Welche Kurbelwelle für Membranstutzen
  • Akilaking
  • April 16, 2020 at 16:28
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Leute ich schaffe es nicht diese Mutter zu lösen.
    Man dreht die eh gegen den Uhrzeigersinn raus oder?
      • 687 kB
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 16, 2020 at 17:08
    Probier's Mal mit einer Verlängerung an der Knarre, dann hast nen besseren Hebel.
    • April 16, 2020 at 17:23
    oder ausm Baumarkt nen Schlüssel um die Räder zu wechseln , kosten nicht die Welt !
    https://www.pearl.de/a-NX9567-3619.shtml
  • Gast270222
    • April 16, 2020 at 17:28
    alte Methode mit Hammer und eine alte Knarre
    Oder du musst noch ein Kotlett essen
    • April 16, 2020 at 19:28
    Und die Vespa am besten auf die Räder stellen. Am besten mit nen 2. Mann/Frau/Diverse.
    Bremse treten und dann lösen. Wie ne normale Schraube.
    Viel Erfolg
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 17, 2020 at 13:25
    - Vernünftiger Schlagschrauber
    - Auf die Ratsche ein Rohr als Verlängerung... nimm ruhig nen Meter! Damit gingen ALLE auf!
    - Ansonsten mal den Knebel aus dem Ratschenkasten nehmen und Hammer
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    • April 17, 2020 at 20:04
    Hmmm ... Knebel und Rohr als Verlängerung, Rad dran schrauben, Roller auf den Ständer damit das Rad auf dem Boden steht, Fuß auf die Bremse und die Verlängerung benutzen - idealerweise Knebel und Verlängerung waagrecht oder knapp über waagrecht ansetzen ... auf!
  • Akilaking April 20, 2020 at 11:37
    Hat den Titel des Themas von „Bremstrommel Mutter lösen“ zu „Welche Kurbelwelle für Membranstutzen“ geändert.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 11:41
    Ich bräuchte eine neue Kurbelwelle mit 19/20mm, würde auch einen membranansaugstutzen drauf machen, weil der drehschieber nicht so gut aussieht. Aber ich möchte keine Vollwangenwelle, da ich nichts rumfräsen will bzw sind die teuer!
    Soll ich nun ne Standard mazuchelli nehmen , oder eine von mazuchelli mit sport im namen( bessere steuerzeiten...) Würde so ne sport welle sinn machen bei einer membran oder einfach eine standard?
    Ein Link wäre hilfreich
      • 523.56 kB
      • 611.75 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 20, 2020 at 12:05
    Meinst du die mittig in der hinteren ( langen ) Drehschieberfläche liegende Dunkelfärbung ? Ist das eine fühlbare Vertiefung / Furche oder nur eine oberflächliche Verfärbung ?
    Hast dun Fotos von der Steuerwange der KW zur Hand, die zuletzt eingebaut war ?
    Eine vollständige Beurteilung des Drehschiebers ist leider nicht möglich, da die anderen Partieen der Drehschieberfläche nicht vernünftig zu sehen sind.
    Ist der Motor vor der Zerlegung gelaufen ?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 12:20
    Okay die Kurbelwelle muss ich noch ausbauen, fotos folgen dann.
    Ja das dunkle ist leider die einzige fühlbare „tiefe“ furche leider :(
    Ich schick dann noch bessere bilder rein
    Der motor ließ sich schwer starten und das standgas hielt er nie
    • April 20, 2020 at 12:48
    Wenn du ohnehin auf Membran umrüsten willst sind die Steuerzeiten egal.
    Unter diesen Umständen würde ich versuchen eine standfeste Well zu bekommen und die einfach verwenden.
    Spezielle Steuerzeiten sind da Perlen vor die Sau.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 13:04
    Was bedeutet standfest? Meinst du eine standard welle von guter Qualität?
    • April 20, 2020 at 13:22
    Zum Beispiel.
    Es gab mal den Trend eine Standardwelle umzuarbeiten und dementsprechend fähige Menschen die diesen Service zum kleinen Preis angeboten haben.
    Vielleich hörst du dich mal um...
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • April 20, 2020 at 15:11
    Wie wird denn das Setup aussehen?
    Wenn du weiterhin mit 50ccm fährst und nicht fräsen willst, reicht auch die einfache Standartwelle. Wenn die alte noch gut ist, fahr die weiter.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 16:41
    Setup ist dr 75 3Ü
    3.72
    16/16 shb
    Und halt membran -ohne zu fräsen halt
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 17:32
    Hier mal bilder.
    Also wenn ich den klopf test mache mit der welle dann klimpert das ziemlich hell-also welle neu!
    Was istn da passiert mit dem sitz/wand von der Kurbelwelle? Bzw am gehäuse siehe bilder. Es scheint so, als würde Material ausgebrochen sein und dann eine schöne riefe gezogen wurde- ist das ein Problem bzw gehört das weggeschliffen( man kann so kleine „ hügel“ spüren)??
    Einmal editiert, zuletzt von Akilaking (April 21, 2020 at 09:28)
  • Bremstrommel öffnen
    • alpha7
    • April 1, 2018 at 17:14
  • Bremstrommel sitzt bombenfest und lässt sich nicht lösen
    • NWE
    • May 23, 2014 at 09:15
  • PK Bremstrommel vorne abmachen
    • GreenVespa
    • May 1, 2010 at 15:59
  • Wie läßt sich die hintere Bremstrommel an einer 50N lösen?
    • Cato
    • January 21, 2008 at 06:25
  • Vordere Bremstrommel PX alt
    • Oldbug
    • July 16, 2009 at 21:30
  • Mutter lösen an der hinteren Bremstrommel
    • moermelmm
    • June 9, 2007 at 22:34
