V5N1M im 50S Rahmen
  • Mixx88
  • March 1, 2018 at 19:43
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 3, 2018 at 19:32
    • #41
    Ja funzt gut! Danke für die info!
    Der Roller ist ursprünglich von "der rollerhof" restauriert worden! Die haben die Teile gemixt u eingebaut!
    Insgesamt ne gute Arbeit!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 4, 2018 at 16:38
    • #42
    Restauriert heißt in den damaligen Orginalzustand versetzt, also würde "zusammengestellt" es besser treffen! Aber es wird hier sehr oft von"Restaurationen" gesprochen, nix für ungut...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 2, 2018 at 17:01
    • #43
    Schaut mal Leute:
    Wollte jetzt auch mal von meinem Projekt berichten:
    Überschrift steht!
    Anbei ein paar Bilder:
    Züge müssen noch teilweise neu und Zylinder Kopf muss noch geplant werden hab leider kein Schleifpapier mehr, also bis morgen warten.
    Ich krieg außerdem den lenkkopf nicht runter. Der sitzt so saumässig fest! Hab die Schraube unter dem lenkkopf gelöst, Scheinwerfer is raus.
    Züge müssen ja nicht zwingend ausgehängt werden zum abnehmen oder?!
    Jemand noch nen tip?
    Mit Gummihammerschlägen bewegt sich nix!!!!
    HILFE!!!!
    Danke
      • 182.18 kB
      • 160
      • 248.54 kB
      • 155
      • 218.44 kB
      • 163
      • 214.46 kB
      • 183
      • 299.03 kB
      • 163
      • 274.84 kB
      • 173
    • April 2, 2018 at 19:56
    • #44
    Hast du die Schraube unterm Lenkkopt auch rausgemacht? Nur lösen hilft nicht da die in einer Aussparung läuft.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 2, 2018 at 20:12
    • #45
    Danke rassmo, Schraube muss ganz raus...? Nur lösen reicht nicht...
    Das we häkeln der Züge ist ja ne zeitintensive Sache, also zumindest bei mir...
    Es müssen doch tatsächlich alle Kabel vom Schalter am Lenker , die beiden Kupplungschalter u bremsgriffe gelöst werden, um den Lenker komplett ab zu bekommen?!
    Das is alles so fest u eng...
    • April 3, 2018 at 08:42
    • #46
    Wenn du Züge wechseln willst, wirst du um eine fast komplett Demontage nicht herum kommen. Es muss dafür zwar nicht zwingend alles ausgebaut werden, wenn man sowas aber zum ersten Mal macht, ist es besser. Und ja, es ist eng!
    Zum Lösen des Lenker Kopfes kannst du auch etwas WD 40 oder ähnliches nehmen. Das Rad mit den Beinen blockieren und den Kopf hin und her drehen und dabei nach oben ziehen, also den Lenkerkopf ...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 3, 2018 at 09:29
    • #47
    Ja ok, bleibe am Ball u werde berichten , muss mir erstmal neue Züge bestellen...ich dachte ich hab noch nen Satz...ähhh...doch nicht...:-1
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 3, 2018 at 09:55
    • #48
    Warum denn neue Züge? Hast du sie nicht neu aufgebaut gekauft?
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 3, 2018 at 11:25
    • #49
    Die ist 2015 komplett neu aufgebaut worden, seitdem ca 1800 KM gefahren u nur rumgestanden !
    Die Züge sind am Ende alle ausgefranst, schlecht gemacht, u die müssen einfach neu, gerade bei d bremsen is mir das zu unsicher!
    wolf181
    • April 3, 2018 at 12:39
    • #50
    wenn die Züge nur hinter den Schraubnippeln ausfransen, würde mir das ehrlich gesagt am A**** vorbeigehen.
    Die gehen schon schnell genug von alleine kaputt, dass Du sie erneuern und hübsch machen kannst ;)
  • Piitt
    • April 3, 2018 at 12:46
    • #51
    Nach dem Kürzen Aderendhülsen drauf oder mit Brenner am Ende mit Zinn verlöten, dann drösselt nichts mehr.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 3, 2018 at 13:14
    • #52
    Welche nimmst da Piitt?!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 3, 2018 at 13:48
    • #53
    Oder einfach Innenzüge wechseln? Hülse drin lassen Innenzüge raus und neuen in die Hülse stecken. Fertig! Dauert für den Gaszug 1 min, 2 mit dem Klemmnippelgefummel. Den Stress mit komplett neuen Zügen würde ich mir erst machen wenn nichts mehr geht
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 3, 2018 at 16:44
    • #54
    Da zumindest einige Züge außen gerissen sind mach ich die neu...rest bekommt nur Innenzüge neu!
    Setup meiner möre ist folgendes übrigens:
    16/16 Vergaser bei nem PK50 Motor, 74 er Hauptdüse u ne Chrom Banane! 7 er Zündkerze.
    Mal sehen was die auf GPS läuft!?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 3, 2018 at 16:59
    • #55
    die schönste und beste Variante ist das Verlöten der Zugenden - meine Meinung
  • dr.sonny
    • April 3, 2018 at 17:18
    • #56
    Richtig, und dann erst mit dem Seitenschneider ran.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 4, 2018 at 17:08
    • #57
    Schaut mal bitte Leute:
    16/16 SHB Vergaser mit 3 Loch Ansaugeohr aus nem PK50 Motor.
    Hier ist / war doch kein Filzring verbaut, oder?!
    Das ist doch die mit für den O-Ring, richtig????
    Einwände!?
      • 263.93 kB
      • 194
      • 265.62 kB
      • 153
      • 214.71 kB
      • 172
      • 254.76 kB
      • 183
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 4, 2018 at 17:10
    • #58
    Wenn eine Nut für nen oring vorhanden ist, dann oring
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 4, 2018 at 19:33
    • #59
    Ja ok, aber ist das auf dem zu sehende evtl die nut???????
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 4, 2018 at 19:52
    • #60
    Der oring sitzt im Vergaser. Hab hier aber nur noch 16.15f rumfliegen
