Hömma, guten Tach
  • Reicht einer mit Akku oder halt Elektro? Wenn ich jetzt noch nen Kompressor in die Garage stelle hab ich ein Platzproblem.
    DerDennis hatte ich auch gedacht, ist aber alles raus :thumbup:.
    Danke euch. Versuche noch mal mein Glück mit einer zweiten Person und in der letzten Instanz gehts halt in die Werkstatt (nur zum öffnen ;)).
    Schönen Wochenstart :)
    E=mc^2
  • Also ich hab einen 18V Akku-Schlagschrauber.
    Bis jetzt hab ich jede Schraubverbindung damit geöffnet.
    Wenns aber nur ne einmalige Sache wird, dann würd ich auch bei einer Werkstatt nachfragen.
  • die heutigen Accu Geräte sind super , wenn ich nicht schon ein Kompressor und ne kleine Werkstatt hätte würde ich auch ein Accugerät kaufen !
  • Ich persönlich würde zu einem (kleinen) Kompressor tendieren. Den bekommst du tatsächlich nicht unter?
    Das schöne ist halt, dass du noch andere Werkzeuge anschließen kannst, Luftdruck prüfen,etwas sauber pusten etc
  • Mh, also Akku oder nen kleinen Kompressor. Oki, danke euch.
    So richtig einmalig wird es nicht sein denke ich. Hätte jetzt schon öfters mal gerne einen gehabt. Schaue mich mal um, Schlagwortarlarm bei mydealz ist eingerichtet :) .
    Mit dem Platz muss ich mal sehen, vielleicht kommt einfach ein Regal raus, und Hängeschränke dran.
    E=mc^2
  • Ich schwöre auf meine Wera Koloss Knarre mit Verlängerung :love:
    https://www.schrauben-hammer.de/werkzeug/knarr…uhoCOM8QAvD_BwE
    Meine Kompressoren mit Schlagschrauber mag ich aber auch
  • Hatte einen elu Akkuschrauber für fast 400euro Und Freude daran ihn 4 Tage die Woche für fast 10 Jahre zu benutzen.
    Das heutige glump wird wohl nicht mehr so lange halten.........
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Mit nen Akkuschrauber bekommste die Mutter auch nicht los. Nen Akkuschlagschrauber brauchste wenn...
    Aber für eine Mutter so viel Geld ausgeben....
  • Meinte natürlich einen Akku Schlagschrauber.
    Wir haben bei der Arbeit sowas ähnliches was creutzfeld hat (Link) - der große Schrauber, den leihe ich mir mal.
    Mit zweiter Person leider nicht funktioniert :(. Morgen kommt auch der Heißluft Fön von der Arbeit mit.
    Ich hatte mit dem Makita Schlagschrauber jetzt geliebäugelt.
    Aber diese Kompressor Sache werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Gebrauchen könnte ich den schon gut top-). Vielleicht finde ich einen guten in der Bucht.
    Liebe Grüße
    E=mc^2
  • Ich hatte meinen 50L Kessel Kompressor notgedrungen bei OBI samstags nachmittags gekauft. Mein großer meinte mitten in der Arbeit abzukacken. Naja,BJ 58....
    War nur ein Kabel kaputt. Aber das wusste ich da ja leider noch nicht. Habe nen Scheppach. Kostete 98€. Läuft. Für Kleinkram reicht der.
    Wenn du mit Hitze dran gehst mußte du aber nachher evtl Lager und Simmerringe neu machen. Was aber kein Hexenwerk ist und auch nicht Schaden kann die eh mal zu wechseln
  • Ja, hätte dann alles gewechselt :thumbup: - aber gut nochmal erinnert zu werden. Hitze ist halt immer gut gefährlich ?(.
    Oki, hatte mir auch einen gerade da angesehen, bei OBI. Hatte mich noch über den Preis gewundert.
    Lasse es mir durch den Kopf gehen. Irgendwas brauche ich in jedem Fall.
    Probieren es morgen nochmals mit dem Schrauber von der Arbeit. 2-)
    E=mc^2
  • weil ich zu faul bin, alles zu lesen, weiß ich nicht, ob der youtube-kanal von Nils Homann hier schon Erwähnung gefunden hat, der in einem fast einstündigem tutorial- Video das Zerlegen und Zusammensetzen der V50- Schwinge demonstriert.
    Das linksgewinde, an das ich mich dunkel erinnere, betrifft eine Mutter im Innern der schwinge, die das zweite Radlager sichert und nur mit einem Spezialwerkzeug gelöst werden kann (ab Minute 19).
    Ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle es bei dir zum Stocken gekommen ist. Poste doch mal ein paar Fotos vom corpus delicti...
    Der macht übrigens auch alles klassisch mit Fön, Hammer und Hebelwirkungfroehlich-)
  • Das Video kenne ich natürlich - schaue es mir mal an, wie es das mit der Bremse macht. Es geht um die Mutter in der Bremstrommel. Nicht das Lager in der Schwinge.
    Ich bin auch eher für festkloppen als für Drehmomente :D. Aber so gehts halt auch nicht.
    Minute 5:04 ist es - es ist die blöde Kronenmutter, also nichts großartig verbautes :+4.
    Liebe Grüße
    E=mc^2
  • ah, okay... also noch ganz am Anfang quasi.
    Ohne Schlagschrauber hab ich immer so russisch improvisiert... Ratsche auf die Mutter und mit dem Hammer in die entsprechende Richtung auf den ratschenarm gekloppt. Immitiert die Funktion eines schlagschraubers... in etwa :-4 und gleicht fehlenden Muskelschmalz aus.
    Hat bisher noch jede Radmutter gelöst
  • Die russische Methode habe ich tatsächlich mit einem Russen ausprobiert. Also beste Voraussetzungen :tues - aber nein. Die wollte nicht - auch mit dem wirklich schweren Hammer und einer Verlängerung kein Erfolg.
    Das wird nächste Woche gemacht. In der Werkstatt. Also da wird es dann hoffentlich funktionieren jubel.
    Wünsche einen schönen Abend :)
    E=mc^2
    Mich irritiert das etwas. Normal gibt das mit genügend Hebel irgendwann nach.
    Gibt es sicher nicht einen Rest Splint oder ein anderes Hemmnis?
  • Mit der Hitze war ich recht sparsam und generell wollte ich nichts kaputt machen und hab auch ab und zu aus Angst ein wenig zögerlich agiert - das könnte das Hemnis sein.
    Daher sollte das Jemand machen, der da nicht mit Angst etwas kaputt zu machen dran gehen, ich arbeite oft mit hochfesten Stahl und weiß, wie sehr ich da rumrupfen darf-aber bei der Kleinen trau ich mich nicht sooo ganz :pinch: .
    Übrigens werden Dienstag die Klamotten abgeholt und dann gehts los abends :-). Ich freu mich!!
    E=mc^2
