Hilfe Zündkerzenbild
  • CHHV50
  • May 2, 2020 at 19:52
  • CHHV50
    V50
    Servus zusammen,
    Ich habe viel gelesen und unzählige Fotos angesehen aber ich werd nicht schlau draus. Würde mich daher über eure erfahrene Einschätzung meines zündkerzenbildes freuen.
    Kurze Info zum Setup:
    -V50
    - DR 75
    -SHB 16/16 (72HD, 42ND)
    Motor frisch gewartet, Zylinder neu.
    Zuerst HD74, Motor hat in hoher Drehzahl keine Leistung bekommen.
    Nun bei HD72 gute Leistung außer ab 20kmh im zweiten Gang. Hier sackt er in ein deutliches Loch mit Sound Änderung. Wenn man langsam Gas gibt überkommt der Motor das Loch. Wenn man früher schaltete merkt man im 3. nix mehr davon.
    Test bei Vollgas checke ziehen führte zu einem absacken der Drehzahl. Denke also ich bin mit der 72 HD schon ganz gut. Eventuell bisschen zu fett oder ok zum einfahren des Zylinders?
    Danke schonmal!
    Anbei ein Foto nach langer Fahrt und direktem Motor ausschalten. Kein laufen lassen im stehen.
      • 247.69 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 253
      • 259.85 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 292
  • Gast
    • May 3, 2020 at 13:14
    Zündkerze sieht meiner Meinung nach ganz ok aus. Eventuell ein spührchen zu fett. Ich würde das mal so lassen und immer gut hören ob alles gesund klingt.
    Und immer eine Ersatzzündkerze dabei haben, bei zu fett gehen die von jetzt auf plötzlich über den Jordan... dafür klemmts nicht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 3, 2020 at 13:19
    Vermutlich wirst du von "sehr gut" bis "katastrophal" noch alles lesen dürfen ( wie bei allen Fragen zu Kerzengesichtern bei 2-Taktern ),
    Ich finde es in Ordnung, wenn auch die etwas zu geringe Nutzungsdauer der neuen Kerze nur eine "Schätzbeurteilung" zulässt.
  • Egal106s16
    • May 3, 2020 at 13:37
    Moin.
    Für Einstellfahrten immer eine benutzte Kerze nutzen.
    Eine neue hat noch keine Brennrückstände und lässt die Farbe nicht erkennen.
    Beste Grüße Mario
  • CHHV50
    V50
    • May 4, 2020 at 08:12
    Danke für eure Einschätzung. Ich denke ich mache mit der einstellung erstmal nichts kaputt. Ich habe leider keine benutze Kerze mit der richtigen Wärmezahl.
    Ich werde mal ne Weile so fahren und es dann nochmal prüfen. Sollte man vor dem Zündkerzentest die Kerze eig reinigen, oder verfärbt sie sich auch braun wenn sie von der vorherigen Einstellung schwarz war?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • May 4, 2020 at 08:34
    Sie brennt sich frei und muß/soll nicht vorher gereinigt werden.
    Gruß Robert
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • VBB '61 mit Polini 177 + Sip Performace Vergasereinstellung
    • gustel72
    • November 4, 2015 at 11:50
  • PK50XL Zündkerzenbild nach 70ccm Satz
    • stresshess
    • April 10, 2015 at 16:22
  • Nach wie vielen Kilometern aussagefähiges Zündkerzenbild mit neuer Zündkerze
    • morlock61
    • August 22, 2011 at 11:58
  • Brauche Hilfe zur Interpretation des Zündkerzenbild
    • Wilde Wespe
    • June 19, 2009 at 19:14
  • Zündkerze
