Vespa Pk50: Motor undicht? Kupplung zu hart.
  • Flinny
  • August 20, 2020 at 20:37
  • Flinny
    PK 50 XL2
    Keine
    Hey
    Würde gerne den Oberflächen Rost versiegeln um die Patina zu erhalten
    Welche Produkte empfiehlt ihr mir
    Lg Dennis
    • August 20, 2020 at 22:55
    owatrol macht da ein guten job
  • Barcelo
    22085 Hamburg-Uhlenhorst, Deutschland
    Vespa PK50 XL2 • Vespa 125 GT
    Popoclub 2000
    • August 20, 2020 at 22:58
    Hi Dennis,
    klare Empfehlung meinerseits:
    Owatrol
    Stellen vorher Reinigen und das Owatrol dann dünn mit Leinenlappen auftragen, einziehen lassen und erneut mit trockenen Lappen ggf. drüber gehen.
    Edit: Cardoc war schneller:D
    • Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) von 1997 in "Giallo Ginestra 932" (Erstbesitzer)
    • Vespa 125 GT (VNL2T) von 1967 in "Azzurro Acqua Marina 305" (aus Sizilien)
  • Gast
    • August 21, 2020 at 10:10
    Kann von den ganzen Arbeiten an meiner Ape auch ohne Einschränkungen das Owatrol empfehlen!
    Das einzig negative ist, es braucht durchaus ein Weilchen bis es trocken ist!
    Dafür ist es im getrockneten Zustrand nur leicht Bernsteinfarbig und unauffällig.
    Creutzfeld
    • August 21, 2020 at 14:28
    Und jedes Jahr wiederholen....
  • mono August 21, 2020 at 19:34
    Hat den Titel des Themas von „Rost versiegeln???“ zu „Wie Oberflächen Rost versiegeln?“ geändert.
  • Flinny
    PK 50 XL2
    Keine
    • August 22, 2020 at 19:54
    Moin Leute danke für die schnellen Antworten
    Werde Owatrol mal ausprobieren
    Sollte ich dafür die Rost stellen vorher etwas anschleifen ?
    Lg Dennis
  • Barcelo
    Popoclub 2000
    • August 22, 2020 at 23:25
    Moin Dennis,
    das ergibt sich aus dem Ergebnis dass Du erhalten/erzielen willst. Das Owatrol zieht sehr gut in den Rost - ein egal wie intensiv dieser ist!
  • Pierre Lavendel
    • August 23, 2020 at 07:47
    Das immer wieder (aus welchem Grund auch immer) empfohlene Owatrol im Vergleich in einem Praxistest.
    Owatrol ist eine Art eintrocknendes Öl, das Rost unterkriecht.
    Läuft unter "Ferner liefen", hat ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis...und das, obwohl in dem Test zusätzlich der Versiegler von "Owatrol" verwendet wurde.
    Ich kenne Leute aus dem Profibereich, die das benutzen... (ich tue es nicht), doch die sagen definitiv, daß es kein "Fire and Forget" Produkt für unzugängliche Stellen ist und die Behandlung ggf. wiederholt werden muß...
    Rostschutztest_Teil_II.pdf
    Und nun zu dem Gerücht, Rost sei "Patina".
    Mit Patina ist in unserem Bereich das Korrosionsprodukt von Kupfer oder kupferhaltigen Metallegierungen (Messing etc.) gemeint. Diese Art Patina wirkt korrosionsmindernd.
    Nicht damit gemeint ist das Oxidationsprodukt von eisenhaltigen Metalllegierungen (schlicht "Rost").
    Ich persönlich bevorzuge es, den Rost zu entfernen (Schleifen, Bürsten, Schleifvlies etc.),
    einen Rostumwandler aufzutragen, denselbigen nachdem er seine Arbeit getan hat, bis auf dekorative Reste abzubürsten und das ganze dann mit 2K Klarlack zu behandeln. (2K ist eine andere Chemie als 1K und ergibt eine dichtere, chemisch beständigere Molekülstruktur..kann man gut erkennen, ob 1K verwendet wurde - dieser liesse sich mit Aceton abwaschen...das ist der Grund, warum man an manchen verschandelten Rollern den O-Lack freilegen kann).
    Grundsätzlich gilt für Rostschutz:
    E
    in Klarlack oder Öl (wie Owatrol) sind NIE diffusionsdicht gegenüber Feuchtigkeit. Um einen wirklich längerfristig wirksamen Rostschutz zu haben, muß IMMER eine Substanz im Korrosionsschutz enthalten sein, die sich "opfert". Dies geschieht z.B. in Korrosionsschutzgrundierungen durch undurchsichtige korrosionsschutzaktive Pigmente (Zinkverbindungen, Eisenglimmer etc.). Deswegen KANN ein durchsichtiges Produkt nie aktiv Korrosion so lange unterbinden, wie es ein Produkt mit Korrosionsschutzpigmenten tut...
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 23, 2020 at 08:45)
    • August 23, 2020 at 07:56
    Weils funktioniert, genauso wie die im Test ebenfalls schlecht wegkommenden Produkte Oxyblock und Brunox.
    Anwendungsfrage nehme ich an. Für auftragen und vergessen, wie im Test, ist es wohl nix. Für zweimal pro Jahr hält es an zwei meiner Vespas seit 26 Jahren den Status quo. Hält auch einer Überprüfung mit Sonde statt.
    PS: die Hardcore-Salzspülung wie im Test erhalten meine Vespas natürlich nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (August 23, 2020 at 08:02)
  • Pierre Lavendel
    • August 23, 2020 at 08:15
    Menzi, passt schon.
    Jeder darf sein Geld und seine Mühe ausgeben, wofür er will.
    Nur, wenn jemand fragt, finde ich es schön, wenn man eben alle Seiten mal gehört hat.
    • August 23, 2020 at 08:29
    Da bin ich vollkommen bei Dir.
    Der Test simuliert halt Bedingungen, denen niemand seine Vespa (hoffentlich) aussetzt. Dass Owatrol bei solchen Bedingungen offensichtlich nicht mehr (gut) funktioniert, bestreite ich nicht.
  • Pierre Lavendel
    • August 23, 2020 at 08:40
    Wirklich? Ich hab da manchmal meine Zweifel. lmao
    :-2
    Creutzfeld
    • August 23, 2020 at 09:15
    Gut das ich auf die Produkte von Timemax stehe :D
  • Gast
    • August 24, 2020 at 08:24
    Man darf natürlich nicht vergessen, dass sämtliche Piaggios von vor 40 Jahren oder mehr einfach nicht dauerhaft Wasserfest sind... da bleibt überall das Wasser stehen...
    Also eine Vespa oder Ape (noch viel schlimmer!) welche Tag für Tag und Jahr für Jahr draussen im Regen steht wird früher oder später rosten!
    Und wirklich den Rost besiegen kann man nur, wenn man die Roststellen grosszügig rausschneidet und entsprechend neues Blech einschweisst... aber mit Mittelchen wie Owatrol kann zumindest den Rostvorgang etwas eingedämmt werden, mitunter sogar für viele Jahre wenn die schöne Vespa mit liebe behandelt wird und im trockenen stehen darf ;)
    • August 25, 2020 at 20:24
    Externer Inhalt youtu.be
  • Flinny
    PK 50 XL2
    Keine
    • September 2, 2020 at 22:12
    Moin ich danke euch schonmal vielmals
    Werde das ganze in den Wintermonaten mal angehen
    Könnte ich in der Rubrik auch andere fragen zum Motor etc stelle. Oder gehören die woanders hin ?
    Lg Flinny
    • September 3, 2020 at 09:21
    Kannst du machen. Dann hast du alles in einem Thread zusammen.
    Nur dann den Thread-Titel der jeweiligen Frage entsprechend anpassen.
  • Flinny
    PK 50 XL2
    Keine
    • September 7, 2020 at 09:18
    Ok super
    Könnte mir evtl noch jemand sagen wie ich den thread Titel änder ??
    Zu meinem Problemen
    1 Motor ist hinten irgendwo undicht
    Das Hinterrad ( rechte Seite ) ist nach einiger zeit fahren immer voller Öl
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
    Die Gang Schaltung ist etwas schwerfällig
    Der Verkäufer hat eine neue Kupplung die wohl etwas härter ist laut seinen Angaben eingebaut
    Ab und zu ist das schalten von Gang 3 zu 4 mit etwas mehr Kraftaufwand verbunden
    ebenfalls kann ich sehr schwer von Gang 2 zb in den Leerlauf schalten
    Meistens klappt das mit in den Leerlauf schalten erst wieder wenn die Vespa aus ist
    Dann würde ich gerne den kupplungs und Gas Zug austauschen
    Könnte mir jemand hierzu eine Anleitung zuschicken ?
    Sorry für die vielen Fragen
    Bin auf dem Gebiet noch sehr jungfräulich unterwegs
    Modell ist übrigens
    Vespa PK50 XL2 bj 87
    Vielen Dank im Vorraus
    Lg Flinny
  • Flinny September 7, 2020 at 09:20
    Hat den Titel des Themas von „Wie Oberflächen Rost versiegeln?“ zu „Motor undicht??? Kupplung zu hart ! Vespa Pk50 bj 87“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 7, 2020 at 09:36
    Moin Finn!
    Du hast keine XL2 sondern eine XL1, wenn das BJ Stimmt ;0)
    Das Öl kommt, sollte der Roller sonst normal laufen, von deiner Fußdichtung (Zylinder)
    Wenn du aber 133ccm hast, dann sifft die fucking Kopfdichtung :0(...
  • Flinny
    PK 50 XL2
    Keine
    • September 7, 2020 at 13:54
    Hab das noch als Info so vom Vorbesitzer einen 75ccm drinnen
  • Was tun bei oberflächlichem Rost
    • zilla
    • June 24, 2009 at 12:44
  • Wie unterm Tank versiegeln? Beinschild verstärken?
    • HaMu7
    • April 2, 2009 at 11:59
  • Meine neue Vespa - Was könnte ich optimieren? Bilder beigefügt.
    • Krypto
    • June 27, 2008 at 10:52
  • Lifting für den Chromauspuff
    • MetalheadDeluxe
    • April 25, 2008 at 19:08
  • Wie entrostet man den Innentunnel PX
    • Dickesmensch
    • February 24, 2008 at 21:50
  • selberlackieren oder lackieren lassen
    • keinnamefrei
    • December 19, 2007 at 22:31
