V50R/Ventil Vorderrad stößt an
  • Pat91
  • June 6, 2020 at 13:15
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    v50R Baujahr '74, "9 Zoll Felgen
    Bei der Vespa stößt das Ventil (Winkel) am Federbein/Gabel an! Hat das jemand schonmal gesehen? Könnte es möglich sein, das für dieses Model nur 10" Źoll gehen? Wenn man zwischen den 9 oder 10 Zoll wechselt, muss Mann dann auch was an der Feder/Aufhängung ändern?
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • June 6, 2020 at 13:38
    Ist das Rad richtig herum eingebaut ??
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 14:15
    :/ das Rad ist so eingebaut. Woher weiß ich ob es richtig rum ist?
    • June 6, 2020 at 14:56
    Die Felgen haben ja eine tiefere und eine .. äh ... weniger tiefe Seite. Für mich sieht das eigentlich korrekt aus, tiefe Seite zur Bremsankerplatte - sehe ich das richtig?
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 15:19
    ja
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 6, 2020 at 17:06
    Verstehe ich das richtig? Du hast von 10" auf 9" umgerüstet?
    Davon abgesehen, dass es in Deutschland immer nur 10" Felgen gab, erlischt deine BE damit ( jetzt fährt dein Roller nämlich auch noch langsamer ;0)))..) und wie du siehst gibt es schon ärger mit dem Ventil ... :-3
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 17:42
    Nö. Die 9 Zoll waren drauf. Ich habe noch nichts gemacht. 50R = 🇮🇹. Ich habe die so bekommen, Und habe jetzt angefangen die Mängel zu reparieren. Vergaser gereinigt, Birnen gewechselt, neuen Schlauch rein gemacht, weil platt (Ventil defekt). Nun bin ich auf dieses Problem gestoßen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 6, 2020 at 18:01
    Also hast du ein Italienisches Model :) ? Die gab es dort mit 9" ... was steht denn in der BE ?
    P.S. Dann hast du einen 10" Zoll Schlauch in eine 9" Felge montiert?
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 18:13
    Leider keine BE. Habe sie so bekommen. Im Internet steht 9 Zoll Serie. Aber da es eine 🇮🇹ist, und sehr lange stand, weiß ich leider nicht wer da vielleicht schon alles gebastelt hat. Deswegen meine Frage, ob man die Schwinge auch wechseln muß, wenn man die Zollgröße ändert. Vielleicht hat auch jemand 10Zoll Bremsen (Teil) verbaut, und 9 Zoll Felgen?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    Ich würde am alten Schlauch mal einen anderen Ventileinsatz probieren.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 18:29
    geht das so einfach?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 6, 2020 at 18:39
    In dem Fall geht das nicht, dat is in Mors.
    • June 6, 2020 at 18:43
    Ich hätte gerne mal ein paar vernünftige Bilder. Totale, einmal Rad links, einmal rechts...
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 18:54
    gerne. Kann man eigentlich auch Video hochladen?
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 19:03
    • June 6, 2020 at 19:13
    Du kannst nur YouTube-Videos einbinden.
    • June 6, 2020 at 19:15
    Zitat von Pat91
    Sitzt das Ventil eventuell nicht gerade im Loch in der Felge?
    Anderes Modell, aber so sollte das Ventil sitzen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 6, 2020 at 19:17
    Vielleicht kannst du mit "Vorsicht!!" , Gefühl und Spucke, den Winkel vom Ventil auf 90 Grad drücken! Würde ich auf jeden fall probieren, geht im schlimmsten Fall nur der Schlauch kaputt ! Kannst nur gewinnen ;)
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 19:39
    Hier bei den Kreisen ist ziemlich viel Abstand. Wenn man das Lager und die Dichtungen neu macht vielleicht? Gibt es eigentlich 9 oder 10Zoll Schwingen? Oder ich probier vielleicht eine Unterlegscheibe in die Innenseite der Felge und fädel das ventil durch, so kommt es vielleicht nicht so weit raus!
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • June 6, 2020 at 19:41
    Sitzt optisch Perfekt. Keine Möglichkeit in irgend eine Richtung zu biegen oder ziehen
