht ganz so aufgeräumter elektrik und das mein battariehalter abgerissen ist.
    Die Lösung kommt aktuell aus dem Drucker und ist morgen früh fertig.
      • 1.9 MB
      • 1,884 × 4,080
      • 48
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 1, 2025 at 06:27
    • #320
    Werkzeugfach mit elektronikzentrale ist fertig.
    Fehlt nur noch die battarieklemme und morgen kann der Spaß eingebaut werden.
      • 1.49 MB
      • 1,884 × 4,080
      • 59
    Mein PK Projekt
