  2. Vespa Wideframe Roller
  3. WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning
Motor Vespa V30
  • NieTho
  • November 19, 2018 at 19:11
  • NieTho
    VESPA V31
    Hallo zusammen jubel
    Brauche eure Hilfe.
    Hab mir vor kurzem eine Vespa V30 bj. 51 gekauft und soweit alles fertig montiert.
    Bin Gestern das erste mal damit gefahren und der Motor ist arg schwach auf der Brust, besonders im niederen Drezahlbereich X/
    Motor, Vergaser und Auspuff sind Original.
    Kondensator und Unterbrecherkontakte sind neu, die Zündung wurde auf 28° vor OT abgeblitzt und Vergaser komplett gereinigt.
    Jemand ne Idee was ich probieren könnte?
    Gruß und Danke für eure Tipps
    Thomas
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 19, 2018 at 19:22
    Mir erscheinen die 28 Grad vor OT arg zu früh
    • November 19, 2018 at 20:46
    Mir auch ....
  • dr.sonny
    • November 19, 2018 at 21:35
    Diese Motoren reissen nicht mehr!
    Kommen nicht aus den Löchern!
    26 -28 Grad ist bei diesen Motoren normal.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 20, 2018 at 20:17
    wieder was gelernt.
    Aber warum soviel mehr Vorzündung im Vergleich zu "neueren" (Vespa)Motoren?
  • dr.sonny
    • November 20, 2018 at 20:25
    Zitat von DerDennis
    wieder was gelernt.
    Die Bohrung war breiter und der Hub kürzer als bei den aktuellen Geräten.
    Also heutige haben quasi den Kolben im Durchmesser kleiner aber länger. Bei gleichbleibenden ccm.
    sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • November 21, 2018 at 07:48
    Wieviel PS hat die V30, 3,5 oder 4 ?
    Hier werden Sie geholfen:
    http://www.nagy-blechroller.de
  • NieTho
    VESPA V31
    • November 26, 2018 at 23:40
    Hallo zusammen :+2
    Hab mich jetzt mal ein bisschen durchs Internet gelesen und bin immer wieder mal zum Thema verrußter Auspuff gekommen.
    Hab meinen jetzt am Wochenende ausgebrannt aber auser das sie jetzt mehr Kravall macht hat es nichts gebracht :|
    Jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte?
  • dr.sonny
    • November 27, 2018 at 06:24
    Px Motor mit Adapter!
  • dr.sonny
    Versuch doch das hier!
  • NieTho
    VESPA V31
    • November 27, 2018 at 08:12
    Was genau? Komm nur zur homeseite mit diesem Link?
    sucram70
    NE / GV
    • November 27, 2018 at 22:00
    Ja und nun ?
    schau Dich doch mal auf dessen Seite um. Da gibt’s doch einige Möglichkeiten.
    http://www.nagy-blechroller.de/lampe-unten.html
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 27, 2018 at 22:44
    Da ist noch eine andere homeseite:
    https://bollagmotos.ch/
  • NieTho
    VESPA V31
    • December 1, 2018 at 11:31
    Werde ihr mal einen neuen Zylinderkopf mit höherer Verdichtung spendieren. Hat jemand Erfahrung damit wieviel das bringt?
    Ist ein größerer Vergaser sinnvoll oder rausgeschmissenes Geld?
  • dr.sonny
    • December 2, 2018 at 11:41
    Am günstigsten wäre ein Adapter und ein px Motor.
    Vorteil zudem: 12 Volt
    Den Original Motor einlagern......
    Oder du bearbeitest den Motorblock, baust alles um . Neuer Zylinder anderer Vergaser Fräsen.....
    Kommt aber teuer und ist auch nicht mehr original.
  • NieTho
    VESPA V31
    • December 4, 2018 at 17:43
    Würde schon gerne den original Motor behalten.
    Die Kiste muss nicht Spitzengeschwindigkeiten erreichen aber momentan komme ich ohne Anlauf nicht bei meiner Auffahrt hoch ||
  • dr.sonny
    • December 4, 2018 at 19:52
    Wie schaut denn die Kompression aus?
    Kann sein das der Auspuff zu ist?
    Eine kleine Auffahrt sollte ja trotzdem drin sein!
  • NieTho
    VESPA V31
    • December 4, 2018 at 20:00
    Kompression ist meines erachtens genug.
    Auspuff hab ich Ausgebrannt aber auser mehr Lärm hat das nicht viel gebracht. :-4
    Wenn der Auspuff zu ist und ausgebrannt wird kann dann sein das er trotzdem noch zu ist?
    Bin gerade am schrauben und habe gesehen das die Nadel vom Vergaser leicht vorbogen ist. Finde leider nirgends eine zu kaufen :-1
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 4, 2018 at 20:03
    https://www.stein-dinse.biz/
    Suche dort mal.
  • NieTho
    VESPA V31
    • December 6, 2018 at 05:01
    Leider nichts :wacko:
  • PK50XL (V5X3T) auf 125 ccm umrüsten?
    • Ba57i
    • October 9, 2018 at 11:29
  • Patina erhalten?
    • NieTho
    • October 30, 2018 at 22:38
  • Vespa hat Öl am Hinterrad: Was kommt auf mich zu?
    • xjrmeister
    • November 19, 2018 at 15:02
  • Kurbelwellenlager hat nach schleifen (Dremel) Spiel im Gehäuse!
    • leduc944
    • November 3, 2018 at 20:23
  • PK Xl 2 dreht beim Fahren hoch/ bzw setzt Gas nicht in Vortrieb um
    • NizzaRoyal
    • October 31, 2018 at 03:18
  • Hilfe! Motorrevision VBA
    • Cleto
    • October 7, 2018 at 16:56
