Zischen/ Trillern/ Pfeifen- komisches Geraeusch aus dem Motorblock
  • boogiecha
  • September 16, 2018 at 18:16
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    Hallo
    hier ein Video mit einem Geraeusch das ich nicht zuorden kann und erst kuerzlich aufgetreten ist. So eine Art Trillern/ Pfeifton, gut zu hioeren beim Gasanziehen z Bsp (versetzt eine halbe Sekunde oder so)
    Externer Inhalt youtu.be
    139er Krueger Satz neu (600km) inkl. Zylinder und Kolben. Leichtes Polrad. Ebenfalls neu sind Schaltkreuz/Schaltstange.
    Sonst alles ok, schaltet und faehrt super. Im Stand unter Last sowie wie fahrend unter Last zu hoeren. Bei gezogener Kupplung auch zu hoeren solange Gas gegeben wird. Ohne Gas hoert man nix8)
    Um die Objektivitaet der Beurteilungen nicht zu beeinflussen sage ich nichts weiter mehr dazu, hoert Euch einfach das Video an und sagt Bescheid was Ihr denkt.
  • boogiecha September 16, 2018 at 18:17
    Hat den Titel des Themas von „Zischen/ komisches Geraeusch aus dem Motorblock“ zu „Zischen/ Trillern/ Pfeifen- komisches Geraeusch aus dem Motorblock“ geändert.
    • September 16, 2018 at 18:49
    hört sich an als hätte sich ein Lager verabschiedet.... ich sag mal spalten !
  • dr.sonny
    • September 16, 2018 at 19:01
    Mach Mal den Kopf ab und schau nach riefen? Hört sich nach den Kolben Ringen an
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • September 16, 2018 at 19:55
    Es ist schwierig, das auf Videos genau zuzuordnen. Ich halte aber auch eine Vibration für denkbar. Hattest Du vor dem Umbau auch schon das Geräusch?
    • September 16, 2018 at 20:17
    Ich habe hier ein nagel neues Kurbelwellenlager liegen, das sich nach 4 km genau so angehört hat.
    Daher stimme ich Cardoc zu.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 16, 2018 at 20:53
    Ich kenne so ein Geräusch nur vom Pol/Lüfterrad, meine hatte leicht am Motorblock geschliffen, hast du das Polrad ausgewuchtet ?
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • September 17, 2018 at 10:37
    Nein, habe ich nicht. Wusste auch nicht das man das Polrad auswuchten muss bzw. wie man das macht.
    Werde auch mal den Zkopf runterschrauebn und nach Riefen am Kolben/Zylinder schauen... wie waren die Drehmomente fuer den DR135 noch? Ich glaube der mag es nicht so fest...
    • September 17, 2018 at 11:40
    Weils grad so schön passt
    :D
    Sorry für offtopic
      • 63.9 kB
      • 568 × 700
      • 259
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 17, 2018 at 12:32
    Ich weiß ja nicht ob du die Werkzeuge dafür hast, um das Polrad auszuwuchten? Aber beim abdrehen, hast du vielleicht die Wuchtbohrungen weggedreht. Der Worb 5 in Koblenz macht (Wuchten)so etwas für 20-25€...
    Mach doch erst einmal ein anderes Polrad drauf und lass den Roller damit laufen...
    P.S. Wenn du eine Unwucht im Polrad hast kannst du damit ja auch die Lager killen, nicht, dass das schon passiert ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (September 17, 2018 at 12:42)
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • September 17, 2018 at 14:46
    :D
    Sorry für offtopic
    Passt doch!
    120NM also?
    Yip, das ist auch eine Massnahme. Danke f den Tip!
    • September 17, 2018 at 17:26
    Nein
    Ob die nm passen weiß ich nicht
