Neu im Forum, seit gestern Besitzer einer VESPA
  • nbger
  • June 28, 2018 at 21:43
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 29, 2018 at 19:44
    • #21
    Die bauen sich wohl bei largeframe ne cosakupplung ein.
    Im Endeffekt ist es dein Roller. Würde mich aber freuen wenn die Kiste nicht auf biegen und brechen auf retro getrimmt wird. Das hat sie px nicht verdient
  • dr.sonny
    • June 29, 2018 at 20:59
    • #22
    Cr80 Beläge lassen sich butterweich schalten. Aber ich glaube auch an weichei?
    Aussehen ist die 80er eh fast Wiederstand zu schalten
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Piitt
    • June 29, 2018 at 21:19
    • #23
    Link: Rücklicht PX
    Text antippen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 29, 2018 at 23:44
    • #24
    Also die Standarthebel lassen sich nicht verstellen. Es gibt verstellbare Hebel die sehen halt mehr nach Racing aus und nicht nach Oldschool.
    Aber du musst kleine Hände haben, wenn dir das weit weg vorkommt.
    Die BGM Superstrong Kupplung vom Scootercenter für 250 Euro lässt sich superleichte ziehen, habe auch gerade umgerüstet.
    • June 30, 2018 at 09:31
    • #25
    Moin
    Schwingsattel bzw SitzBank ist Geschmackssache. Solange sie nicht braun ist ist alles gut. Weißwandreifen muß jeder für sich entscheiden. Manchmal sieht's sogar gut aus. Bau sie dir so auf wie sie dir gefällt. Mache ich mit ner Special. Und die wird sehr speziell. Gib in der Suche mal Horst-Tulva ein...
    Viel Spaß mit deiner PX.
    Und ja. Das Rücklicht sieht wirklich komisch aus so weit oben
      • 365.02 kB
      • 186
  • nbger
    Nürnberg
    P125X BJ80, VNB4T BJ63, Moto Guzzi Airone BJ49
    • June 30, 2018 at 11:36
    • #26
    mit der Position des Rücklichtes habt Ihr mir jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt....jetzt muss ich immer hingucken! :(
    ändern lässt sich das nicht mehr, da sind ja schon Löcher im Blech und gleich darunter kommt das Nummernschild, natürlich auch mit Schrauben im Blech befestigt.
    blöderweise bin ich ein Pedant :D ... ich hab jetzt auch eine Laufnase im Lack entdeckt
  • nbger
    Nürnberg
    • June 30, 2018 at 11:39
    • #27
    zur Kupplung:
    die wurde ja kurz vor dem Verkauf erneuert; Der Verkäufer hat noch irgendetwas gesagt von ner Race-Kupplung oder so...die irgendwie knackiger schaltet; aber eigentlich ist nur viel Kraft zum Drücken des Kupplungshebels notwendig; vielleicht muß ich mal den Seilzug überholen bzw. austauschen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 30, 2018 at 12:18
    • #28
    Näää, jetzt baue mal, wenn du die Muse findest, das Rücklicht und Nummernschild ab, besorge dir im Vorfeld mal die Originale und du wirst sehen, dass die Löcher noch Vorgegeben sind, dann passt auch alles wieder wie es soll!
  • nbger
    Nürnberg
    • June 30, 2018 at 15:21
    • #29
    zurück zur Kupplung....
    also die geht wirklich viel zu schwer! ich bin gerade ein bisschen durch die Gegend gefahren und auch bei einer Scooter-Werkstatt vorbei.
    Bei anderen Vespas geht's viel leichter...Der Schrauber sagt das auch; er meint, entweder Federn zu stramm oder Zug defekt oder, oder....
    ich kann sie ihm dalassen zum Reparieren und dann in 2..3 Wochen wieder abholen :+5 er hätte zuviel zu tun!
    so, anscheindend wird man als Besitzer einer Vespa automatisch zum Schrauber, oder? werd das alles wohl mal selber auseinander nehmen....im Forum kann man sich dafür bestimmt Rat holen ;)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 30, 2018 at 18:20
    • #30
    Mach das! Man wird spätestens zum Schrauber nachdem man die Rechnung bekommen hat und so manche Position, ich sag mal, fragwürdig ist. Hinzu kommt noch, dass nur gaaaaanz wenige Werkstätten noch in der Materie drinn sind. Da kommen oft wilde Konstruktionen bei Rum, die auch noch elend teuer sind. Am Anfang hatte ich das Problem, dass mir dauernd die birne im Scheinwerfer durchgebrannt sind. Die Werkstatt wollte irgendwelche Widerstände einbauen. Der Spaß hätte mich damals ca. 100 Eur gekostet. Und wenn es Verbesserung gebracht hätte dann in der Region Pfusch.
    1 min bei Rita, neuer Regler 20 Eur. Problem erledigt.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 30, 2018 at 18:41
    • #31
    Eine der besten Kupplung habe ich dir genannt. Es ist wirklich ein riesen Unterschied beim Ziehen und Schalten.
  • nbger
    Nürnberg
    • June 30, 2018 at 20:47
    • #32
    hmmm....am Ende kommt es dann noch dazu...und was verlangt eine Werkstatt für den Einbau?
    es geht mir insoforn ein bisschen gegen den Strich, da laut Verkäufer erst eine neue Kupplung eingebaut wurde
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 30, 2018 at 21:02
    • #33
    für den Aus -und Einbau der Kupplung musst du nicht in die Werkstatt. Wenn du keine Garage oder ähnliches hast, lässt sich das zur Not sogar auf dem Bürgersteig erledigen.
    Eigentlich eine gute Gelegenheit mit dem Schrauben anzufangen ;)
  • nbger
    Nürnberg
    • June 30, 2018 at 21:05
    • #34
    ok...es gibt bestimmt irgendwo auch eine gute Anleitung, oder? damit ich nicht wegen jeder Kleinigkeit im Forum fragen muß....Irgendeine Erklärung brauche ich unbedingt....ich weiß noch nicht mal, wo die Kupplung sitzt! :lol: ....aber keine Sorge, handwerklich bin ich geschickt!
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 30, 2018 at 21:19
    • #35
    Frank von Franks Vespa Garage hat da eigentlich ganz nette Anleitungen
    http://www.franks-vespa-garage.de/2014/03/kupplu…emoving-clutch/
    Hat auch viele Videos
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 30, 2018 at 22:42
    • #36
    Die Kupplung sitzt hinter dem Hinterrad und dort hinter einem Deckel, welcher mit drei Schrauben verschlossen ist.
    • July 1, 2018 at 02:03
    • #37
    das Buch
    https://www.amazon.de/Klassische-Vespa-Motorroller-Cosa-Modelle-Reparatur/dp/3768858049/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3768858049&pd_rd_r=fd47e6a7-7cc1-11e8-860a-3568273fff2b&pd_rd_w=xxdbG&pd_rd_wg=1iRNY&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=5296994838746851949&pf_rd_r=CVPTRVYVPNHSM4GCKHSM&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=CVPTRVYVPNHSM4GCKHSM
    Ist auch sehr lehr- und hilfreich.
    Gibt es natürlich nicht nur bei Amazon
  • nbger
    Nürnberg
    • July 1, 2018 at 11:38
    • #38
    nochmal zum Thema Rücklicht:
    also, ich denke, Ihr habt nur zum Teil recht!
    Ich habe mal mehrere Bilder im Internet verglichen (Vespa-Historie und so). Bei der P125X sitzt das Rücklicht original so hoch (vielleicht ein Alleinstellungs-Merkmal dieses Modells). Es ist eigentlich praktisch so, dadurch ist genügend Platz für das Nummernschild.
    Recht habt Ihr damit, dass das Rücklicht nicht Original ist. Das sieht auch auf diesen Bildern anders aus.
    Bin gerade nochmal beim Verkäufer vorbeigefahren (schön, wenn man beim Nachbarn kauft, naja 400 m weg).
    Er hatte noch das Original RüLi auf dem Dachboden und hat es mir noch dazugegeben. Außerdem noch eine Farbdose vom Lack; jetzt hab ich auch den Farbcode, falls mal was nachlackiert werden muß.
    Das RüLi kommt jetzt zu mir auf den Dachboden. Das aktuell verbaute gefällt mir viel, viel besser! So kommen auch alle anderen Teile, die ich tausche, auf den Dachboden. Wenn ich mal weiterverkaufe an einen Puristen, dann kann er die Vespa wieder in den Originalzustand zurückbauen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 1, 2018 at 11:53
    • #39
    Original muss ja nicht immer auch gleich schön sein ;)...
    Oder du baust dir eine Highjacker ein und beim stehen steht es im linealen Winkel :+2
  • nbger
    Nürnberg
    • July 1, 2018 at 13:18
    • #40
    achja...und ohne das mein Nachbar von diesem Thread hier weiß, hat er mir das hier empfohlene Buch auch gleich dazugepackt! top-)
