[PK50XL2] Hilfe beim Umbau von 50ccm auf 75ccm
  • Jonnyfree
  • April 9, 2019 at 08:25
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 18, 2019 at 10:44
    • #41
    Hauptdüse: Tatsächlich nur eine ?
    Für die überflüssig gekaufte, aber teure Nebendüse hättest du fast ein sinnvolles HD-Set ( z.B. 70 bis 80 ) kaufen können...
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 18, 2019 at 11:18
    • #42
    Welche düsen soll ich verwenden? Ich bin ja hier um zu lernen :)
    Ich konnte den Pinasco 16er bei einem Kollegen für 25€ statt 50€ kaufen, es war bei Ihm ein Fehlkauf
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 18, 2019 at 11:31
    • #43
    Welche der drei DR75-Varianten hast Du denn bestellt?
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 29, 2019 at 21:26
    • #44
    Hallo also ich habe mich heute dran gemacht und den 75er verbaut.
    Nun bekomme ich die Vespa nicht an, eine 75er düse lag bei.
    Nun zischt die Vespa nur beim startversucht also es gibt fehlzundungen und wenn sie an geht und man am Gas dreht sauft sie ab.
    Oder sie läuft mit so viel standgas das sie sich nicht beruhigt. Was kann ich tun ?
    • April 29, 2019 at 21:45
    • #45
    Ein Düsenset wäre gut, wie Dir mehrmals ans Herz gelegt wurde. Die Frage, welchen DR Du genommen hast, ist auch noch offen.
    Spontan: Du hast den Kolben verkehrt rum drin.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 29, 2019 at 21:57
    • #46
    Wollte es morgen mit anderen Düsen probieren, den Zylinder schreibe ich morgen vom karton ab.
    Nein Kolben in Pfeil Richtung Auslass
    • April 29, 2019 at 23:43
    • #47
    Hast Du sonst noch was verändert? bspw das Pinasco-Ritzel schon eingebaut?
    Nochmal kurz zusammengefasst:
    1. Du hast einen DR 75 ccm eingebaut, Pfeil des Kolbens Richtung Auslass
    2. Du hast eine HD 75 im Vergaser eingebaut. Ich nehme jetzt mal an, in den Original 16.15 f Deiner PK 50 XL2. Damit sollte die Kiste eigentlich laufen, vlt etwas fett, aber sie sollte laufen.
    Fahre selber ein sehr ähnliches Setup (DR 75 F1, SHBC 16.15 f, HD 74, ND 42, CD 50) und die lief direkt nach Einbau.
    Fragen:
    Hast Du den Zylinder vor dem Einbau entgratet?
    Hast Du den Zylinder über Kreuz mit Drehmoment eingebaut (inkl. eventueller beiligender Dichtungen)?
    Hast Du am Auspuffkrümmer neue Dichtungen verwendet?
    Sitzt der Auspuff sauber und bündig an?
    Hast Du, da Du den Vergaser eh draußen hattest, diesen dann (inkl. der anderen Düsen, Luftfilter, Benzinfilter) auch direkt gereinigt (Ultraschall, anschl. mit Druckluft ausblasen) und ihm neue Dichtungen gegönnt?
    Sitzt der Vergaser sauber und stramm auf dem ASS?
    Hattest Du das Lüfterrad abmontiert und beim Wiederanbeu eventuell den Polradkeil vergessen?
    Tippe insgesamt in Richtung Falschluft.
    Viel Erfolg!
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 30, 2019 at 06:51
    • #48
    Also ich habe das ganze als Set gekauft inkl. hauptdüse und NGK Zündkerze.
    Beschreibung auf der Anleitung:
    DR Racing Partk P NO KT00013 ø47 Minachrom
    Bote 47 Strike 43 Displacement 75,60cc Compressor Ratio 1:10,7
    Einen richtigen Namen finde ich nicht.
    Entgratet : Nein - beim einbau alles mit 2 Takt Öl gefettet
    Ja über Kreuz angezogen
    Neue beiliegende Dichtung verwenden sowohl für den Zylinder Fuß als auch für den auspuff, beim auspuff noch zusätzlich etwas Dichtpaste.
    Soweit alles sauber und die Verbindungsstücke vorher angeschliffen um dreck zu entfernen
    Ultraschallgereinigt nein, ich könnte noch mal mit Bremsenreiniger alles sauber machen?
    Vorher habe ich das Pinasco ritzel verbaut und eine neue Zündspule.
    Das Polrad war nicht ab.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 30, 2019 at 08:00
    • #49
    Du hast den "normalen" DR 75 mit 6 Überströmern (keinen Formular).
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 30, 2019 at 08:52
    • #50
    Jetzt wäre es wahrscheinlich gut, das Thema wieder zurück ins Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning zu verschieben...
  • rassmo April 30, 2019 at 08:59
    Hat das Thema aus dem Forum Suche nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 30, 2019 at 11:32
    • #51
    Habe es mal zur Veranschaulichung gefilmt
    Entweder es gibt Fehlzündungen „zischen“ oder sie läuft nur ganz kurz und geht wieder aus.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2019 at 12:21
    • #52
    Zündspule ? Meinst du die CDI ? Ducati ? No.name ?Warum erneuert ? Nicht, dass hier das Problem nliegt...
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 30, 2019 at 12:38
    • #53
    Ich meine das Teilchen was rechts am Motor sitzt ist jetzt hellblau
    Soll ich lieber wieder die alte verwenden?
    • April 30, 2019 at 12:55
    • #54
    Kommt denn ausreichend Benzin am Vergaser an ? Hört sich für mich an als würde sie nicht genug Benzin bekommen und dann ausgehen
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 30, 2019 at 13:51
    • #55
    Es liegt ein direkter Schlauch vom
    Tank zum Vergaser ohne Filter , was könnte ich hier ändern ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 30, 2019 at 14:03
    • #56
    Die Kolbenringe hast du auch richtig herum montiert und jeweils zwischen den Pins gesteckt? Nicht das du einen Ring defekt hast ...
  • Egal106s16
    • April 30, 2019 at 15:21
    • #57
    mache mal die alte Zündkerze rein.
    Die Fehlzündung darf auch bei Spritmangel nicht kommen.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • April 30, 2019 at 16:02
    • #58
    Mit einer
    70er HD läuft er nur er springt nur mit anschieben an, kann es sein das noch die Nebendüse getauscht werden muss?
    Aktuell ist eine 38er drin, finde kein Set mit verschiedenen Düsen auf eBay ☹️
    • April 30, 2019 at 20:39
    • #59
    als ND sollte da eine 42 oder 45 rein bei dem Setup.
    Schau mal beim SCK oder SiP nach den Sets, die haben die definitiv., Habe meine vom SCK.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • May 1, 2019 at 12:10
    • #60
    Hab ein Set gefunden, meint ihr mit einer großen Nebendüse springt die Vespa besser an ?
