Motor v50
  • VoodooWS
  • October 13, 2019 at 18:50
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    bin seit kurzem Besitzer einer alten vespa.
    Hatte irgendwie das Gefühl, dass die ziemlich tief liegt, bzw. die Stoßdämpfer eventuell fertig sind.
    Was sich dann im Vergleich zu einer (4 Jahre älteren) anderen vespa bestätigt hat.
    Ist das normal? Oder wurde hier etwas modifiziert? Stoßdämpferlängen sind identisch. Lediglich der Reifendurchmesser ist unterschiedlich (3 - 10.0 zu 2.75 - 9).
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
      • 116.3 kB
      • 388
    5 Mal editiert, zuletzt von VoodooWS (November 13, 2019 at 20:56)
  • dr.sonny
    • October 13, 2019 at 18:53
    Bilder? Die kann man einfügen mit dem komischen Tool in der blauen leiste oben rechts wenn man einen Beitrag verfasst.
    Sonst hab ich irgendwann alles mit Bilder Zugespamt vom downloaden.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Gast270222
    • October 13, 2019 at 18:55
    Hinterer Stossdämpfer platt ?
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 19:06
    Habs geändert. Hoffe das passt
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 19:09
    Hab ich getestet. Der ist komplett ausgefahren. Also identisch zu der blauen vespa. (beides ca. 23cm Federweg).
    Auch beim drauf setzen, sind die Federwege nahezu identisch.
    Also müsste der noch gut sein.
    • October 13, 2019 at 19:15
    Kannst Du bitte mal ein Bild von der ganzen Vespa zeigen?
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 19:33
    Baujahr 1964
    die blaue 1968
    Einmal editiert, zuletzt von VoodooWS (November 13, 2019 at 20:56)
    TOMV50
    Oberbayern
    • October 13, 2019 at 20:01
    hier stand Müll
    2 Mal editiert, zuletzt von TOMV50 (October 13, 2019 at 20:12)
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 20:34
    Wie man bei dem ersten Bild sehen kann, kommt der Rahmen schon an die Abdeckung dran (schleift ein bisschen =bei 2 Mann auf der Bank, alleine sind noch knapp 0,5-1cm Platz). Das kann doch nicht normal sein.. Oder?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 13, 2019 at 20:46
    Damals wog der durchschnittliche Vespafahrer 73 kg , wenn du die Schallmauer von 90 kg überschritten hast, ist das völlig normal, wenn dann noch zwei von dem Kalieber auf ihr sitzen :-4...
    Einer muss jetzt abnehmen! Entweder dein Portmonee für stärker Stoßdämpfer oder Du klatschen-)
    :-2
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 20:56
    Auf den ersten Fotos kann man gut sehen, dass da ein Unterschied von 5cm in der Höhe ist. Die Stoßdämpfer sind identisch (Länge, Durchmesser).
    Liegt das dann am bj?
  • dr.sonny
    • October 13, 2019 at 21:01
    Ich sehe keine Bilder.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 13, 2019 at 21:07
    Schau dir ml die Stoßdämpfer Aufhängung unter der Sitzbank an( Korrossionsschwachpunkt der Vespa...
    P.S. Es sind keine Fotos zu sehen ?
    • October 13, 2019 at 21:12
    sehe nur ein Foto und da ist ne vespa drauf mit ner braunen Sitzbank aber man sieht nicht wie tief das rad im Chassi steht
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 21:14
    Die Aufnahme ist neu.
    Hab auch schon den Stoßdämpfer abmontiert und geschaut, wie hoch der Rahmen noch kommen würde...., ohne Stoßdämpfer kommt der Rahmen (wenn ich die Vespa anhebe) 2-3cm höher.
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 21:16
    Sorry. Hoffe die links helfen, mir zeigt es die Bilder immer als blockierte Grafik an.
  • Gast270222
    • October 13, 2019 at 21:45
    Sind deine Silent Gummis in der Schwinge noch ok
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 13, 2019 at 21:56
    Bilder nur im Forum hochladen. Keine Links.
    Ganz einfach beim Erstellen eines Beitrag unten auf die Klammer wechseln und die Bilder hochladen.
    - William Butler Yeats
  • VoodooWS
    Wulhsang
    V50
    • October 13, 2019 at 22:00
    Ja. Die sind noch gut. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um fast 5cm Unterschied.
    • October 13, 2019 at 22:06
    bau mal den Tank aus und wenn du dann noch nichts siehst leg sie vorsichtig auf die Seite und guck von unten dir den Stoßdämfer an ...
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Knattern bei hoher Drehzahl
    • Norman91
    • July 2, 2019 at 20:04
Zitat speichern
