Sissi eine F ranz Kopie
  • seb.d.
  • May 11, 2018 at 17:28
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 13, 2019 at 06:12
    • #41
    Zitat von Piitt
    Mit WIG geschweißt?
    WIG Und Autogehn ist zu bevorzugen.
    Zitat von Piitt
    Heht das auch mit MIG?
    Geht natürlich mit entsprechendem gerät und die nähte werden dann dicker.
    Verbauter draht sollte dann bei 0,8mm liegen.
    Zitat von Piitt
    Und PN was der Bausatz dir Wert ist!
    bekommst du.
    ES teht zur auswahl
    - Nur der Blechsatz mit Zubehör
    - Blechsatz mit gerolllten Segmenten und Zubehör
    - Fertiger Auspuff
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 22, 2019 at 18:25
    • #42
    So, da ich dem Anschein nach der erste bin, der diese Anlage als Bausatz gekauft und zusammen gebaut hat, will ich hier mal darüber berichten:
    seb.d hatte ja angegeben, dass ein paar Spalte etwas mehr Luft haben, das stimmt auch.
    Ich selber habe zum ersten mal mit Wig geschweißt und hatte so meine liebe Mühe mit den Nähten.
    Schlussendlich klappte es aber. Nicht 100 % schön, aber dicht.
    Die Montage des Krümmers an den Überwurf zum Resopott gestaltete sich bei mir etwas schwierig, klappte aber dann auch. Vielleicht könnte seb.d da noch etwas nachbessern.
    Als Schalldämpfer habe ich vorerst einen von einer noch vorhandenen PX-Anlage genommen.
    Steht sogar ne BSAU Nummer drauf ….
    Nach dem Schleifen der Nähte habe ich die gesamte Anlage mit Auspufffarbe in schwarz matt lackiert.
    Die ersten Probefahrten mit einem Parmakit ECV Lamellare 133 ccm, Steuerzeiten 124 / 186, 30 PHBH Vergaser und Vespatronic erbrachten erfreuliche Fahrwerte. Sehr guter Anstieg der Drehzahl unter Last und ein gut merkbarer, aber nicht stoßartiger Resobeginn.
    Durchzug in allen Gängen sehr gut.
    Geräuschniveau entsprechend dem Dämpfer sehr angenehm.
    Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Anlage sehr gut selber zusammenzubauen ist, wenn man die nötigen Kenntnisse im Wig-Schweißen hat, bzw. jemanden kennt, der weiß, wie es geht.
    Ich bin mit der Anlage sehr zufrieden.
    Mal gucken, ob ich noch Bilder hochgeladen bekomme.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 22, 2019 at 18:31)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 23, 2019 at 12:13
    • #43
    soweit ich das erkennen kann, hast du ca. 12 Kippen an Zeit gebraucht yohman-)
    Gefällt mir top-)!
    Nicht die Kippen <X, aber deine Arbeit :)...
  • Piitt
    • December 23, 2019 at 13:56
    • #44
    Zitat von Piitt Und PN was der Bausatz dir Wert ist!
    bekommst du.
    ES teht zur auswahl
    - Fertiger Auspuff
    Dann mal PN Preise über gerollten Bausatz und fertiger Puff!
    Sängju werrie Matsch!
    (So WIG Schweißen reitzt mich evtl. nun doch mal!)
    • December 23, 2019 at 20:23
    • #45
    Zählen kannst du ...
    Die Kippen sind von meinem oberschlauen Schrauberkumpel. Ich rauche gar nicht ...
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 23, 2019 at 22:25
    • #46
    mit mehr übung wird das deutlich einfacher.
    ich hab in meiner ausbildung am anfang genau so viel wolframnadeln wie schweiszusatz verbraucht.
    hier ist es echt schwirig den richtigen kompromiss zu finden.
    die top lösung währe die V-Band Schelle die ich dir schon vorgeschlagen hab.
    kostet halt 25€ nur für die verbindung.
    die bessere variante ist mit innenrohr und ausenrohr.
    die verbindung ist aber echt vies herzustellen.
    so wie hier mit zwei konichen segmenten ist die am einfachsten herzustellende verbindung.
    hoffentlich kommt hier irgendwann mal ein Diagramm hinzu.
    die nicht zu aufdringliche geräuchkulisse dürft von dem verwendetem 1mm blech kommen.
    die meisten anlagen sind in der blechstärke dünner.
    Und Danke für dein Feedback.
    Mein PK Projekt
    • December 24, 2019 at 06:26
    • #47
    Dass ich meine Mühe mit den Nähten hatte, lag nicht an den Blechen, sondern an meinen Schweisskünsten, was Wig angeht...:wacko:
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 26, 2019 at 12:04
    • #48
    sag ich ja.
    Übung macht den Meister.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • January 4, 2020 at 00:11
    • #49
    Warum steht da 1681 auf dem Halteblech drauf?
    Hat der Endschalldämpfer Platz für ein Halteschelle incl. angeschweißten Halter?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 4, 2020 at 01:42
    • #50
    Irgendwas muss ja eingetragen werden.
    da es mit den brülltüten immer schwiriger wird kannste ja z.B. ETS Banane eintragen lassen die zufällig die gleiche nummer hat.:-3
    Pauschal ist das schwierig zu sagen da ich ja nicht weis wer welchen schldämpfer montiert.
    ich hab bei mir den Ovalen der Aprilia RS125 verbaut und hätte auf jeden fall noch genung platz für einen halter.
    ich glaube das es kaum dämpfer giebt die mehr Platz benötigen.
    Mein PK Projekt
    • January 4, 2020 at 02:29
    • #51
    Bei meiner Anlage ist ein runder Dämpfer verbaut. Auf Grund der Steifigkeit ist zumindest bisher kein extra Halter nötig. Machbar wäre es aber auf jeden Fall.
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 19, 2023 at 13:31
    • #52
    Es gibt noch blechsätze.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 12, 2025 at 18:45
    • #53
    2 Blechsätze ohne Zubehör sind noch da.
    Da sie noch zu alten Preisen hergestellt wurden dürften das wohl die günstigste Möglichkeit für ein guten auspuff sein
    Mein PK Projekt
