Vespa fährt nur 40, der Pickup war's
  • Bort
  • May 27, 2018 at 14:53
  • Bort
    Hannover Land
    PK 125 XL2 und ne P125X mit VNL2T
    Moin,
    ich hab mir aus Lust und Laune heraus ne PK50XL2 90er Bj mit Variomatic gekauft, diese war beim Kauf zerlegt und das schon vor Jahren. Da der Zylinder platt war hab ich mir inner Bucht nen guten gebrauchten besorgt und neue Kolbenringe verbaut. Nun ist alles zusammen, die Vespa springt gut an, zieht auch untenrum gut los, bis 35-40km/h läuft sie gut, aber wenn ihn den Hahn dann auf Vollast drehe spuckt sie rum und veringert kurzfritig die Drehzahl. Aber danach wird sie einfach nicht schneller. Vergaser ist Grundeingestellt, 72er HD ist drin (75er war noch weniger Leistung). Luftfilter ist auch neu. Was kann ich nun noch tun damit die Vespa 50 läuft.
    Kann es sein, das ich nen 45km/h Zylinder drin hab? Kolbengröße war 38,2....
    Besten dank für Tipps und Anregungen:)
    Volker PKXL2
    • May 27, 2018 at 15:13
    Hört sich nach defektem Pickup an.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 27, 2018 at 22:00
    hi,
    ja, den kann ich zustimmen.
    Hört sich nach dem Pickup an, was häufig vorkommt.
    Zur Reparatur findet man über die Suchfunktion viel zu lesen.
    Viel Erfolg.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Bort
    Hannover Land
    • May 28, 2018 at 00:43
    Moin,
    vielen Dank für den Hinweis, an den Pickup hätte ich nun nicht gedacht. Hab jetzt einen bestellt, werde berichten was dabei rausgekommen ist.
    Besten dank!
    Volker PKXL2
    • May 28, 2018 at 07:26
    Welchen denn? Die meisten sind out of the box schon defekt.
    Die von BGM (scooter-center) sind da besser.
  • Bort
    Hannover Land
    • May 29, 2018 at 14:11
    Hi,
    es ist ein bgm wie hier vielfach empfohlen wurde. Ich hoffe er kommt bald.
    Grüße
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 29, 2018 at 21:19
    Nur ein Gedanke woher weißt du das der gebrauchte Zylinder noch genug Kompression hat? Hast du die Kompression gemessen?
  • Bort
    Hannover Land
    • June 1, 2018 at 00:39
    Guter Einwand, nein das habe ich nicht. Aber ich habe den Kolben und den Zylinder vermessen, beides präsentierte sich in sehr gutem Zustand. Ein Ring war gebrochen, darum zwei neue Kolbenringe.
    Messen kann ich das ja dennoch, welche Kompressionswerte sind denn gut?
    Volker PKXL2
    • June 1, 2018 at 07:16
    Mindestens 6 bar, besser ca. 8 bar
  • Bort
    Hannover Land
    • June 20, 2018 at 22:52
    Also nach einiger Zeit konnte ich mich mal der Vespa widmen, Kompression liegt bei 8, die neuen Ringe müssen aber noch eingefahren werden. Auf meinen neuen Pickup musste ich ewig warten, aber jetzt ist er verlötet und eingebaut, der Motor dreht nun schön aus sodass ich die ersten Kilometer abspulen konnte. Tipptop läuft sie nun,
    Besteb Dank für die Hilfestellungen hier an alle!:-2:-7:thumbup:
  • Bort June 20, 2018 at 22:52
    Hat den Titel des Themas von „Vespa fährt nur 40“ zu „Vespa fährt nur 40, der Pickup war's“ geändert.
  • PK 50 XL Bj 86 Geschwindigkeit am Berg
    • Koengener
    • April 20, 2018 at 06:48
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
