  3. Vespa Elektrik
Blinker HR LML
  • fubbali89
  • March 15, 2019 at 15:14
  • fubbali89
    LML 125 2T
    Hi!
    ich habe Probleme mit meinem Blinker hinten rechts. Der Blinker funktioniert nur manchmal, könnte also ein Wackelkontakt sein aber ich konnte es bis jetzt nicht gezielt rekonstruieren in welchen Fällen er funktioniert. Blinker links funktionieren tadellos.. auch vorne rechts blinkt ( wenn auch sehr schwach). Das Blinkergeräusch funktioniert jedoch nur links.
    Was ich bis jetzt überprüft habe:
    - Massekabel zur Backe und Rahmen überprüft und Kontakt sichergestellt
    - auch kompletten Blinker von L nach R getauscht
    - Blinkerschalter am Lenker sieht gut aus, alle Kabel da wo sie hingehören
    - Relais auch zumindest äußerlich in Ordnung
    Auch hab ich versucht die Verbindung zur Seitenbacke zu überprüfen, da ich mir vorstellen könnte dass diese sich vielleicht gelockert hat. Habe dazu nach Anleitung meinen Tank ausgebaut(rausgehoben) jedoch kam das Kabel trotzdem nicht zum Vorschein ( gibt es hier einen Unterschied zwischen PX und LML ?), das Kabel scheint unter einem weiteren Blech zu sein rein von der Position her.
    Es handelt sich um eine LML 125 2T, falls es da von der Elektrik her einen Unterschied gibt.
    Hat jemand eine Idee?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • March 15, 2019 at 17:05
    Hast du die Birnen auf der rechten Seite auf Wattzahl und rictigen Sitz und Kontakt geprüft?
    Das kann ja nur ein Masse Prolem sein? Wenn die linke Seite funktioniert.
  • fubbali89
    LML 125 2T
    • March 15, 2019 at 17:17
    Ja, habe sogar die ganze Fassung samt Birne von links nach rechts getauscht. Ja masse oder eben das Kabel das an die Buchse für die Seitenhaube geht?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 15, 2019 at 19:48
    Das Problem habe ich auch ... Der Pin meiner Backe hat manchmal, warum auch immer nicht immer kontakt zum Gegenstück im Rahmen. Ich hab einfach ne Kugel mit 6mm Ø in die Bohrung zwischen Backenpin und Stromgeber als Überbrückung gelegt. Jetzt gehts immer :)
  • fubbali89
    LML 125 2T
    • March 15, 2019 at 20:25
    Okay das werde ich morgen mal versuchen. Hab zwar keine Kugel zur Hand aber eine kleine Mutter ö.a. sollte es auch tun. Danke für den Tipp!
  • fubbali89
    LML 125 2T
    • March 16, 2019 at 11:43
    Der Tipp mit der Kugel hat leider auch nichts geändert :/
    tonitest
    • March 16, 2019 at 13:44
    Miss mal die Kabel durch und mach die Kontaktstellen sauber.
  • dr.sonny
    • March 16, 2019 at 18:34
    Kannst du die Masse mit nem Kabel Mal Brücken, wenn es dann funktioniert, Weißt du wo du suchen musst.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • March 17, 2019 at 13:42
    hatte mal gleiches prob, bei mir war das angenietete fähnchen auf der rückseite des lampengehäuses (wo der kabelschuh drauf kommt) die ursache, hatte sich losgerappelt.
    beim durchmessen ohne birne war alles gut, weil druck drauf lag, birne drin entlastet diese verbindung, also nur sporadisch eine strom führende verbindung.
    verlöten läßt es sich nur schwer, weil unterschiedliche metalle.
    ich habe dann ein loch längs durch die fassung gebohrt und ein dünnes kabel durchgeführt, alles verbunden, funzt bis heute.
    leider keine bilder möglich, hoffe trotzdem jemand hat es verstanden:rolleyes:
  • fubbali89
    LML 125 2T
    • March 17, 2019 at 16:12
    Also kurzes Feedback vielleicht hilft es ja jemand anderem.
    Nachdem ich durchgemessen habe, kam raus das an der Buchse von der rechten Seitenbacke nichts ankommt. Hatte vermutet dass unter dem Tank der Stecker vielleicht ab ist .. Also Tank raus jedoch war da auch alles in Ordnung.
    Also Schaltplan angeschaut und gesehen dass der Strom vom vorderen Blinker kommt. Vorne überprüft und siehe da, Mutter für Masse nichtmehr richtig fest.. angezogen und jetzt funktioniert es wieder!
  • dr.sonny
    • March 17, 2019 at 17:10
    Wunderbar!
    • March 17, 2019 at 18:52
    geht doch klatschen-)
  • Moto Nostra Led Blinker
    • mmx2012
    • March 10, 2019 at 11:53
    • Vespa Elektrik
  • Neuling braucht Unterstützung
    • falkotennis
    • March 4, 2019 at 08:54
  • 6volt unterbrecher 5kabel wohin damit?🥴
    • Boost0312
    • January 29, 2019 at 20:49
    • Vespa Elektrik
