Identifizierung Polini Tuningsatz
  • mhx
  • February 15, 2020 at 22:20
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    Moin zusammen,
    vor ca 18 jahren hat ein Freund mir eine ET3 aus Italien mitgebracht ( war ein Geschenk)
    Seither steht sie eigentlich nur in der Garage.
    Jetzt tropft es aus dem Hebel der Schaltklaue (O Ring) . Also Motor abdichten.
    Damals war noch ein Polini Tuningsatz dabei, der wohl kurz im Einsatz war ( vom Vorbesitzer)
    Ich würde den evtl. einbauen.
    Kann mir evtl. jemand etwas zu den Teilen sagen.
    Tippe auf 130cmm
    mhx
      • 109.96 kB
      • 260
      • 93.46 kB
      • 281
      • 92.65 kB
      • 273
      • 104.83 kB
      • 266
      • 86.45 kB
      • 264
      • 114.65 kB
      • 270
      • 105.28 kB
      • 265
      • 94.98 kB
      • 267
      • 106.01 kB
      • 262
      • 87.2 kB
      • 288
      • 83.11 kB
      • 283
      • 127.99 kB
      • 267
      • 131.5 kB
      • 298
      • 168.23 kB
      • 293
      • 150.87 kB
      • 252
      • 221.17 kB
      • 264
      • 186.44 kB
      • 356
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 15, 2020 at 22:49
    Es könnte wohl dieser sein..
    Rennzylinder POLINI Mono 130
    SIP Art-Nr.
    Art.Nr.
    14000500
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 15, 2020 at 22:56
    Zitat von mhx
    Tippe auf 130cmm
    Kommt hin bei ca. 57 mm Bohrung.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 15, 2020 at 23:04
    Polini DoA.
    Siehe Einlassöffnung am Zylinder.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 12:17
    Danke dir.
    Finde nichts dazu. Wegen neuer Dichtung usw
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 16, 2020 at 13:00
    Den Zylinder würde ich an deinem schönen Roller nicht verbauen =O!
    Aber ich :D! Ich nehme ihn... Der würde zu meinem schäbigen zusammengebastelten Roller genau passen lmao...
    :S Ich gebe Dir auch was dafür :P!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 13:29
    Du meinst aus den Teilen wird kein Galopper des Jahres ??
    8)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 16, 2020 at 16:21
    Doch doch, aber ich will auch so einen haben :P!
    :-2
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 16, 2020 at 16:31
    Bei LTH gibt es die Dichtungen einzeln.
    https://www.lambretta-teile.de/Dichtung-fuer-…Vespa-V50-PV-PK
    Bei SCK und Sip gibt es Dichtsätze.
    Polini Doppelansauger dort in die Suche hacken.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 16:39
    Du meinst ich habe so einen richtig raren Brummer ??
    Ist deine Kiste für so ein Kraftpaket überhaupt geeignet....oder muss der Rahmen verstärkt werden!!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 16, 2020 at 16:52
    Genau das wird wohl mein Problem werden :-4, die kleine würde in sich zusammen fallen :wacko:... dann lass das lieber mal mit diesem Zylinder mir geben, ich kann den überhaupt nicht gebrauchen weil ich doch nur einen 25km/h Umbau habe ;(...
    Aber ich habe vor den Führerschein für eine Fuffi zu machen :+2...
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 17:39
    Jo... muss ich zustimmen.
    Lieber klein anfangen und langsam steigern, dann klappst auch mit der Fuffi.
    Vorher kann ich den Rennsatz ja mal einbauen,
    plug and play ohne Bearbeitung und für dich einfahren.
    Ob das was bringt zu der orig. ET3 ???
    Ahoi
    • February 16, 2020 at 17:52
    Ich habe mit Doppelansaugern gespielt, es muss wohl so 20 bis 25 Jahre her sein. So richtig glücklich geworden bin ich damit nicht.
    Es gab Probleme ihn richtig dauerdicht zu bekommen und soooo toll mehr Leistung hatte er jetzt auch nicht. Als ich angefangen habe längere Touren zu fahren, ist er rausgeflogen.
    War irgendwie cool damals sowas zu haben. Aus heutiger Sicht kann ich nur kopfschütteln. Meine SFs laufen mit dem 130er Alu-Polini. Zuverlässig, vollgasfest wenn’s sein muss und sollte ich liegenbleiben, gibts an jeder Ecke Ersatzteile.
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • February 16, 2020 at 17:54
    Plug and Play is da nich..Da brauchst ne Langhubwelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 16, 2020 at 17:55
    ET3 ist doch 51/97;)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • damicha78
    Pk 50 xl
    • February 16, 2020 at 18:00
    Asche auf mein Haupt,,,hatte irgendwie was anderes im Kopf..
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 18:07
    Danke mal für die Infos.
    Wird wohl Gründe dafür geben, warum die damals den Satz in Italien wieder ausgebaut haben.
    Oder war es für den Vorbesitzer zu schnell !!!
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • February 22, 2020 at 10:00
    wie schon geschrieben wurde ist es der alte Polini Doppel ansauger.
    Paar mal gehabt.
    Mein Tipp... leg den Zylinder Einlass still (3mm Platte fix feilen).
    Und fahr den ganz normal.
    Der doa ist einfach nicht vernünftig dicht zu bekommen.
    Der doa hätte laut Polini glaube 0,5ps mehr als der mono.
    Der wird öfters mal angeboten... wie gesagt, wird nie richtig dicht.
    Platte drauf und gut. Dann ist der dicht!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 22, 2020 at 10:28
    Danke für die Info,
    ist dann bei dieser Konstellation, gegenüber der Standart et3 mit Leistungszuwächsen,
    gerade was das Drehmoment angeht zu Rechnen.
    Ahoi
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • February 22, 2020 at 10:54
    hat ca das 1/3 bis das doppelte an Leistung.
    Et3 original um 6,5ps
    Polini (je nach restlichen Komponenten) ab 10.
    ESC einheitsklasse fährt Polini 130, 24er gaser, Polini left puff.
    Zylinder unbearbeitet.
    Die haben 11-15 PS
