  • Hallo zusammen,
    ich wollte mal nachfragen, ob ihr ein paar Tipps oder Anregungen für mich habt und ob das vorgehen so funktioniert.
    Ich wollte über die Weihnachtstage mein PK 50 XL2 polieren und danach wachsen. Als Politur würde ich Menzerna Super Finish 3500 verwenden. Diese hat ganz feine Schleifpartikel. Danach würde ich mit Meguiars NXT Wachs einwachsen. Beides sind sehr hochwertige Produkte die ich auch für mein Auto nutze.
    Ich wollte auch die Trittfläche von unten polieren. Tipps wie ich das hinkriege?
    Wie immer besten Dank und schöne Feiertage!froehlich-)
  • Mit finish poliert man nicht, wie das Wort schon sagt, Probier es mit Lackreiniger oder wenn sehr matt/Stumpf mit Schleifpolier Paste, dann finish / Wachs...
  • Mit normalen günstigen Produkten aus dem Autozubehör/ gut sortiertem Baumarkt kommst du erstmal gut klar.
    Hier braucht niemand teure Spezialprodukte (Eine alte Vespa hat ja auch keine Lackierung wie ein Ferrari oder Maybach ;) )
    Produkte von NIGRIN oder SONAX tun alles nötige. Alles was man weiterhin braucht ist Tuch, am besten alte morsch gewaschene T-Shirts aus 100 % Baumwolle ohne Synthetikanteil (keinesfalls Industrieputztuch aus Recyclingpapier, damit verkratzt man alles).
    1. Zuerst die Oberfläche feucht reinigen und Staub entfernen (ohne neue Kratzer zu erzeugen)
    2. Dann den Lackreiniger verwenden. Der enthält ähnlich wie Zahnpasta feine Schleifkörper, welche die oberste, verwitterte, matte und ausgeblichene
    Lackschicht entfernen. Danach ist der Lack wesentlich schöner und fühlbar glatter.
    3. Der flüssige Lackreiniger ist ein recht mildes Mittel. Er entfernt kaum leichte Kratzer - gibt es die, kann man mit einer Polierpaste (z.B. von der Fa. "rot-
    weiß" Körnung 6000) versuchen, sie zu entfernen.
    4. Hat man den Lack nun aufgefrischt, ist er den aggressiven Umweltbedingungen ungeschützt ausgesetzt.
    Deshalb trägt man auf die Oberfläche nun eine schützende Hartwachsschicht auf und poliert diese.
    Sie bildet einen Schutzfilm, setzt sich in verbleibende feinste Kratzer und erhöht somit nochmals den Glanzgrad.
    Das ist der klassische Weg, das Lackkleid einer PK XL2 zeitwertgerecht aufzufrischen.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (December 23, 2018 at 11:18)
  • Hallo zusammen,
    Vielen Dank für die Antworten! Produkte aus dem Baumarkt werde ich nicht kaufen gehen, da ich eine halbe Autopflege Werkstatt zu Hause habe ;)
    Dann würde ich wie folgt vorgehen:
    Menzerna Medium Cut Polish 2200
    Dann das Finish
    Und dann ne schöne Schicht Wachs :)
    Besten Dank für eure Hilfe! Da habe ich ja was zu tun über die Weihnachtstage :)
  • Wenn du doch die High-End Produkte zuhause hast, dann nutz die doch für deine XL2.
    Der Lackaufbau ist doch grundsätzlich immer gleich! Dann erübrigt sich deine Frage doch auch.
    Und zum Schluss: was bringt dir eigentlich ein polierter Unterboden?
  • Danke für die Antworten!
    Sichtbar habe ich nichts davon, ich dachte nur um alle Verunreinigungen runter zu kriegen, damit sich kein Rost etc. bilden kann. Der Lack von unten ist ziemlich Rau. Ich denke das sind Teerspritzer oder normaler Dreck.
    Unterbodenbeleuchtung wäre schon was jubel
  • Dran denken: Die Vespa mit O-Lack hat keine Klarlackschicht, wie beim Auto, deshalb würde ich mit Poliermitteln hier sehr vorsichtig sein, schließlich poliert man auf der "Nutzlackschicht" rum.:tues
    Einmal editiert, zuletzt von DXR85 (December 23, 2018 at 22:15)
    Hab es eben mal auf der Hand verrieben, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte. Also das Super Polish hat gaaanz feine Schleifpartikel drinnen. Dann werde ich erstmal nur damit drüber gehen, um nicht zu viel von dem Nutzlack runter zunehmen. Denke damit hat man auch schon ein gutes Ergebnis. Bei meinem Auto hat das ebenfalls schon viel rausgeholt.
    Naja und wie es abzusehen war, habe ich über die Weihnachtstage nichts geschafft :D Naja, der Januar kann kommen :D
  • Normale Politur reicht doch. Auch wenn der Lack etwas blass ist. Oder ist der total stumpf?
  • Eine Politur mit Schleifpartikel?? Neeeiiiiin..echt?
    gibts keine mi Lass uns drüber reden Partikel?
    Ist das jetzt dein Ernst?
    Hier im Forum wurde doch was anderes behauptet:
    Gut das ich Sarkasmus verstehe!
    Nein, absolut stumpf ist der Lack nicht. Wollte ihn nur was auffrischen, damit Sie wieder jung und knackig aussieht. Bis auf die verbleibenden Kratzer und Dellen klatschen-)
    Ich gucke mal, wann ich es schaffe, war die letzten Tage aber nur mit Essen beschäftigt, da blieb für die Vespa leider keine Zeit :+5
  • Moin zusammen, würde das Thema gern mal wieder aufgreifen, hast du evtl vorher/nachher Fotos wie es geworden ist? Das gleiche Thema steht aktuell auch bei mir an, nur hab ich leider auch mit Rost am hinteren linken Blinker zu schaffen und muss den erstmal bearbeiten...
  • Du kannst sicher aus TOMV50 s Beiträgen eine Menge Infos ziehen:
    skifreerider01
    August 10, 2011 at 11:18
    Hier nur ein Beispiel.
