Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?
  • danielepio90
  • May 16, 2019 at 16:52
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    Hallo, ich hab folgendes nachdenken September 2018 würde mein Motor revidiert. Folgendes würde eingebaut, 75 DR 6 überströmer, Primär 3.72, Rennkurbellwelle Mazuchelli, 1750g Lüfterrad, CDI BGM, 16 15 Vergaser 72 HD Zündkerze Rehbraun. Jetzt meine Frage Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ist die langsamer geworden kann mir nicht vorstellen wieso denn er fährt 55-57 früher 60-65 Kmh Beschleunigung war super gewesen. Was kann es sein der kolben ist komplett Schwarz.
  • marcello93
    77855 Achern
    PK 50
    • May 16, 2019 at 17:03
    Welche Hauptdüsen hast du im 16/15er Vergaser Verbaut? Vielleicht sind sie zu hoch - könnte den schwarzen Kolben erklären... 🤔
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • May 16, 2019 at 17:23
    Hat er doch geschrieben: 72 HD. Finde ich nicht zu hoch. Aber richtig Abdüsen ist trotzdem wichtig.
  • mono May 16, 2019 at 17:23
    Hat den Titel des Themas von „Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam??“ zu „Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2019 at 17:24
    Wenn der Kolben komplett schwarz ist, sind die Kolbenringe abgenutzt...
    Das wiederum erklärt auch dein Leistungsabfall ;0)
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 17:36
    Reicht es neuen kolben oder komplett neuen Zylinder. Ich hatte Probleme gehabt wegen Vergaser aber jetzt läuft er perfekt
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 17:39
    ich werde nochmal die Zündung neu einstellen und schauen ob was geändert hat.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2019 at 17:52
    Kolbenringe würden da völlig ausreichen... soweit ich das bei dir da rauslesen kann, ist der Zylinder doch noch relativ neu?
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 18:15
    1000 Kilometer soll ich denn kolben reinigen
  • Gast270222
    • May 16, 2019 at 18:22
    Vor allen die Nuten richtig sauber machen wenn neue Kolbenringe reinkommen
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 18:49
    Werde ich mache und neue Dichtung. Bin kein Anfängef.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 18:50
    muss dann Karton gucken welchen Zylinder das ist mit andere kolbenringe läuft der nicht
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 18:54
    werde jetzt Zündung einstellen bevor ich die schaue kaufen
  • dr.sonny
    • May 16, 2019 at 20:41
    Kompression messen und ein Foto vom Kolben würde mich interessieren
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • May 16, 2019 at 20:51
    ist der Motor gefräst worden ?
    Auspuff Original ? Oder irgend was anderes montiert ??
    Mit 3:72 sollte er mindestens über 65 km/h laufen wenn alles richtig gemacht worden wäre
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 21:04
    Motor nicht gefräst und sito Plus verbaut ohne Drossel
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 21:05
    Er liefte vor 2 Monate ihre 65 kmh jetzt hat er leistung Verlust gemacht vorher hat mich nicht interessiert nervt ein bisschen
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 16, 2019 at 21:10
    welche Zündkerze verbaut ihr denn so
    tonitest
    • May 16, 2019 at 23:20
    NGK B8HS
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 17, 2019 at 13:29
    Zündung neu eingestellt springt jetzt mit 1 Kick an und bleibt an. Früher hat er mit 2 Kick angegangen und bleibt 2 min an. Das Problem ist weg erstmal Motor warm laufen dann voll Gas bin gespannt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 17, 2019 at 16:06
    Mit welchen Komponeneten lief deine PK denn vorher 65-65 km/h ?
    Der SITO + ( wenn wir den gleichen Auspuff meinen ) hatte früher keine Drossel.. Ich habe aber im Shop gesehen, dass er inzwischen eine Blende und E-Kennzeichnung ( mit Drosselblebde ) hat.
