PK 50 XL2 geht während der Fahrt aus
  • biz
  • August 22, 2018 at 21:20
  • biz
    PK 50 XL
    Ich hab das nächste Problem. Meine Pk 50 ist nach gut 10 km Fahrt ohne Ankäündigung ausgegangen und lässt sich nicht mehr starten. Ich meine es war eine starke Bodenwelle bzw. Schlagloch und dann lief sie nicht mehr. Benzin ist noch 1/4 drin und Benzinschlauch ist gefüllt.
    Ich tippe auf einen elektrischen Defekt, könnte aber auf die Schnelle nichts finden und hatte noch nicht einmal Werkzeug dabei Umzug schauen, ob es einen Zündfunke gibt. Was hättet ihr für typische Störungen, welche nach dieser Beschreibung denkbar sind. Motor dreht übrigens.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 22, 2018 at 22:19
    Würde mir den Sitz von zündkabel und Zündkerzenstecker mal angucken.
    • August 22, 2018 at 23:56
    oder der Stecker an der Schwinge unter dem Halteblech mal anschauen....
    • August 23, 2018 at 00:13
    Und den Polradkeil. ..
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 23, 2018 at 12:38
    Elektrik halte ich wegen der starken Erschütterung auch für das wahrscheinlichste, aber eher weniger im Bereich Polrad(keil) oder Rundstecker.
    Eine weitere Möglichkeit: Masseschluss am sogenannten Killkabel zum Zündschloss durch Scheuerstelle.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 16:48
    Hab heute endlich mal Zeit gefunden nach der Vespa zu schauen. Zündfunke ist an der Kerze vorhanden. Farbe des Funken bläulich/gelb bei einem Kontsktabstand von 0,6 mm. Also hab ich das Polrad abgenommen. Der Keil weißt leichte Abschererscheinungen. Deswegen habe ich ihn mal anders herum eingebaut, aber sie springt dennoch nicht an.
    Kann das wirklich am Keil liegen, dass sie nicht anspringt?
    Vergaser würde vor etwa 200 km komplett gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Sie springt auch mit Bremsenreiniger nicht an.
    • September 1, 2018 at 17:04
    Dann löse mal den Stecker an der Schwinge. Wenn der Motor dann läuft, liegt der Fehler im Kabelbaum nach vorne. Wenn nicht, liegt er im Motor.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 17:30
    Du meinst den Stecker welcher mit einer Metalhülse am Motor festgeschraubt ist? Das hatte ich abgeschraubt um den Stecker zu kontrollieren und hab es dann wieder angeschraubt. Welche Funktion haben die Kabel dort?
    • September 1, 2018 at 17:33
    Da geht der Strom nach vorne durch.
    Edith sagt, du sollst den Stecker auseinander ziehen.
    tonitest
    • September 1, 2018 at 18:03
    Zündung ist eingestellt?
    Eventuell hat die sich durch den Rumpler verstellt.
    Kabel an der CDI kontrolliert?
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 18:04
    Stecke auseinander gezogen, sie springt nicht an. Also wieder alles zusammengebaut. Läuft immer noch nicht.
    Da ja ein Zündfunke da ist und auch Gemisch da ist, kann doch nur der Funke zur falschen Zeit da sein. Und da der Keil nur einen leichten Versatz hat, dürften meiner Meinung nach das gerade 1-2 Grad sein. Damit sollte sie zumindest anspringen.
    Bin ratlos:+5
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 18:07
    wie soll sich die Zündung durch starkes Einfedern denn verstellen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal dieses Model auch keinen Unterbrecherkontakt mehr hat.
    tonitest
    • September 1, 2018 at 18:12
    ZGP-Verschraubung nicht mehr ganz fest, hat bis zur Bodenwelle gehalten, und dann dadurch verdreht.
    Guck es einfach mal nach.
    Wenn Du das Polrad eh runter hast, kannst du die ZGP auch eben angucken, ob sie noch in der Grundeinstellung ist.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 18:19
    Was ist die Grumdstellung der ZGP und was ist eine ZGP?
    Bin doch Anfänger....:+4
    • September 1, 2018 at 19:15
    Zündgrundplatte. ..
    Am Motor und an der ZGP sind Markierungen, die übereinstimmen sollten. Meistens auf 01.00 Uhr zu finden, wenn du drauf guckst.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 19:23
    Die Makierung ist mir schon aufgefallen. Aus dem Gedächnis war da ein N eingegossen dann 2 oder 3 Striche und dann ein A und auf der ZGP war ein Strich eingekerbt. Und wo sollte das dann stehen, damit es passt? Ich glaub es stand bei einem Strich....:/
  • dr.sonny
    • September 1, 2018 at 20:02
    Was war das denn für eine Bodenwelle bitte?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 20:05
    Nichts besonderes. Einfach ein geflickter Gemeinseverbindungsweg.
    • September 1, 2018 at 20:11
    In etwa in die Mitte. So daß die gegenüber liegende Aussparung in der ZGP mittig über der Gehäusemutter sitzt. Damit muss der Motor laufen.
  • biz
    PK 50 XL
    • September 1, 2018 at 20:25
    ich werde den Keil austauschen und dabei ein Foto machen, wie es ste
