Getriebezahnräder lassen sich nicht mehr frei drehen
  • T0B1AS
  • July 22, 2018 at 09:39
    • July 23, 2018 at 20:22
    • #41
    Wohnt denn niemand in der Ecke , kann ich ja fast nicht glauben...
    • July 23, 2018 at 20:40
    • #42
    Ich bin nächste Woche in R. Bis dahin ist das Problem aber hoffentlich längst gelöst. Ansonsten ist es eine Vespa-Stadt... schonmal beim örtlichen Club gefragt?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 24, 2018 at 13:29
    • #43
    Zitat von CARDOC2001
    dein Problem ist dass die Segeringe schon zu dick sind , auch diese gibt es unterschiedlich dick , Fakt ist das auf jeder Seite der Gangräder ein Schulterring und ein Segering sitzen müssen !
    Und wenn dann das Getriebe bzw die Ritzel verschleißen kommen die Distanzringe ins Spiel.
    Was sollen Segerringe unterschiedlicher Dicke bewirken ? Sie müssen zum Nutmaß passen. Wenn sie dicker wären, würden sie nicht in die Nut passen. Wenn sie dünner wären, " schlabbern " sie in der Nut
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 24, 2018 at 13:55
    • #44
    lesse dich doch bitte mal in die DIN471 und DIN472 ein.
    Ein sicherungsring ist bei montage nach DIN immer dünner als die nut beit ist.
    Bsp.: bei einer 50mm welle ist der ring 2mm dick und die nut 2,15H13 was ein maß von 2,29mm ergeben kann.
    ergiebt 0,29mm luft. also ist schlabbern normal und gewollt.
    als spiel im getriebe sollte um die 0,2mm eingestellt werden.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 24, 2018 at 23:16
    • #45
    Ist ja schon eine gewaltige Diskussion......meiner Meinung nach ist eines der Getrieberäder verkehrtherum , am ehesten das kleine am Ende der Welle
    Bitte mal ganz klar feststellen , ob die 3 Räder richtigherum montiert sind , oder zumindest eines falsch =seitenverkehrt aufliegt
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 25, 2018 at 12:23
    • #46
    Wo ist da der Zusammenhang mit DIN-Normen und deinen korrekten Ausführungen zur Differenz von Segerringdicke und Nutmaß ?
    Wir sollten das aber nicht breittreten, da das kaum die Ursache des " Klemmens " ist. Michi ist vermutlich näher an der Lösung.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 25, 2018 at 12:29
    • #47
    naj awenn du den einen satz nich aus dem zusammenhang reist sondern mit dem rest zusammen liest kommste vieleicht drauf.
    und fals doch nicht.
    ich wolte darauf aufmerksam machen das der sicherungsring in der nut mehr spiel hat als das getriebe.
    Mein PK Projekt
  • T0B1AS
    Regensburg, Deutschland
    V50 R
    • July 25, 2018 at 15:50
    • #48
    Hallo Leute, sorry dass ich mich so späte melde!
    bitte nicht untereinander streiten, wir bekommen das schon zusammen hin :)
    Danke für die ganzen Antworten, toller Support hier :)
    Also, ich hab jetzt die alten/neuen Seegerringe und die Schulterringe mit einem digit. Messschieber gemessen.
    Seegerring alt: 1,47mm dick
    Seegerring neu: 1, 75mm dick
    Schulterringe (oben unten) jeweils 1,00mm dick
    Nehme ich einen Schulterring raus und setze den 1,75mm Seegerring ein, habe komme ich mit der 85er Schiebelehre relativ stramm und mit der 80er gut zwischen die Zahnräder.
    Ich würde jetzt daraus schließen, dass ich dünnere Schulterringe einlegen muss, richtig? Hoffentlich liegt hier der Fehler ||
    Hier noch der Einbau der Gangräder, das dies gewünscht war
    Viele Grüße
    Tobi
    Dateien
    1 Gang.jpg 153.91 kB – 0 Downloads 2 Gang.jpg 96.5 kB – 0 Downloads 3 Gang.jpg 108.66 kB – 0 Downloads
    • July 25, 2018 at 16:03
    • #49
    Jep die Schulterringe gibt es in unterschiedlichen dicken ! Mit dem Satz aus dem GSF geht es etwas leichter....egal.
    Wenn Du jetzt noch die Bilder gemacht hättest wo jedes Gangrad mit der Schaltklaue übeein steht wird's noch einfacher und du würdest sehen falls ein Gangrad versehentlich falsch liegt ...(doof zu erklären in Schrift )
    Denk dran zwischen 1.Gang und 2. liegt der Leerlauf !!!
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 25, 2018 at 16:39
    • #50
    das einfachste ist es den alten sicherungsring wieder zu verwenden.
    Dann mal messen was du an Spiel hast.
    Vielleicht passt das ja schon.
    Mein PK Projekt
  • Pierre Lavendel
    • July 25, 2018 at 17:26
    • #51
    Also da haben wir's doch!
    Das einzige was anders ist sind die neuen, signifikant dickeren Seegerringe und das erklärt das Problem.
    Die neuen sind in Summe > 0,5 mm dicker. Logisch daß da kein Spiel mehr ist.
    Hier muß IMHO gar nix ausdistanziert werden. Er muß nur eben wider die 1,5 mm dicken Seegerringe verbauen und gut isses. Ich schätze mal daß das Spiel ohne weiteren Aufriß sogar innerhalb der Werkstoleranz sein dürfte (0,2 - 0,4 mm).
    Ich wage mal eine Blick in die Kristallkugel: Er macht einen der alten Schulterringe (1 mm) drauf und muß (wenn überhaupt) einen 1,1 mm Übermaßring nehmen.
  • T0B1AS
    V50 R
    • July 25, 2018 at 17:49
    • #52
    Stimmt da hätte ich dran denken sollen, jeden Gang beim Einbau durchzuschalten.. sorry. Aber ich habs bei den anderen malen gemacht und es hat immer ziemlich bündig abgeschlossen.
    das Problem ist, dass mir der Seegerring mit der dicke von 1.5mm abhanden gekommen ist, sonst hätte ich den längst eingebaut.
    Ich hab gegoogelt aber keinen mit einer dicke von 1.5mm gefunden, alle in der passenden Größe mit 1.75mm (wird wohl mit der Din-Norm zusammenhängen).
    Langsam dreh ich echt am Rad.. kann doch nicht wahr sein :D
    Tut mir leid dass ich euch mit so einer Kleinigkeit auf die Nerven gehe..
    LG
    Tobi
    • July 25, 2018 at 18:09
    • #53
    dann hau ne suche raus , die Segeringe haben die wahren Schrauber doch Kistenweise rumfliegen.
    So viel dann auch zum Thema DIN , hätte mich auch gewundert bei Bella Italia...
  • T0B1AS
    V50 R
    • July 25, 2018 at 20:18
    • #54
    Suche ist im Marktplatz angelegt .. hoffe es ergibt sich was ;)
    siehe hier
    Sorry nochmal für die Umstände ..
    • July 25, 2018 at 20:45
    • #55
    bei SCK, SIP und Co auch nix zu bekommen??
  • T0B1AS
    V50 R
    • July 25, 2018 at 21:32
    • #56
    Nein, ich find beim besten Willen nur die 1,75mm
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 25, 2018 at 21:58
    • #57
    Mein PK Projekt
  • DXR85
    • July 25, 2018 at 22:07
    • #58
    Irgendwas stimmt doch hier nicht. 1,5mm Ring ist laut SIP für PX und Cosa aber nicht für V50. Ich vermute das Problem liegt woanderst, wo weiß ich allerdings auch nicht, sorry.
  • T0B1AS
    V50 R
    • #59
    Zitat von seb.d.
    Und der passt sicher? :D
    Ich danke dir vielmals! Hast mir unglaublich geholfen :)
    Muss eh noch was vom sip bestellen, das trifft sich gut..
    Ich hoffe mit dem neuen Seegerring hat das Thema hier ein Ende 2-)
  • T0B1AS
    V50 R
    • July 25, 2018 at 22:12
    • #60
    Also vom innendurchmesser (44.5mm) dürfte es passen und er hat die Stärke von 1.5mm
    Glaub das müsste funktionieren..
