Tacho Reparatur PX
  • Freiburg_vespa7484
  • December 3, 2017 at 10:32
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gerne das Tachoglas von meinem Tacho ersetzen und den Tacho auf 0 stellen da ich den Motor und alles weitere komplett erneuert habe.
    Hat jemand Erfahrung damit gemacht oder kann mir weiter helfen?
    Viele Grüße
    Freiburg_vespa7484
      • 74.6 kB
      • 1,920 × 1,080
    • December 3, 2017 at 12:42
    frag mal @sucram70 an.
    S.a. dessen trhread: Instandsetzung / Revision alter Original- Veglia Tachos
  • dr.sonny
    • December 3, 2017 at 14:53
    Tacho raus, den Stift der die Zahnräder fixiert raus nehmen, gewünschten Stand einstellen und wieder zusammenbauen.
    dauert ca 30min.
    Ein alter tacho mit 0km ist aber nicht der reisser! und Illegal zudem!
    Tachoglas wird etwas Kniffeliger, da der Ring bei wiedermontage umgebogen werden muss.
    Glas kostet 10€
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 3, 2017 at 16:33
    Im Set mit neuem Metallring für 13€ beim SCK.
    Soll aber fummelig sein
    • December 4, 2017 at 09:13
    Einen Versuch ists Wert :) Das Glas zu Ersetzen ist sogar das leichtere dabei^^
    Den Tacho zu Nullen ..ging zb bei mir Schief... hatte meinen genullt, nach 1000m Stand er Plötzlich auf 11.111 :D
    vielleicht jemand machen lassem der es schon gemacht hat, damit es funktioniert..
    sucram kann man empfehlen :thumbup:
  • dr.sonny
    • December 4, 2017 at 12:26
    normal kein Problem, beim glas ersetzten ist das das schwierige den metallkranz wieder gut zu montieren.
    wenn dir bei 1000 km auf 11111 springt ist die 4 stelle nicht eingerastet gewesen beim zusammenbau. Öffnen, richten. Dauert nicht lange.
    • December 4, 2017 at 16:11
    - m - km - 0m Stand 00.000.. nach 1000m = 1km bei 11.111 .. kein Problem
  • dr.sonny
    • December 4, 2017 at 18:53
    selbes Thema
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • December 5, 2017 at 08:26
    Was soll daran illegal sein? Bei nem halbwegs aktuellen Fahrzeug okay, aber die Vespa aus den 80ern wird doch nicht mehr wert nur weil null oder ein niedriger Wert auf dem Tacho steht?! ?( Sieht ja jeder dass das kein Neufahrzeug ist.
    Ich habs bei meinem Neuaufbau mit nem Elektromotor gemacht, der tagelang den Tacho auf 120 km/h gefahren ist, bis der Überschlag da war. :) Der TÜV hat nur mit nem Augenzwinkern gemeint: Tacho auch passend genullt, sehr schön.
    • December 5, 2017 at 09:16
    wenn das Illegal ist, muss ich nem bekannten bescheidgeben, das er sein fahrzeug bald entsorgen muss,
    Tachostand 98.000.. tja -schade - er hats gemocht^^
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    • December 5, 2017 at 21:36
    sucram70 macht leider keine PX Tachos habe bei Ihm angefragt.
    Dann wird es wohl schwierig werden. Hat jemand Erfahrung mit dem Ring entfernen bzw. den wieder richtig drauf zu bekommen?
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • December 6, 2017 at 04:33
    Ich muss das etwas korrigieren.
    Ich mache keine Lusso Tachos.
    PX Alt sehr wohl.
  • BenSie
    Keks Krümler
    Koppl, 5321, Österreich
    • December 6, 2017 at 18:07
    Warum nicht einfach neu kaufen? Und den alten einrahmen und ins Schlafzimmer hängen :)
    Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten; und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freude, Geliebte, Weib, Kind, Pferd, Vespa und Hund: denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
    Arthur Schopenhauer
  • dr.sonny
    • December 6, 2017 at 18:32
    wenn du nen neuen kaufst, nimm ich den alten
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 6, 2017 at 18:36
    Manchmal hilft ja einfaches GOOGLEN: Ich habe Tachoring bördeln eingegeben.
    Ringe der Intrumente bördeln
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 4, 2018 at 22:37
    Ich habe mal einen alten PX Tacho zerlegt, liegt schon 15 Jahre im Regal.
    Ich habe die km-Walze ausgebaut. Auf der 10000-Seite ist ein Sicherungsring mit Feder. Rechts die Schnecke.
    Wie stelle ich den dann auf alles Null?
    Sicherungsring lösen oder ganz auf? Wie müssen die einzelnen Räde und die Mitnehmer mit den Zahnrädern gstellt werden?
    Danke für Ideen.
  • sucram70
    NE / GV
    • September 4, 2018 at 22:55
    lmao
  • sucram70
    NE / GV
    • September 4, 2018 at 22:59
    Walze muss komplett raus.
    Merk Dir die Stellung der Bleche mit der Nut bezogen auf unten/oben.
    Wenn du seitlich auf die Walzen schaust (von rechts), stehen die Bleche bei
    ca. 5 Uhr.
    Nun kannst Du im ausgebauten Zustand die Walzen drehen, musst aber die Bleche im Auge behalten und einerseits an der richtigen Stelle halten, andererseits müssen alle in einer Flucht sitzen.
    Für letzteres nehme ich immer einen Zahnstocher wo die Nuten sich fixieren.
    Wenn die Bleche nicht im richtigen Winkel zur gewünschten Anzeige stehen, gibt das nix.
    Viel Erfolg !
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 5, 2018 at 09:09
    Moin Marcus,
    danke für deine Antwort. Ist ein PX (alt) Tacho. Habe den mal zerlegt um zu schauen wie dr innen aussieht. Wahrscheinlich muss man die kleine Sicherungsscheibe auf dr linken Seite vorsichtig abziehen und kann dann die Teile von der Walze lösen. Die einzelnen Scheiben haben dann Löcher die man auffädeln kann, dann kommt es noch darauf an, wo und wie diese Scheiben mit den Zahnrädchen stehen müßen. Die Zahnrädchen haben auch unterschiedliche Zähne.
    Ich ü be mal weiter.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 5, 2018 at 16:54
    jetzt nur noch Puzzle......................
