  3. Vespa Elektrik
PKXL2 Stromausfall, nur der Motor läuft.
  • Se7entySix
  • June 29, 2020 at 17:16
  • Se7entySix
    Hallo miteinander,
    die Tage wunderte ich mich, dass der Tank meiner PK XL2 so schnell leer sein sollte. Seltsamerweise ging die Reservelampe nicht an. Ebensowenig ging der Blinker, das Licht, die Hupe... Nur der Motor läuft top und springt zuverlässig an.
    Es ist eine PKXL2 ohne Elestart, ohne Batterie, originale Elektrik mit einfachen Regler mit drei Anschlüssen.
    Geprüft habe ich folgendes:
    Birnchen sind alle heile.
    Das Problem besteht auch nach Abstöpseln des Hupengleichrichters und des Blinkgebers.
    Die Kabel vom Spannungsregler abgezogen und direkt verbunden (die beiden „G“) bringt auch kein Licht.
    Schließe ich die Elektrik direkt an eine Vespa Starterbatterie an, leuchten alle Lampen und die Tankuhr zeigt einen realistischen Wert an. Die Spannung der Batterie fällt von 12,6 auf 12,5V.
    Im Gegenzug habe ich am gelben Stecker des Kabelbaums zu den Verbrauchern auf Durchgang zu Masse gepiepst. Es piepst nur, wenn ich das Licht einschalte. Einen Kurzschluss schließe ich also aus.
    Das blaue Kabel von der Lima her allein, also vom Regler abgezogen, hat hat bei laufendem Motor 18 bis 20V Spannung.
    Ein neuer Regler (bgm Universal) hat keine Veränderung gebracht.
    Wenn ich den Regler wie vorgesehen angeschlossen habe, habe ich eine Bordspannung von 0,6V.
    Trotz intensiver Suche hier und im Netz allg. habe ich keine Lösung gefunden.
    Was stimmt da nicht?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Se7entySix
    • June 29, 2020 at 20:38
    Vorhin habe ich noch eine 12V Lampe direkt an das blaue Kabel angeschlossen, eigentlich hätte sie ja bei 18 bis 20V durchbrennen müssen, sie glomm nicht einmal.
    Is wohl die Lima im Eimer.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 29, 2020 at 21:42
    Die Steckverbindung an der Schwinge mal kontrolliert?
  • Se7entySix
    • June 29, 2020 at 22:51
    Nein, das hatte ich nicht. Die wurde das letzte mal vor 25 Jahren gelöst, die kann doch dann nicht jetzt schon Probleme machen.:-3Aber die schaue ich mir morgen mal an.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 30, 2020 at 14:11
    Wenn ein Reglertausch keine Veräbderung bringt und direkt abgegriffen etwas aus dem 0,..V-Bereich anliegt spricht viel für eine neue ZGP...
  • Se7entySix
    • June 30, 2020 at 15:48
    Direkt abgegriffen liegen 18-20V an. Aber sobald Last darauf kommt, bricht die Spannung ein.
    Nachher schau ich nach der Steckverbindung an der Schwinge und werde ggf. die Zündplatte abbauen. ich vermute, dass die nicht mal 30 Jahre alten Kabel morsch sind...
  • Se7entySix
    • July 1, 2020 at 18:56
    Also, die Steckverbindung an der Schwinge ist okay. Hab’s geöffnet, etwas mit Öl eingesprüht und „blank“ gemacht. Hat nix geholfen.
    Dann hab ich das Lüfterrad abgenommen, und festgestellt, dass tatsächlich eine Löststelle an einer Spule abgefallen ist. Sieht aus als sei die Lötstelle wegen Überhitzung durchgeschmort.
    Weiter hat spanabhebende Bearbeitung stattgefunden. Das sieht ziemlich frisch aus:
    Am Wellenstumpf spüre und sehe ich kein Spiel. Der Motor läuft gut, kräftig und ohne Klappern oder Poltern.
    Ist die Spule an der ZGP noch zu retten?
    Warum ist das so verschmort? Sieht aus wie Überlastung durch Kurzschluss. Bisher habe ich keinen gefunden...
  • Se7entySix
    • July 1, 2020 at 19:27
    Eben hab ich mir die ZGP genauer angeschaut. Die is wohl n Totalausfall. Oder ist es sinnvoll, die neu zu verkabeln? Auf der Platte ist 88 als Herstellungsjahr eingegossen.
  • beni04
    Oelde
    XL2, 50N, PX200
    • July 1, 2020 at 20:06
    Die Symptome kommen mir bekannt vor, allerdings bei einer XL2 Elestart. Habe mich noch nicht darum gekümmert, bei mir funktioniert es manchmal und mal nicht. 😅
    "Ich bin einer von denen, mit denen du früher nie spielen durftest."
    :D :D
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • July 1, 2020 at 22:48
    Die Kabel kannst du problemlos erneuern. Bei der Spule musst mal schauen ob noch ein Stück zum anlöten ist dann kannst du die günstig noch retten
  • Se7entySix
    • July 2, 2020 at 09:15
    Okay. Frisch verkabeln, da hab ich sogar iwie ein bisschen Bock drauf.
    Mal den Lötkolben entstauben...
    Aber warum schmort die Lötstelle an der Spule durch? Dafür muss es doch einen Grund geben.
  • Se7entySix
    • July 2, 2020 at 19:33
    Nachdem jetzt noch Isolierlack von einer anderen Spule abgeplatzt ist, habe ich beschlossen, die 32 Jahre alte ZGP kommt in die große Kiste für lange Winterabende.
    Mit ner gebrauchten ZGP gibt’s wieder Licht und Ton. Die Platte ist aber genauso alt. Daher kaufe ich neu.
    Was ist von den bgm ZGP zu halten? Die Produkbeschreibungen sind ja sehr vollmundig...
    • July 2, 2020 at 21:56
    Hab schon mehrere von BGM verbaut, alles immer top !
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 2, 2020 at 22:17
    Das ist gut zu wissen, denn die 3 ZGPs, die ich hier am Start habe, spacken alle rum.
  • Se7entySix
    • July 2, 2020 at 23:30
    Danke, Volker, dann werd ich mal shoppen.:gamer:
    lelox , was für ZGP sind das?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 3, 2020 at 15:37
    Die sind von Piaggio.
  • Se7entySix
    • July 3, 2020 at 17:52
    Neue oder gebrauchte? Wie alt?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 3, 2020 at 19:38
    Eine neue von 1991 oder älter, das ist die originale im Roller. Die liefert keinen Bordstrom, keine Spannung auf dem blauen Kabel.
    Auf den anderen Beiden steht 92 drauf, die sind aber mit Filzstift beschriftet, sind also Gebrauchtteile aus der Werkstatt. Eine drosselt bei 3000 U/min, die andere hat einen Binäreffekt verbaut, an - aus - an - aus, etc.
    An die Vierte komme ich nicht dran, da ist die Motorklappe am Roller zugegammelt und will nicht aufgehen.
  • Se7entySix
    • July 3, 2020 at 22:29
    Ah, okay. Also ich habe hier zwei originale von 1988, eine ist die Defekte aus dem Thread. Da sind die Kabel morsch und eine Spule und bei der daneben eine Lötstelle verschmort. Laufleistung unbekannt.
    Die andere funktioniert zwar (noch) aber da sehen die Kabel auch schon gut abgehangen aus, und eine Spule hat schon dunkle Stellen. Laufleistung 17.000km, aber eben auch 32 Jahre alt.
    Beide sind ordentlich verarbeitet. Ich vermute die altern einfach. Schließlich bekommen sie die volle Motorwärme ab, sind aber nur recht rudimentär gekühlt, die thermische Dauerbelastung schwächt den Isolierlack der Spulen und die PVC-Ummantelung der Kabel.
    Habe mir jetzt die bgm mit den Silikontitten äh -strippen bestellt, morgen soll sie geliefert werden, bin gespannt. :+7
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 3, 2020 at 22:45
    Ich habe die Vermutung, daß es zwischen Bordstrom (blau) und Masse (schwarz) einen Kurzschluss gab.
    Das könnte die Ursache für den Ausfall sein, andererseits hat die ZGP ca. 50000 km runter.
  • PK
  • kein Licht
  • keine Hupe
  • keine Benzinanzeige
