Felgen für 50n oder PK
  • Miccaa
  • March 10, 2020 at 13:38
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    Hallo.
    Habe mal eine Frage.
    Wenn ich zum Beispiel eine skr Gabel mit scheibenbremse in eine Spezial einbaue.
    Dann hätte ich ja 2 verschiedene Felgen.
    Gibt es felgen die auch für den Antrieb hinten geändert werden können.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 10, 2020 at 14:38
    Hast Du eine SKR oder ET2?
    SKR kannst Du die normale PK/PX/V Felge verbauen.
    Optisch halt vorne mit dem Stern wie bei der Milenium PX bzw LML.
    ET2 wäre die Voll Alufelge, da müsste man sich was basteln, nie drüber nachgedacht ob das Möglich ist.
    Irgendwas ist da bestimmt machbar
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 10, 2020 at 15:28
    Noch habe ich keine Gabel.
    Wollte nur erst mal wissen was geht, sieht halt blöde aus 2 verschiedene Felgen, finde ich.
    Also paßt auf der SKR Gabel schon mal die PK Felge ??
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 10, 2020 at 15:38
    ja die passt.
    der Felgenstern sieht halt auch etwas gewöhnungsbedürftig aus.
    Einfach mal Google fragen, dann siehst Du ja wie das aussieht. Bei der Bildersuche wirst Du auch ein paar V50 mit SKR Gabel sehen.
    oder hier suchen:
    --) Scheibenbremse in PK XL2 mit SKR Gabel?
    Aber abgesehen von der Felgen Optik sieht eine Linksausleger Gabel ja doch ganz anders aus.
    Kotflügel anpassen ist ne scheiß arbeit bis das "gut" aussieht.
    Dafür ist es halt eine kostengünstige Variante um sich ne Scheibenbremse zu gönnen.
    Unten bissi kürzen, oben ändern... paar Kleinigkeiten.
    Wenn Du noch nix hast dann such nach ner SKR Gabel
    Die ET2 hatte die Vollalufelge
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 10, 2020 at 15:46
    SKR Gabel hab ich... inkl. Bremsgedöns... und Felgen optimiert für vorne und hinten, so dass möglichst wenig spurversatz entsteht...
    inkl. Spurverbreiterung hinten!
    es fehlt eine Schraube am Bremsausgleichsbehälter oben am Hebel.
    Sonst alles gut! Neue Beläge sind drin.
    Reifen (Heidenau K irgendwas) sind keine 10km gelaufen!
    kannst als ganzes Set haben, wenn Du willst...
    Schreib mich einfach mal an, wenn es bei Dir soweit ist, dass Du Dir ne Gabel besorgen willst.
    Hier Link zum Album (Bild 17-19 sind für dich interessant)
    Hottie
    • Bild 1 von 19
      Hottie_1
      Hottie_1
    • Bild 2 von 19
      Hottie_2
      Hottie_2
    • Bild 3 von 19
      Hottie_3
      Hottie_3
    • Bild 4 von 19
      Hottie_4
      Hottie_4
    • Bild 5 von 19
    • Bild 6 von 19
      Hottie_5
      Hottie_5
    • Bild 7 von 19
    • Bild 8 von 19
      Hottie_6
      Hottie_6
    • Bild 9 von 19
    • Bild 10 von 19
      Hottie_7
      Hottie_7
    • Bild 11 von 19
    • Bild 12 von 19
      Hottie_8
      Hottie_8
    • Bild 13 von 19
    • Bild 14 von 19
      Hottie_9
      Hottie_9
    • Bild 15 von 19
      Hottie_9a
      Hottie_9a
    • Bild 16 von 19
      Hottie_9b
      Hottie_9b
    • Bild 17 von 19
      CIMG0478_web
      CIMG0478_web
    • Bild 18 von 19
      CIMG0479_web
      CIMG0479_web
    • Bild 19 von 19
      CIMG0481_web
      CIMG0481_web
    ach ja... Gabel ist um 3 cm, Dämpfer um 2,5 cm gekürzt um etwas mehr Vorspannung zu haben...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 10, 2020 at 16:25
    Die Lösung kannst du dir gerne in meinem Thread unten ansehen ;)
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 10, 2020 at 16:58
    Der Thread geht leider nicht
    • March 10, 2020 at 17:46
    Ok... dann mal unter Restaurationen " 76' er V 50 goes 130 " gucken
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 11, 2020 at 21:12
    würde den eine SKR felge auf eine Pk ankerplatte hinten passen ?
    ok falsch ausgedrückt.
    Würde der skr Stern von der radnarbe überhaupt passen
    Einmal editiert, zuletzt von mono (March 13, 2020 at 10:43) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Miccaa mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    • March 12, 2020 at 13:42
    Äh, wo denn ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 12, 2020 at 15:13
    Wieso hinten?
    Da kommt aber die Gabel nicht hin :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 12, 2020 at 20:03
    Es geht darum 2 gleiche räder zu haben, also für die Optik
    • March 12, 2020 at 21:03
    Mal ne andere Frage.
    Was für'n Geschoss fährst du das du ne Scheibenbremse brauchst?
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 13, 2020 at 10:31
    ich sammel gerade alles zusammen.
    Eine ist fast fertig
  • mono March 13, 2020 at 11:46
    Hat den Titel des Themas von „felgen für 50n oder pk“ zu „Felgen für 50n oder PK“ geändert.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 13, 2020 at 12:30
    Als Tipp: Kürz mal deinen vorderen Dämpfer... gut 2-3cm! Sieht ja bald so aus als wenn die Gabel gekürzt ist, Dämpfer aber nicht.
    Wird sich um 200% besser fahren.
    und... falls einfach vergessen, mach ne Zylinderhaube drauf!
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 13, 2020 at 16:30
    Ok Zylinderhaube kommt noch muss erst alles einstellen.
    Dämpfer will ich auch noch kürzen suche aber noch eine anleitung zum kürzen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 14, 2020 at 17:11
    Ich glaube eine Anleitung wirst Du dafür nicht finden.
    Ist das der YSS? für PK?
    Wenn ja... den gibt es auch für die ZIP, da hat er "nur" 185mm
    Ansonsten GUTEN Dämpfer kaufen, BGM SC16, da gibt es eine Verkürzung von LTH auf 175mm oder von mir (die kürzeste Mögliche Stoßdämpferkombination) auf 145mm.
    Dann brauchst Du nichts weiter am Dämpfer verändern.
    Keine Feder kürzen oder sonstwas
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • March 19, 2020 at 19:48
    Ist der YSS !
    Wie sieht den Deiner aus und wo liege ich Preislich ??
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 20, 2020 at 10:14
    https://www.scooter-center.com/de/stossdaempf…number=BGM7783N
    gibt's auch in schwarz.
    Da gibt's ein paar Bilder mit meiner Tieferlegung
    https://www.germanscooterforum.de/topic/319696-bgm-sc16-stoßdämpfer-um-5cm-tieferlegen-auf-145-von-195mm/
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • May 10, 2020 at 12:37
    Nochmal zu den Rädern.
    Würde das hintere SKR rad auf den Antrieb von dem 50 Motor passen ?
    Und würden die Bremstromme passen ?
    Oder gibt es alternativen.
    Würde gerne 2 gleiche Räder hinten und vorne haben !
    so was zum beispiel https://www.easyparts-rollerteile.de/Felge-hinten-1…lgen)-p17083004
    Einmal editiert, zuletzt von Miccaa (May 10, 2020 at 15:23)
  • wie groß ist meine Bremse?
    • Schnipp2035
    • June 25, 2017 at 20:22
  • Hat jemand Erfahrungen mit der Aufarbeitung von Vespa Felgen?
    • fischer0815
    • September 27, 2010 at 10:51
  • 2-teilige Felge
    • Schnue
    • July 14, 2010 at 10:11
  • Umrüst-Felge
    • Fez
    • April 29, 2010 at 18:02
  • unterschiedliche Bremsen/Felgen
    • martin0704
    • September 20, 2008 at 10:47
  • V50 Italia: Blinker & Papiere
    • yeahmon
    • February 7, 2007 at 13:47
