Blechkaskade einschweissen v50
  • Sascha 50N
  • March 5, 2019 at 16:54
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 11, 2019 at 18:33
    • #41
    Besser erst Kabel und Züge einziehen und dann versiegeln.
    • March 11, 2019 at 18:48
    • #42
    Ja. Erst alles rein und dann rufste da mal an.
    http://www.timemax.de
    Die Lacke und Fette kommen aus den Überseebootsbau und werden dort auch getestet.
    Taugen was.
    Verarbeite ich seit Jahren.
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • March 12, 2019 at 08:26
    • #43
    sorry, aber noichmal zum "ABSATZ" der ist so und gehöhrt da auch hin PUNKT
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    Highrollers Neuburg
    • March 12, 2019 at 08:33
    • #44
      • 214.89 kB
      • 201.95 kB
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 12, 2019 at 10:02
    • #45
    ich glaube es geht darum, dass er nachher zwei "Absätze" hat - einmal das Rechteck (Ausskanten vom Blech) + einmal wie gewollte Erhöhung von deinen Bildern die nach oben hin schmaler wird ;)
    • March 12, 2019 at 10:15
    • #46
    Das Rechteck ist aber bei allen Bildern, in entsprechender Vergrößerung, zu sehen bzw. zu erahnen. Ohne es je selbst gemacht zu haben würde ich sagen die Kaskade wird am Rechteck aufgeschweißt und die Übergänge mit der Flex o.ä., vielleicht auch spachteln oder verzinnen, soweit verblendet das man sie nach dem lackierenkaum noch sieht.
  • diablo
    PX 200 E
    • March 12, 2019 at 14:22
    • #47
    Genau so sehe ich das auch. Es geht nicht um den gewollten Kaskadenabsatz.
    Das ist ja ein, ich sag mal, Reparaturblech, was in die Kasadenform gezogen, gestatzt, oder wie auch immer wurde.
    Wenn das Blech so wie es ist einfach außen auf das Beinschild geschweisst wird, hat man die Außenkonturen des Bleches sichtbar als Absatz. Hat nichts mit dem eigentlichen Kaskadenabsatz zu tun.
    Rein vom Optischen und Logischen her müsste man tatsache das Blech aufsetzen, anzeichnen, das Beinschild dementsprechend ausschneiden und das Blech außen bündig zum Beinschild einschweißen.
    Wenn bei einem Auto Bleche eingeschweißt werden, werden diese ja auch nicht einfach über die alten Bleche drübergebruzzelt und verspachtelt.
    Aber ich würde auch nicht das Beinschild aufschneiden.
    Was sagen die Karosseriespengler? ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 12, 2019 at 16:00
    • #48
    Nun, als erstes ist das kein Absatz (Frauen tragen Schuhe mit Absatz) sondern eine Stoßkante !
    Ich würde jetzt auch nicht das Blech wie "Teufelchen" es schon schreibt, anpassen und einschweißen, das würde sich nur sauber machen lassen, in dem du dann nach dem Ausschnitt von unten einen Blechstreifen einschweißen tust... dann schleifen verzinnen oder spachteln lacken usw... viel zu Aufwändig und wenn du es nicht richtig machst, schwächst du das Material an der Stelle...
    Du kannst das Blech bis zur Stanzung der Kaskade, sauber ausschneiden und dann kleben, "Fertig"
  • Sascha 50N
    V50
    • March 12, 2019 at 17:26
    • #49
    Genau so meine ich das wie Tanatos beschrieben hat klatschen-)
  • Sascha 50N
    V50
    • March 12, 2019 at 17:27
    • #50
    So wirds gemacht :-2
