Wie zerlege ich eine Vespa P80X richtig?
  • FlorianH
  • October 17, 2018 at 18:40
  • FlorianH
    P80X
    ich habe mir letzt Woche eine Vespa zu geleget die schon sehr verrostet war, einfach was zum basteln. Jetzt wollte ich heute den Lenker abbauen und schon kommen die ersten Probleme. Im Moment ist der obere Deckel schon entfernt, der Reifen selbst ist auch locker aber der Lenker bewegt sich nicht runter könnte mir da jemand helfen?
    Vielen dank im Vorraus.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 17, 2018 at 18:52
    Du hast schon die Schrauben alle gelöst? Auch diejenige welchen das Unterteil an der Gabel am Steuerrohr fixiert?
    Hast du ein Schrauberbuch oder wenigstens die Explosionszeichungen?
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (October 17, 2018 at 19:09)
  • FlorianH
    P80X
    • October 17, 2018 at 19:40
    Ja die Schraube beim Steuerrohr habe ich schon gelöst. Das steuerrohr selbst ist auch locker aber der lenker will nicht runter gibt es da ihrgenwo noch "versteckte" Schrauben?
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • October 17, 2018 at 20:42
    Also der Lenker ist nur durch die eine Schraube mit der Vierkantmutter auf der Gegenseite gesichert. Wenn die weg ist, sollt der Lenkkopf (bzw. ja eigentlich nur das Unterteil) abzuziehen sein. Das Steuerrohr selbst sollte deswegen aber nicht locker sein, Das ist oberhalb des Lagers gesichert.
    • October 17, 2018 at 21:25
    Die schraube aus den Unterteil des Lenkers muß komplett raus. Sonst kannste den Lenker nicht abnehmen. Dann Lenkkopflager los Schrauben und dann die Gabel rausziehen. Feddich.
    Vorher die Züge aushängen und den Strom abklemmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (October 19, 2018 at 09:28)
  • rassmo October 18, 2018 at 14:26
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • FlorianH
    P80X
    • October 18, 2018 at 17:37
    Vielen dank ich werde es gleich mal versuchen.
  • FlorianH
    P80X
    • October 19, 2018 at 19:44
    Habe es jetzt gestern versucht aber es geht immer noch nicht sicher das es bloss die eine Schraube gibt und es nicht sonst noch ihrgentwo hängt
    • October 19, 2018 at 21:12
    hast denn alle Züge los ?
    • October 19, 2018 at 22:17
    stell doch mal Fotos ein vom momentanen Zustand und wo es klemmt bzw nicht los geht.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 20, 2018 at 08:28
    Gib mal von oben leichte feinfühlige Schläge mit Holzklotz und Hammer oder Schonhammer. Vielleicht bißchen angemockert.
  • FlorianH
    P80X
    • October 20, 2018 at 16:42
  • FlorianH
    P80X
    • October 20, 2018 at 16:43
    Hier sind die gewünschten Fotos
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 20, 2018 at 17:03
    Hab von der p keine Ahnung, aber hast du, falls es wie bei Pl XL sein sollte, die Kabel gelöst? Blinker/Licht
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 20, 2018 at 17:05
    Zug der Vorderradbremse...
  • FlorianH
    P80X
    • October 20, 2018 at 21:44
    Hab hab alles abgebaut außenrum
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 20, 2018 at 21:57
    ? Da sind doch noch die Züge in der Rolle eingehängt usw...,.
    • October 20, 2018 at 22:13
    Alles was durch den Lenker und ins Gabelrohr geht muß abgeklemmt sein so daß es durch den Lenker kann wenn du den hoch ziehst.
    Kannste den Lenker denn gar nicht bewegen?
    Nichtmal nach rechts oder links?
  • DXR85
    • October 21, 2018 at 10:30
    Gaszug und Schaltzüge aushängen, Klemmung des Lenkunterteils mit der Gabel ordentlich mit WD40 oder sonstigem Kriechöl fluten, dann muss das abgehen.
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 10:43
    So gut ich habe jetzt die ganze Elektirk abgebaut auch den Gaszug schon bloss es hängt noch der "Kupplungszug" ihrgentwie fest.
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 10:46
    Und wisst ihr wie ich die Kabel los werde
