Vespa geht nach Leistungsverlust nicht mehr an und knallt
  • alpha7
  • April 14, 2020 at 15:39
    • June 7, 2020 at 07:07
    • #121
    Hatte bei meiner PX ebenfalls Probleme damit. Habe die Motorhälfte mit Welle gepackt und bin zum Schlosser meines Vertrauens. Da haben wir die Welle mit einer Presse ausgedrückt, schön langsam und vorsichtig.
  • Egal106s16
    • June 7, 2020 at 09:59
    • #122
    Moin.
    Mach mal das Lager das du siehst wo eigentlich die Bremsankerplatte sitzt mit einer Lötlampe etwas warm.
    Nur auf die Kugeln ringsum.
    Der Lagerring wird sich tendenziell schnell und mehr weiten durch die Wärme als die Welle.
    Dann sollte es mit weniger Kraftvollen Schlägen klappen.
    Aber nicht zu dolle.
    Denk an die Schaltklaue.
    Beste Grüße Mario
    • June 7, 2020 at 10:13
    • #123
    Das Lager der Nebenwelle bekommst du mit einer aufgeschweissten Schraube heraus, oder einem Innenlagerabzieher. Das Nadellager der Hauptwelle auch mit einem Innenlagerabzieher, oder die Nadeln rauspopeln, und mit einer M8 Schlossschraube, am Kopf zwei Seiten abgeflacht, in das Lager drehen, dann eine Gripzange ansetzen, Gehäuse erwärmen und kräftig ziehen.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • June 7, 2020 at 12:15
    • #124
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Beste Grüße Mario
    Was meinst du mit der Schaltklaue? Die wollte ich eigentlich nicht raus holen
  • Egal106s16
    • June 7, 2020 at 12:30
    • #125
    Ich weiß ja nicht was du für einen Motor hast aber wenn die Kurbelwelle raus ist dann bleibt nur noch Nebenwelle (Tannenbaum) und Getriebeausgangswelle übrig.
    Und an der letzteren sitzt die Schaltklaue zum Schalten.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 7, 2020 at 14:36
    • #126
    Noch zum kleinen Kugellager der "Tannenbaumwelle":
    Wenn du das Gehäuse um das Lager herum erwärmst, fällt fast immer die Welle mit dem Lager aus dem Gehäuse.
    Wenn du mit einem Zughammer Zug auf die Welle ausübst, bleibt das Lager meist im Gehäuse.
    Hebeln führt fast immer zu Schäden am Gehäuse.
