50M Spezial 75er satz
  • 44Mebo44
  • May 9, 2020 at 00:08
  • 44Mebo44
    50N
    Brauche einen rat,
    Ich kenne mich an Autos super aus, mache fast alles selbst, aber an Vespas habe ich noch nIe geschraubt, würde mich aber dran wagen wollen!
    Zum Problemkind ist eine 50N Spezial mit 75er Motor Umbau vom Vorbesitzer (was da rein gekommen ist keine Ahnung, der Vorbesitzer hatte die selbst so gekauft).
    Der Motor springt im Kalten Zustand super an, läuft dann auch rund und sauber ohne abzusaufen.
    Nach längerer Fahrt ist mir neulich aufgefallen, muss ich mich fast Tot treten bis die wieder angeht.
    Der kleine Kontacktschalter rechts. seitlich am Griff zum ausmachen vom Motor ist es nicht. (Der hat mir neulich erst ein Streich gespielt)
    Benzinhahn mache ich auch bei jedem stop zu
    Zündkerze hat guten Funken...
    Vergaser sifft etwas, und am Zylinderkopf ist auch Öl feucht zu sehen...
    Wie gehe ich am besten vor, was kann ich zuerst prüfen?
    • May 9, 2020 at 02:11
    Welche Zündung ist verbaut, Kontakt, oder elektronisch?
    Bei Kontaktzündung wäre der Kondensator der erste Verdächtige.
    Dann auch gleich mal die komplette Zündung checken.
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 11:03
    Würde es dir gerne sagen, wo sehe ich es, dann prüfe ich das!
    • May 9, 2020 at 11:20
    Ist im Lüfterrad eine Öffnung mit einem Gummiproppen? Dann ist es wohl eine Kontaktzündung.
    Hast du eine aussenliegende Zündspule mit 4 Kabeln dran, dann ist es eine elektronische Zündung. Stelle doch mal ein Bild ein...
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 11:39
    muss ich mit dem handy machen, am PC finde ich die Funktion nicht wie man das hochladen kann.
    reicht ein einfaches foto von außen?
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 11:43
    Kann leider Nur das Bild aktuell hochladen!
    Muss zuhause ein besseres machen! vielleicht reicht es ja aus!
      • 89.27 kB
      • 375 × 667
      • 178
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 9, 2020 at 12:26
    Alternativ mal schauen ob die korrekte Nebendüse verbaut ist.
    Evtl. Wird die Kiste bei warmem Motor zu fett.
    Tendenziell glaube ich aber auch an den Kondensator. Bestelle gleich 2-3.
    Gruß, Ralf
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 12:33
    hey danke für die antwort, wieso sollte ich 2-3 stück bestellen, gibt es ein grund? :;)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 9, 2020 at 13:46
    Kommen oft schon defekt, gehen kaputt beim zu heißen einlöten, oder gehen so mal hinüber. Dann steht der Roller wegen 4 euro rum.
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 14:53
    Ok muss jetzt nur noch schauen welchen ich drin habe.
    Mal sehen ob ich es finde...
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 22:27
  • 44Mebo44
    50N
    • May 9, 2020 at 22:29
    Kannst du mir sagen ob die elektronisch oder Kontaktzündung hat anhand vom Foto?
      • 60.08 kB
      • 375 × 667
      • 176
      • 581.66 kB
      • 1,080 × 1,920
      • 170
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 9, 2020 at 23:21
    Is Kontaktzündung
  • V50: 1:25 getankt nach Zylinderwechsel
    • thorsten_koegel
    • January 30, 2013 at 18:42
  • Spezial 50 legal machen
    • Stylee0711
    • September 24, 2012 at 09:15
  • 50 N Spezial etwas schneller machen
    • Bongobob
    • September 30, 2010 at 20:42
  • 75 er DR welcher Vergaser am besten?
    • Puns
    • January 17, 2010 at 19:26
  • Unwissenheit: was heißt XL oder N usw.? Wo sind die Unterschiede?
    • Bertolino
    • August 13, 2008 at 17:49
  • Bin ich zu langsam?
    • orione
    • July 26, 2007 at 21:17
