Vespa 50N
  • Katja1113
  • August 11, 2019 at 11:25
  • Katja1113
    Vespa 50N Special
    ich habe mir letzte Woche ein vespa 50 N special gekauft.Bei der Probefahrt lief sie auf den ersten Kick an und lief auch gut.Zuhause konnten wir sie auch noch einmal starten und fahren.Unterwegs ist sie uns dann abgesoffen, haben sie aber durch Anschieben im 2. Gang wieder zum Laufen gebracht.Nun lässt sich die Vespa aber nicht mehr starten.Der Zündkerze haben wir schon ausgebaut (ist eine Neue) Zündfunke kommt und nass ist sie auch. Tank ist korrodiert, Filter nicht sauber, aber wohl auch nicht zugesetzt. Was könnte neben der Spritzufuhr noch falsch sein?Ich kenne mich noch nicht aus mit der Vespa und bin für eure Hilfe dankbar. Ich schick euch mal 3 Fotos mit,vielleicht hilft das?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 11, 2019 at 11:32
    Wenn der Tank Rückschlüsse auf den Gesamtzustand erlaubt:
    Es kann All sein...
  • DXR85
    • August 11, 2019 at 11:52
    1. Schritt wäre Vergaser ausbauen gründlich reinigen und mit Druckluft alle Düsen un Kanäle durchblasen. Sprit aus dem Tank und mit neuem Gemisch befüllen.
  • Katja1113
    Vespa 50N Special
    • August 11, 2019 at 12:12
    Vergaser wurde lt. Vorbesitzer gerade erst gereinigt... Maschine ist eigentlich in einem ziemlich guten Zustand. Nur der Tank korrodiert.
    Kann sich trotz Spritfilter etwas zusetzen?
    • August 11, 2019 at 12:24
    Es wird seine Gründe gehabt haben, dass der Vergaser gereinigt wurde - siehe Bilder.
    Vorgehensweise wie DXR85 beschreibt. Zusatzfilter raus (!), Benzinschlauch ersetzen.
    Wenn nicht, dann kannst Du noch viele Male den Vergaser reinigen.
  • Katja1113
    Vespa 50N Special
    • August 11, 2019 at 12:58
    Wenn es tatsächlich am Dreck liegt,muss doch der Tank raus und gereinigt werden,oder?
    • August 11, 2019 at 13:22
    Ja. Benzinhahnsplint abziehen, Benzinhahn raus. Zwei Schrauben M7 und Sitzbankzapfen lösen.
    Man kann den Tank gut mit zwei Handvoll Schrauben reinigen, Glasscherben tun es auch.
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • August 11, 2019 at 13:49
    Der kerzenabstand sieht auch etwas zu klein aus oder sieht’s nur auf dem Bild so aus ?🙄
    Am besten den benzinhahn auch gleich raus und reinigen 😁
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Katja1113
    Vespa 50N Special
    • August 11, 2019 at 13:54
    Vielen Dank erstmal für eure Antworten!
  • dr.sonny
    • August 11, 2019 at 22:38
    Bevor der Tank nicht sauber ist, wird der Vergaser immer wieder verschmutzen. Also als erstes den Tank machen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • August 12, 2019 at 10:07
    und den zusätzlichen Benzinfilter ausbauen ! Der gehört da nicht rein !!
    Wie schon geschrieben , Tank reinigen , Vergaser reinigen , Schläuche erneuern , Binzinhahn reinigen nicht vergessen , erst wenn das alles erledigt ist und der Vergaser wieder verbaut ist weiß man mehr ... dann sollte der Roller erstmal wieder laufen , sofern nichts anderes Def.ist.
  • Primavera erwacht aus dem Winterschlaf :) Säuft ab bei Vollgas, seltsames Rasseln
    • Primavera125
    • July 25, 2019 at 13:55
  • Oldtimerversicherung Vespa V50 gegen Diebstahl
    • ChrisPage
    • August 9, 2019 at 11:02
  • Lackierer gesucht in Wolfsburg und Umgebung
    • Salle
    • March 2, 2019 at 07:20
  • Vespa Pk 50 Xl Falschluft?
    • KevinMurati
    • August 10, 2019 at 18:34
  • Montage des Verschluss beim Seitendeckel
    • Cali30
    • August 6, 2019 at 07:34
  • V50 Elestart V5B2T - Explosionszeichnungen / Dynastarter Problem
    • xde378
    • July 18, 2019 at 12:07
  • Motor springt nicht an
