Vespa geht nach Leistungsverlust nicht mehr an und knallt
  • alpha7
  • April 14, 2020 at 15:39
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 23, 2020 at 00:03
    • #61
    Das Zündkerzenbild ist ein Indiz für den richtigen Weg, mehr aber nicht.
  • judgedread111
    • May 23, 2020 at 00:41
    • #62
    Als kleiner Tipp, der Polini hat ne Langgewinde Zündkerze. Nicht das deswegen nochmal ne Bestellung tätigen musst.
    Meine läuft bei dem Zylinder mit ner 76 Düse. Könnte allerdings auch mit 74 fahren. Aber am besten selber abdüsen
    Creutzfeld
    • May 23, 2020 at 11:13
    • #63
    Einfahren solltest du den schon. Also die ersten 500km max 3/4 Gas. Kein Vollgas.
    Sonst isser bald wieder im Sack
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 23, 2020 at 14:06
    • #64
    Danke für die Hilfe,
    Ich werde nachher mal weiter zusammen bauen und berichten wie es gelaufen ist!
    Wünsche euch ein schönes Wochenende!!
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 23, 2020 at 21:26
    • #65
    Naben zusammen,
    bin ein gutes Stück voran gekommen. Dauert bei mir alles was länger, mir fehlt irgendwie die Übung :D
    Es fehlt nur noch Vergaser, Tank und Sitzbank. Dann ist sie wieder zusammen und springt hoffentlich an.
    Eine Frage habe ich noch, ich hoffe, ich war mal nicht wieder zu doof.
    Wenn die Zündkerze rausgeschraubt ist, kann ich sie antreten. Man hört das "blubbern" des Kolben und man spürt das Luft aus dem Krümmer rausgedrückt wird. Sobald ich jedoch die Zündkerze reinschraube, kann ich sie kaum noch antreten. Ich wollte jetzt nicht mit brutaler Kraft dran gehen. Habe ich was falsche gemacht? Was ist das? Ich nutze eine NGK B7ES.
    Schönen Abend wünsche ich euch :)
  • Gast270222
    • May 23, 2020 at 22:25
    • #66
    falsche Zündkerze
    Was du brauchst ist eine BR7HS die du verbaut hast ist eine Langgewinde
    Creutzfeld
    • May 24, 2020 at 05:09
    • #67
    Und die schaut zu weit raus und knallt auf den Kolben und kann diesen beschädigen
  • Egal106s16
    • May 24, 2020 at 08:33
    • #68
    Bei Gewalt mit dem Kickstarter sind Folgeschäden nicht ausschließbar.
    Von marginal bis kapital alles möglich.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 24, 2020 at 08:51
    • #69
    Danke für eure Antworten.
    Die Zündkerze sitzt aber perfekt drinnen. Ich hatte auch erst die Kurzgewindezündkerze aber da saß die Elektrode komplett im Gewinde. Online steht auch das der Polini 75 ccm eine Langgewindezündkerze braucht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 24, 2020 at 14:44
    • #70
    Den 75er POLINI kenne ich nicht, aber der 102er mit der zentralen Brennraumgestaltung und Kopfdichtung braucht eine Kerze mit Langgewinde.
    Und ein Widerstand beim Druck auf den Kicker ist etwas anderes als ein harter Anschlag des Kolbens auf die Mittelelektrode der Kerze.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 24, 2020 at 20:37
    • #71
    Nabend zusammen!
    Die Kiste läuft klatschen-)
    Ist direkt angesprungen und bin eine kleine Runde gefahren :-7Leider regnet es hier...
    Ich wollte mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch Allen für die Hilfe und Mühe bedanken!! Ich denke nicht das ich ohne euch die Probleme so flott gelöst hätte.
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag Abend!!!
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • May 24, 2020 at 21:03
    • #72
    Und was war es denn jetzt?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 24, 2020 at 21:54
    • #73
    Der Kolben war komplett zerstört. Da ist wohl ein Metallteil reingekommen. Ich schätze das was am Vergaser abgebrochen war. So genau lässt sich das aber nicht sagen. Konnte leider nichts finden.
  • Gast270222
    • May 24, 2020 at 22:01
    • #74
    Er meinte warum sie jetzt läuft nachdem du es mit der Zündkerze beschrieben hast woran lag es?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 25, 2020 at 08:16
    • #75
    Das kann ich leider auch nicht sagen. Vielleicht lag es daran das ich den Zylinder ganz leicht geölt habe bevor ich den Kolben reingesteckt habe. Aber ich musste sie auch nur mega leicht antreten und sie ist direkt angesprungen. Bin ich gar nicht gewohnt :D
    Die Zündkerze passt auf jeden Fall.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 25, 2020 at 20:54
    • #76
    Hi Leute,
    Leider ein neues Problem. Ich bin heute ca. 15 km mit der Vespa gefahren. Es lief alles einwandfrei. Leider musste ich kurz vor erreichen des Ziels eine Vollbremsung hinlegen. Hinterrad hat blockiert bis ich zum Stehen gekommen bin. Vespa ist ausgegangen und danach nicht mehr an.
    Habe auf die Schnelle alles gecheckt. Vergaser ist dicht, Benzin läuft durch, Zündfunke ist da. Ich meine der Vergaser ist ja nagelneu. Das Einzige was mir auffällt ist, dass wenn ich in den Anschluss des Vergasers für den Benzinschlauch reinpuste, die Luft auch zum Teil an der Seite aus so einem kleinen Loch entweicht. Ich habe es mal fotografiert und rot markiert. Ist das normal?
    Mehrmals probiert anzutreten aber es passiert nichts. Die Kerze wird irgendwie auch nicht nass. Hab auch eine andere Zündkerze ausprobiert.
    Habt ihr eine Idee? Das heißt jetzt nochmal Kolben checken oder? Kann durch das Blockieren des Hinterrades an dem neuen Kolben was passiert sein?
    Wünsche euch einen schönen Abend!!
      • 567.67 kB
      • 1,575 × 2,100
    • May 25, 2020 at 20:58
    • #77
    Könnte sein, dass Dir bei der Aktion der Halbmondkeil am Polrad abgeschert ist. Dadurch ist der Zündzeitpunkt verstellt und trotz Funken springt sie nicht an.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 25, 2020 at 21:00
    • #78
    Kupplung gezogen bei der Bremsung?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 25, 2020 at 22:25
    • #79
    Kupplung hatte ich leider nicht gezogen gehabt. Den Halbmondkeil checke ich morgen direkt mal. Hab mir da zum Glück ein paar auf Vorrat gekauft klatschen-)
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 26, 2020 at 15:43
    • #80
    Halbmondkeil sitzt noch und sieht aus wie neu. Das kann ich von dem Kolben leider nicht sagen. Foto anbei. Hat sich wohl eingefressen bei der Vollbremsung. Das ist jetzt mehr als ärgerlich. Werde mir direkt einen neuen bestellen.
    Der Zylinderkopf hat ein paar kleine Einschläge. Das ist doch unerheblich oder was meint ihr?
    Mir ist aufgefallen, dass im Krümmer ein richtig öliges Zeug hängt. Dickflüssig und tief schwarz. Lässt das auf ein falsches Benzin / Luftgemisch schließen?
    Irgendwie habe ich dieses Jahr kein Glück mit der Vespa....
    Wünsche euch einen schönen Tag!
      • 146.7 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 142.42 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 300.45 kB
      • 1,200 × 1,600
    Einmal editiert, zuletzt von alpha7 (May 26, 2020 at 16:02)
