Stehbolzen am Krümmer abgebrochen und ausgefranzt! Wie reparieren?
  • Marco1993
  • June 21, 2018 at 15:29
  • Marco1993
    Vespa S50 4T - ZAP386
    Bin neu hier und hätte mal ne Frage zu meinen kaputten Stehbolzen.
    Habe mir einen linksausdreher gekauft und Probiert es so zu machen, jedoch funktionierte das nicht wie gewünscht, da ich mit meinem Bohrer daran gescheitert bin ein kleines Loch in die Stehbolzen zu bohren.
    Deshalb bin ich zum Fachgeschäft gegangen um mich beraten zu lassen.
    Die Mitarbeiter im Rollershop meinten, wenn ich das bei Ihnen reparieren lasse, wird das an die 500€ kosten weil die Reparatur sehr komplex ist.
    Deshalb meine Fragen:
    Kann ich die Reparatur eventuell selbst vornehmen und was brauche ich dazu?
    Wieviel sollte der Spaß maximal kosten wenn ich es reparieren lasse?
    Fühlte mich von denen etwas übers Ohr gehauen, da der Preis ziemlich hoch ist für sowas.
    Beim zweiten Bild habe ich noch eine andere Problemstelle. Hier ist mir eine Schraube abgebrochen, sie dient normalerweise zur Befestigung des Auspuffes. Jemand ne Idee wie ich diese gelöst bekomme damit ich eine neue einsetzen kann?
    Liebe Grüße,
    Marco1993
      • 213.32 kB
      • 337.45 kB
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 21, 2018 at 15:38
    Was wohl gut sein soll, neuer Bolzen mit Kaltmetall einkleben, soll halten wie neu!
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 21, 2018 at 16:16
    Marco1993: Ich fürchte Du befindest Dich im falschen Forum - hier geht es ausschließlich um Blechroller. Schau mal hier rüber -> https://www.vespaforum.com/
    • June 21, 2018 at 16:54
    Stehbolzen können bei Blechrollern auch abreißen. ...
    Mach den Bereich um den Bolzen mit ner Lötlampe schön warm, setze eine ordentliche Zange an und dreh den Rest raus. Neuen reinschrauben und fertig. 500 Euro ist ne Frechheit !!
    Gleiches vorgehen bei dem anderen Bolzen.
  • DXR85
    • June 21, 2018 at 20:05
    Genau, die Bolzen mit Rostlöser Fluten, über Nacht einwirken lassen dann den Block um den Stehbolzen mit Lötlampe heiss machen, den Bolzen mit Kältespray runterkühlen. Den Bolzen mit einer Gripzange fassen und rausdrehen.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 21, 2018 at 20:25
    Alternativ kann man auch eine Mutter über den Bolzen stülpen und diese dann festschreiben. Die entstehende Hitze löst meist die Schraube vom Rost und läßt sich dann recht einfach mit einem Schraubenschlüssel rausdrehen
  • DXR85
    • June 21, 2018 at 21:07
    Wenn das Gewinde des Stehbolzens noch intakt ist, wovon ich nicht ausgehe, dann kann man auch 2 passende Muttern auf den Stehbolzen drehen, gegeneinander kontern und dann mit dem Schraubenschlüssel den Stehbolzen rausdrehen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 21, 2018 at 21:22
    Oder du schneidest das Gewinde an beiden Bolzen nach , zwei Muttern kontern und rausdrehen, evtl. über Nacht mit WD40 befluten .
    Aber was hast du überhaupt mit dem Deckel da angerichtet =O. Geduld ist wohl nicht deine Stärke lmao
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 22, 2018 at 12:15
    Es gibt Künstler, die schweissen an nicht ausgebauten 4-T-Köpfen eine Maschinenschraube gleichen Durchmessers auf den abgerissenen Stehbolzen - und nutzen die Hitze vom Schweissen noch zum Ausdrehen.
    Ich kann aber nicht beurteilen, ob das hier wegen der Platzverhältbisse überhaupt machbar wäre.
  • Krümmer
  • Dichtung
  • Auspuff original laut
