Ölverlust, Felge innen voller Öl
  • May 18, 2020 at 18:43
    Oberbayern
    Bekannter bat mich, mal unter seine 700km gelaufene 50er zu schauen, da alles voller Öl sei.
    Kauft sie letztes Jahr bei einem Händler in der Nähe, die nur „hochwertige Qualitätsrestaurierungen aus Italien“ 😳👍verkaufen, aufgrund des Alters wird scheinbar von vornherein Gewährleistung ausgeschlossen 😳
    Den Bildern nach würde ich den O-Ring vom Kupplungshebel Verdächtigen, jedoch auch aus dem Ansaugstutzen tropft frisches Öl
    Auf was tippt ihr, bzw wo würdet Ihr anfangen, hab nämlich keine Lust, den Motor komplett zu zerlegen
    Anbei Impressionen einer seit einer hochwertigen Restauration aus Italien 700 km gelaufene 50😳
      • 3.25 MB
      • 2,448 × 3,264
      • 1.27 MB
      • 2,448 × 3,264
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 18, 2020 at 18:58
    Was ist das im vierten Bild? Etwa ein Riss?
    Ausbruch an der Bremsankerplatte.
    Ich würde den Dichtring unter der Bremstrommel verdächtigen.
    Creutzfeld
    • May 18, 2020 at 18:59
    Kupplungshebel O Ring ,Simmerring, Kupplungsdeckeldichtung...
    Kann alles sein.
    Mach mal diese Deluxe Restauration sauber und fahr mal ein paar Kilometer.
    Dann siehste wo es her kommt.
    Und irgendwie gibt's keine hochwertigen Restaurationen aus Italien. Hier in Deutschland zumindest. Die behalten sie selber.
    Komisch finde ich nur das die Außenseite auch ölig ist
    • May 18, 2020 at 19:14
    Tut zwar nichts zum eigentlichen Thema, aber mir fällt noch der elegant unrestaurierte, aber poröse Silentgummi hinten auf Bild eins auf :-4
    Oberbayern
    • May 18, 2020 at 19:27
    Danke schon mal für Eure Antworten;
    Bremsankerplatte hat einen Ausbruch; an der Unterseite jedoch trocken;
    Da muss von oben nach unten scheinbar alles gemacht werden;
    Vom Zylinder siffts raus, auch von Krümmer/Auspuff, Vergaser muss eh raus, der glänzt auch vom vielen Öl, auch den abdichten, Ansaugstutzen ist dick mit Dichtmasse eingeschmiert, dann noch Kupplungsdeckel und O Ring Kupplungshebel, dann kommt’s auf den Simmerring und Dichtung Bremsankerplatte auch nicht mehr drauf an😳
    Oberbayern
    • May 18, 2020 at 19:28
    KATASTROPHE
  • Gast
    • May 19, 2020 at 08:33
    Zitat von TOMV50
    KATASTROPHE
    So schlimm ist es auch wieder nicht... da wurden vermutlich bei der Restauration die alten Dichtungen wieder verbaut... das kleppt leider meistens nicht, dass diese nochmals dichten... dann gibts nach den ersten paar Hundert Kilometer genau dieses Bild.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 19, 2020 at 09:07
    unabhängig von einer "ausgeschlossenen Gewährleistung" würde ich damit mal wieder zum Händler und fragen, ob das denn so alles seine Richtigkeit hat...
    • May 19, 2020 at 09:19
    Ein Händler kann die Gewährleistung nicht ausschließen sondern, bei Gebrauchtwaren, nur verkürzen. Außer er verkauft "im Auftrag".
    Hier steht alles wissenswerte. Klick mich
    Oberbayern
    • May 19, 2020 at 12:23
    @Gast
    Na ja, bei einem „komplett restaurierten Roller“ , der über 4K gekostet hat ist das wohl schon eine Schweinerei, und wie du schon sagst, altes Zeug hergenommen u n d reichlich Dichtmasse;
    Ist alles zu machen, kostet halt etwas an Zeit
  • Gast
    • May 19, 2020 at 13:20
    Ja, durchaus!
    Mit sauber putzen und flucherei wär ich sicher mal zwei bis drei Abende beschäftigt... aber ich bin auch eher langsam und gemütlich drann beim schrauben... also kein Massstab...
    Bei vernünftigen Dichtungen und Dichtflächen ist keine Dichtmasse notwendig! Mir graust es ehrlich gesagt von dieser ewigen schmiererei! Was da manche Leute an Mengen von Dichtmasse rumschmieren... meistens unnötig! Ich persönlich entfette die Dichtflächen und die Dichtungen und montiere sie dann "furztrocken" gleichmässig mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Hatte noch nie, dass dann eine neue Dichtung undicht war.
    Oberbayern
    • May 19, 2020 at 14:23
    Oberbayern
    • May 20, 2020 at 20:55
    Sogar der Vergaser wurde mit Dichtmasse behandelt😀
    Creutzfeld
    • May 20, 2020 at 20:56
    Alter....
    Wie die Kiste wohl unterm Lack aussieht und der Motor von innen
    Ist das ne Spange auf den ersten Foto?
    • May 20, 2020 at 21:22
    und ne Leerlaufschraube als Schraube für die Vergaserwanne !
    Respekt
    Oberbayern
    • May 20, 2020 at 21:59
    ne, ist keine Spange, ist abgefallene Dichtmasse||
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 20, 2020 at 22:27
    4 Kiloeuronen, da kann man schon etwas Dichtmasse erwarten. Warum am Gaser damit sparen.
    Eigentlich sollte man den Motor öffnen und gleich alles kontrollieren, oder?
    Bei den Bildern ist es doch eher unwahrscheinlich, daß die inneren Verschleiß-Kandidaten getauscht worden sind, wenn nichtmal eine neue Gaserdichtung spendiert wurde...
    Gruß Paddy.
    Oberbayern
    • May 21, 2020 at 08:04
    Das würde Sinn machen,
    Das soll aber dann doch jemand machen, der mehr Zeit hat als ich, hab selber immer genug zu tun, mach jetzt das, wie beschrieben, dann soll es gut sein;
    Macht mich auch irgendwie sauer, so etwas, wenn man auf der Internetseite des Verkäufers liest, wie toll doch seinen Roller komplett restauriert werden :cursing:
    Creutzfeld
    • May 21, 2020 at 08:45
    Dann konfrontiere den Verkäufer doch mal mit den erheblichen Mängeln
    Oberbayern
    • May 21, 2020 at 08:54
    Das ist leider nicht meine Sache,
    Hab dem Besitzer sämtliche Bilder gesendet, mit der Bitte die Bilder dem Verkäufer zukommen zu lassen,
    was er dann macht, weiß ich leider nicht, zumal der Besitzer das ganz easy sieht.
    Evtl Besuch ich den Verkäufer mal und frag ihn, was er von der Sache hält und ob er überhaupt weiß, welche Scheisse er verkauft
