PK 50 XL 2 Totalausfall
  • alpha7
  • July 6, 2018 at 21:09
  • alpha7
    PK 50 XL2
    nachdem ich gut in die neue Saison gestartet bin, habe ich jetzt ein großes Problem.
    Ich bin letztens Gefahren, dann direkt starker Leistungsabfall. Mehr als 30km/h (60ccm) im 4. Gang waren nicht mehr drinnen. Es hat zwei oder drei mal geknallt, ich denke aus dem Auspuff und dann ging nichts mehr. Rechts ran, aufgemacht und Zündkerze gereinigt. Diese war ziemlich ölig. Wieder rein, aber es tut sich nichts mehr. Springt nicht mehr an.
    Ich hatte das Problem mit der öligen Zündkerze schon öfters, aber meistens ist sie nach dem trocken reiben wieder gut gelaufen. Problem ist auch, dass sie nur mit Joke anspringt. Das deutet ja darauf hin, dass das Gemisch zu mager ist, die Verölte Zündkerze ja eher auf zu fett. Teils habe ich auch das Problem gehabt, dass Sie teils gestottert hat beim Fahren, mit geringem Leistungsabfall. Hier hat kurzes Ziehen des Jones Abhilfe verschafft.
    Ich habe mal am Vergaser gefühlt, der ist leicht ölig. Sie steht jetzt seit zwei Wochen in der Garage, tropfen tut nichts.
    Hab gerade mal die Zündkerze noch mal abgewischt und probiert sie anzukriegen, leider ohne Erfolg :(
    Denkt ihr ich soll mir mal ne neue Zündkerze besorgen oder woran könnte es noch liegen?
    Ich bin relativ ratlos im Moment. Der Vergaser hat zum Ende des letzen Jahres einen kompletten neuen Dichtsatz gekriegt. Leider immer noch leicht ölig, aber zu 100 % dicht kriegt man denn doch nicht oder? Leider sind an der Schwimmerkammer die beiden Gewinde futsch, d.h. der schwarze Deckel ist nicht zu 100% dicht. Habe mit einer Kugelschreiberfeder es geflickt und es scheint zu halten. Ist halt nur die Frage wie lange es den Vibrationen stand hält.
    Vergaser ist ein SHB 1615F drinnen. Zündkerze eine NGK B8HS.
    Habt ihr vielleicht eine Idee? Was kann ich tun?
    Besten Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 6, 2018 at 21:15
    Zündung verstellt?
    Mach mal das Polrad ab und kontrolliere die Scheibenfeder (Halbmondkeil).
  • dr.sonny
    • July 6, 2018 at 21:29
    Und schau ob die zgp fest angezogen ist. (Fals Halbmondkeil OK) Deine aussage deutet auf falsche Zündung Einstellung
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Creutzfeld
    • July 6, 2018 at 22:07
    Oder ist dein Auspuff dicht?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 6, 2018 at 22:14
    Besten Dank für eure Antworten.
    Leider habe ich keinen Polradabzieher. Den müsste ich mir die Tage mal besorgen.
    Ich würde dann mal drunter schauen, und mich dann wieder melden. Also bewusst verstellt habe ich nichts.
    Wenn ich mir den Polradabzieher besorge, soll ich direkt noch weitere Ersatzteile besorgen, die man tauschen muss, wenn ich da schon einmal offen habe? Sorry, aber viel Ahnung habe ich leider nicht davon :/
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 6, 2018 at 22:19
    Beseitige vielleicht auch gleich dein offensichtliches Problem mit dem undichten Vergaser, anstatt da was in MacGyver- Manier zu basteln.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 6, 2018 at 22:23
    Schlagschrauber vorhanden (nur zum öffnen)? Falls nicht dann einen Polradhalter dazu und jedenfalls den Halbmond.
    • July 7, 2018 at 06:38
    Das Problem liegt tiefer im Motor, glaube ich.
    Ist ein Zündfunke denn vorhanden? Sonst erstmal eine neue Zündspule probieren und eine neue Kerze. Die jetzige ist bei Ori Setup eigentlich falsch. B7HS wäre passender.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 7, 2018 at 12:59
    also einen Zündfunken habe ich nicht.
    War jetzt gerade mal beim Händler, Zündspule hat er natürlich nicht da. Kerze habe ich die B7HS mitgenommen.
    Also ich werde jetzt mal im Netz bestellen:
    Zündspule, Polradabzieher und die o.g. Spannfeder.
    Um das Lüfterrad runter zu kriegen brauche ich doch nur den Polradabzieher oder? Kann mir gar nicht vorstellen wie das gehen soll :D
    Soll ich sonst noch direkt was mitbestellen?
    VG und ein schönes WE
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 7, 2018 at 13:05
    Schau mal beim Scooter Center in die Explosionszeichnung. Weiß nicht ob du noch Kondensator und nen Pick up brauchst
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 7, 2018 at 14:02
    Also PickUp finde ich. Kondensator finde ich keinen.
    Soll ich auch mal eine Erregerspule mit bestellen?
    Beide brauche ich nur 1-fach oder?
    Mal eine Frage, da wäre es ja schon fast günstiger und vllt sogar effektiver die ganze Zündplatte auszuwechseln oder?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 7, 2018 at 14:04
    Die Zündspule ist bei deinem Modell die sog. CDI - und die kannst du erneuern ohne das Polrad abzubehemn. Erst wenn das nicht hilft, musst du das Polrad entfernen, um an die Zündgrundplatte bzw. deren Bauteile zu kommen.
    An der Zündkerze liegt es ziemlich sicher nicht B7 oder B8 sind beide möglich.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 7, 2018 at 14:18
    Ich bestelle mir jetzt mal die Zündspule und schon mal für den Notfall den Polradabzieher und nen Halbmondkeil.
    Und wenns dann immer noch nicht laufen sollte, mach ich das Lüfterrad mal ab und schaue mir das an. Ist immer sehr schwer sich das vorzustellen, wenn man es noch nie gesehen hat :D
    Ich werde die Tage noch mal berichten ;)
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 19, 2018 at 07:58
    Ich habe gestern Abend die neue Zündspule und eine neue Kerze verbaut.
    Angetreten und auf den zweiten Kick angegangen. Probefahrt und wieder in die Garage. Läuft perfekt. Kein stottern, kein absaufen und auch keinen Joke ziehen während der Fahrt.
    Der Pollradabziehe kommt dann in die Werkzeugkiste ;)
    Besten Danke noch einmal für eure Hilfe und schöne sonnige Tage!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 19, 2018 at 08:57
    Sehr schön.
    So kommt das ganze Spezialwerkzeug zusammen! Wirste bestimmt irgendwann brauchen lmao
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 19, 2018 at 09:40
    Sehr gut, genieß das schöne Wetter
