Bremshebelposition an der PK XL2
  • Flavia1800
  • January 20, 2019 at 19:21
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    Ich kann der Bolzen unten am Bremskabel fast nicht mehr befestigen wegen zu kurzer Draht..., vermutlich ist die Ruheposition der Bremsnocke falsch . Kann mir jemand einen Gefallen tun und mir ein Bild davon schicken?
    Herzlichen Dank auf jeden Fall!
    Gunther
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 20, 2019 at 19:40
    Vorne oder hinten?
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 20, 2019 at 19:52
    Vorne.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 20, 2019 at 20:56
    Sitzt die Zughülle richtig in der Aufnahme im Lenker?
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 20, 2019 at 21:47
    Die Ruheposition des Hebels ist auch gleich.Die Zughülle sitzt auch richtig in der Aufnahme im Lenker, aber wenn man bremst kommt sie immer raus.
    Aber die Feder, das soll es sein, die war nicht da!? Ich werde erst eine suchen und montieren, dann wird wahrscheinlich das Problem gelöst sein.
    Eine Idee wie lange die ist?
    Schon vielen vielen Dank für Ihre Mühe!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 20, 2019 at 21:54
    die Feder gehört da eigentlich auch nicht hin.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 20, 2019 at 21:57
    Garantie für Originalität kann ich nicht geben. Der Roller ist eine mir zugelaufene Bastelbude (als Ersatzteilträger bekommen), aber er steht in der Veranda und ich musste für das Foto nicht in die kalte Garage zum "richtigen" Roller.
    • January 20, 2019 at 22:06
    https://motorstop.net/wp-content/upl…2_gabel_008.jpg
    https://www.google.com/amp/s/motorsto…mmelbremse/amp/
    Bild ist aus dem Netzt , denke dein Problem wird ein festsitzender Nocken sein ...
    • January 21, 2019 at 09:22
    Wenn man bremst sollte die Hülle eigentlich eher in die Aufnahme gezogen werden als rauszukommen. Bei normaler Verlegung bewegt sie sich gar nicht.
    Mach mal ein Bild ohne und mit bremsen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 21, 2019 at 14:06
    Meine Vermutung: Flavia meint eher " nach jedem bremsen " - und dann tendiere ich auch zu Docs Vermutung...
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 21, 2019 at 22:13
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 21, 2019 at 22:17
    Anbei 3 Bilder. Das erste Bild zeigt der ausgezogene Kabel. Gehört dazu ein Feder oder nicht?
    Auf dem 2. Bild sieht man das Kabelende aus seinem Sitz, wenn ich den Bremshebel getätigt habe.
    Das 3. Bild zeigt die Verlegung... ist die richtig?
    Vielen Dank, Gunther
    • January 21, 2019 at 23:12
    Ist das ne Automatik?
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 22, 2019 at 19:56
    Nein, es ist die Schalterversion...
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 22, 2019 at 21:25
    Hallo Lelox, abgesehen von der Originalität, funktioniert die Vorderbremse bei Ihrem Roller richtig?
    Die Feder sollte dann doch dahin gehören?
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 22, 2019 at 21:26
    Die Feder gehört nicht drin... sind Sie da sicher?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 22, 2019 at 21:29
    100% sicher
    Mein PK Projekt
  • Flavia1800
    Vespa PK50 XL
    • January 22, 2019 at 22:02
    Zitat von seb.d.
    100% sicher
    ok Danke für Ihre Hilfe seb, dann muß ich mich den Nocken mal genauer anschauen....
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 22, 2019 at 22:10
    Der Roller vom Foto bremst, aber der fährt nicht. Er steht teilzerlegt in der Veranda und wartet auf bessere Zeiten. Der andere Roller in der Garage hat da keine Feder und hat zuletzt ausgezeichnet gebremst.
    Kontrolliere doch mal alle beweglichen Teile auf Freigängigkeit, auch den Zug in seiner Hülle.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 23, 2019 at 16:20
    Ein Bremsnocken, der nach dem Bremsen nicht in seine Ausgangsposition rückstellt, kann durchaus noch Bremswirkung auslösen - er geht halt nicht mehr zurück...
