O - Ring Kupplungshebel PK 50 Wechseln
  • ferrum
  • May 27, 2020 at 16:59
  • ferrum
    PK 50 XL bj 89
    Moin zusammen,
    Bei meiner PK 50 XL BJ 90 ( Model ohne Blinker & Batterie )
    habe ich erst einen Ölverlusst am Wellendichting vermutet, sieht allerdings eher nach Ölverlust am Kupplungshebel aus.
    Wie wechsel ich den O-Ring am Kupplungshebel?
    1.) Ich hätte nun den Kupplungsdeckel abgenommen, doch wie bekommt man dann den langen Kupplungshebel dann aus dem Gehäuse um den O-Ring zu wechseln?
    2.) Bei SIP werden mir laut Explosionszeichnung auch übermaß O-Ringe angezeigt.
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    - Welcher O-Ring ist nun der richtige?
    3.) Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten am Kupplungshebel die ich gleich vornehmen könnte?
    Kupplungsdeckeldichtung, Dichtung der Bremsankerplatte & Wellendichtring werden natürlich zeitgleich erneuert.
    Viele Grüße
      • 116.54 kB
      • 110.99 kB
    • May 28, 2020 at 18:42
    Du musst die Feder aushaken, dann kannst du den Hebel heraus ziehen. Einen neuen O-Ring einsetzen und alles wieder retour.
    Original Ring aus dem Dichtsatz sollte reichen.
    • May 28, 2020 at 19:00
    sieht aus wie xl 2 oder ? Wenn ja aufpassen das das obere Lager nicht mit rausfällt .. falls doch mit Fett einzeln wieder einsetzen und merken wie der Ausrückpilz im Deckel steht wenn der Hebel entlasetet steht !
  • ferrum
    PK 50 XL bj 89
    • May 29, 2020 at 10:02
    Alles klar, dann werd ich mich mal ans Werk machen.
    Vielen Dank für die Infos !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 29, 2020 at 17:22
    Wenn es XL2 ist ( war mir nicht sicher ), musst du nicht nur die äussere Feder aushängen, sondern auch das gezahnte Druckstück aus der Bohrung drücken, bevor du den lompletten Arm herausziehen kannst. Am ungefährlichsten - wegen der von Cardoc erwähnten Nadeln - ist es, wenn der Deckel kopfsteht und du den Arm nach oben herausziehst, Wenn das Fett aus der Hülse des Lagers sich im Getriebölverflüchtigt hat, am besten nach dem Ziehen des Arms wieder Fett ins Lager geben.
  • ferrum
    PK 50 XL bj 89
    • May 30, 2020 at 17:43
    Handelt sich um eine PK 50 XL, nicht XL2 BJ 89, erstzulassung 90
    Also ist es nicht zwingend erforderlich denn Kupplungsdeckel abzumachen?
    Feder aushaken & nach unten wegziehen ?
  • Gast270222
    • May 30, 2020 at 17:58
    Nee Deckel muss schon ab da der Ring im Deckel sitzt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 31, 2020 at 13:00
    in der Eröffnung war sie noch Bj. 90...
  • ferrum
    PK 50 XL bj 89
    • June 7, 2020 at 21:24
    Danke für eure Tipps,
    der O - Ring wurde gewechselt und Motor scheint nun dicht zu sein.
    Ich habe mich beim zusammenbau allerdings ein bisschen mit der Feder gequält, bzw. hatte Probleme mit dem einhaken. Gibt es hier einen Trick? Ich hab mir mit einer Grip-Zange geholfen und nach ein bisschen friemeln gings dann irgendwie...
  • PK 50 XL2 Neuaufbau: "Steps Bastelbude"
    • stepone
    • September 25, 2011 at 20:15
  • Getriebeöl läuft aus. Weiß nicht weiter.
    • Cartman
    • June 9, 2009 at 17:26
  • PK 50 XL Automatik-Restauration
    • Automatica PK 50
    • March 7, 2009 at 17:09
  • Ölaustritt
    • Bronski
    • August 1, 2008 at 11:28
  • Erster Start - Allerlei Probleme und Fragen, u.A Knall während der Fahrt
    • jazZar
    • June 8, 2008 at 02:22
  • O-Ring Getriebe/ Kupplungshebel
    • maxpk50xl
    • June 17, 2007 at 12:40
  • Kupplung
  • PK50
  • Ölverlust
  • Kupplungshebel
  • Ölfeucht
