Pk 50 xl2
  • Superpippo
  • April 29, 2020 at 10:55
  • Superpippo
    PK 50XL2
    Hallo, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Pk 50 xl2 .Habe die Woche mal ein Dr 75 mit Sito plus verbaut, lief alles ganz geschmeidig. Nun meine Frage ,wollte das Lüfterrad abmachen, hab mir auch extra ein Abzieher besorgt den man eindrehen kann. Doch leider hat das Lüfterrad kein Innengewinde, kennt das jemand? Ist es vielleicht kein originales Lüfterrad mehr? Mit einem 3-beinigem Abzieher müsste es doch klappen, oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
    Danke im voraus Giuseppe
  • Se7entySix
    • April 29, 2020 at 12:23
    Eventuell ist das Innengewinde unter einer Schmutzschicht verborgen. Mal mit ner Zahnbürste und Sprühöl gründlich reinigen. Ich vermute, eine evtl. noch vorhandene Abdeckung über der Zentralmutter hast entfernt.
    Früher - wir hatten ja nichts :-3- habe ich das Lüfterrad mit einem Zweiarmabzieher abgebaut. Da muss man aber vorsichtig sein, damit es nicht ausbricht oder sich verzieht. Den Abzieher habe ich immer wieder gelöst, um ca. 30 Grad verdreht und wieder angezogen bis das Lüfterrad vom Konus rutschte. Mit Geduld und Vorsicht geht’s auch so.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 29, 2020 at 12:48
    Wenn du kein Feingewinde findest, ist das nicht das Originalporad, ev. nicht einmal der Originalmotor einer XL2.
    Bei Einsatz eines 2- oder 3-Arm-Universalabziehers bei mäßiger Spannung mal einen Prellschlag ausführen - hilft manchmal mehr als große Vorspannung...
    • April 29, 2020 at 12:50
    Mach mal bitte ein Bild von der ganzen Sache.
    Lüfterrad,da wo das Gewinde sein sollte.
    Danke
    • April 29, 2020 at 12:52
    Ja, jeder der eine V50 hat. Schau mal ob du den Einstich für einen Sprengring, oder sogar den Ring, am Polrad hast. Wenn ja solltest du auch eine Kragenmutter haben die mithilfe des Sprengrings als Abzieher fungiert. Hat dein Polrad eine Öffnung zur Kontaktkontrolle?
    Mach einfach mal ein Bild.
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • April 29, 2020 at 18:37
    hallo und danke erstmals, werde morgen ein Bild einstellen, hab die vespa in der Garage
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • April 30, 2020 at 17:06
    So hab nun mal Bilder gemacht, bin mal gespannt ob die so reichen
      • 205.55 kB
      • 155.69 kB
      • 148.52 kB
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • April 30, 2020 at 17:08
    irgend was klappt nicht mit den Bildern
  • Se7entySix
    • April 30, 2020 at 17:20
    Da steht bei den Bildern immer „autoscaled“ im Dateinamen und die Bilder sehen aus, als seinen sie beim Zoomen / Vergrößern oder hochladen verunglückt. Vielleicht mal im Original einstellen?
    Was ich aber erkennen kann ist, dass die Lüfterradabdeckung montiert ist. Hast Du denn schon versucht, den Abzieher an das Innengewinde anzusetzen?
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • April 30, 2020 at 18:05
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • April 30, 2020 at 18:06
    Ja hab schon versucht den Abzieher drauf zu machen.Hab auch alles sauber geblasen mit Druckluft.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 30, 2020 at 18:25
    Ähm, war das Lüftergitter und die Polradmutter jemals demontiert?
  • Gast270222
    • April 30, 2020 at 18:26
    Hast du vorher auch die Mutter entfernt?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 30, 2020 at 19:18
    :SlmaoGenau das wollte ich auch fragen, nachdem ich die Fotos gesehen habe...:-2
    Nimm mal ne 19er Nuss und entferne erst einmal die Mutter!
    • May 1, 2020 at 02:14
    aber vorher das Gitter demontieren!
  • Superpippo
    PK 50XL2
    • May 1, 2020 at 12:00
    ist schon klar.hab sie nochmal zusammengebaut, hatte eine dr 75 aufgebaut
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 1, 2020 at 13:26
    Bei maximaler Vergrößerung des letzten Fotos könnte bei etwa 8 Uhr etwas zu sehen sein, dass ein Gewinde oder Reste davon sein könnte.
    Gereinigt wirde es aber ganz sicher nicht - Ausblasen mit Druckluft ist keine Reinigung...
  • THBCraft
    PK 50 XL
    • May 1, 2020 at 14:13
    Ich habe gerade gestern angefangen meine Pk50 XL2 auseinander zubauen und habe für das Lüfterrad einen M28 x 1,0 Abzieher mit Aussengewinde benutzt. Habe ich für 10€ bei einem Scooter Online Versand in der Nähe von Köln erworben.
    Das Gewinde in meinem Polrad war kaum noch vorhanden - Bremsreiniger, Druckluft und 3-4 Anläufe den Abzieher einzuschrauben haben es dann aber gebracht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 2, 2020 at 12:42
    3 bis 4 Anläufe sind auch nach einer gründlichen Reinigung völlig normal - eindrehen von Hand, zurückdrehen, etwas weiter eindrehen usw..
    Wenn zu früh zum 19er gegriffen wird, gibt es oft Schaden...
  • PK125 XL Kickstarter blockiert dämpfend bei jedem 10. Versuch
    • markb
    • April 18, 2020 at 23:35
  • Vespa Vollabnahme gescheitert
    • Conrad
    • March 16, 2020 at 18:57
