Hallo in die Runde 👋🏼
Suche Schliessblech (Sitzbank) für das Modell Bj. 93
PK 50 XL AE
Schaut mal in euren Schatzkammer nach.
Vielen Dank
In Anlage das Bild der gebrochenen Verankerung
PS: Kann dieser Bruch eventuell geschweißt werden?
PK 50 XL AE
Vielen Dank
das Schließblech kann man problemlos schweißen.
Man kann es aber auch neu kaufen, zB bei "Vespa-Schmiede".
Falls schweißen keine Option ist, so gäbe es hier noch eine Offerte:
Danke für den Tipp. Ist jedoch leider eine andere Bauform
Ich würde eher etwas stöbern, ob ich einen Ersatz finde in neu.
Das verzinkte Zeug brutzeln ist Käse. Danach ist der Zink um die Stelle rum verbrannt und ausgeblüht, dann muß man lacken, das hält nicht richtig, usw...
Wenn es für 10 bis 20 Euronen was neues gibt, würde ich es kaufen.
Das Ding sollte als eines der wenigen Gleichteile zu einer normalen PK noch erhältlich sein.
Gruß Paddy.
Ja, das ist kein Stahl. Eher Gussmaterial.
Im Handel erhältliche Schließbleche sind für andere Riegel.
Danke und Gruß
Also die Schließbleche die ich habe und sonst so kenne sind alle aus galvanisch verzinktem Schwarzblech. 3 oder 5mm Stärke.
Ich würde die angrenzenden Flächen abschleifen und dann das Teil schweißen.
2mm Elektrode oder Schutzgas.
Leider nicht ... sondern ... siehe Bild.
Dann werde ich einen lokalen Metallbauer kontaktieren
Laut Ersatzteilkatalog beide Links für XL bzw XL2
Ersatzteilkatalog?
Die Kataloge der Anbieter sind manchmal fehlerbehaftet ![]()
Interessant wäre jetzt in Bezug auf das Forum von Vespaonline, dass alle Besitzer einer PK 50 XL AE jetzt die Sitzbank hochklappen und den Riegel und das Schliessblech fotografieren und die Aufnahmen hier veröffentlichen.
Vielen Dank!
Ersatzteilenummer aus original Ersatzteilkatalogen.
Einer PK s oder XL oder XL2?
Lange Bank oder kurze Bank?
Gefunden:
Ist das selbe von meinem 1. Link bei SC aber für 20.90€ zzgl Versand.
Ersatzteilenummer 265747
Hab so einen Verschluss da!
@Egal106s16
No
, ist es nicht.
Diese "Falle" sichert das Schloss und arretiert die Sitzbank ...
Danke für die Rückmeldungen. Werde die fachkundige "Metallwerkstatt" vor Ort kontaktieren ...
