1970er Rundlicht O Lack Projekt
  • November 7, 2020 at 22:57
    • December 19, 2020 at 17:37
    • #101
    Feierabend...
    Die Sicke außen am Trittbrett hat mir den letzten Nerv geraubt. Habe nen kleinen Schraubendreher leicht angeschliffen und dann losgelegt. Was ne tolle Arbeit. Aber das Ergebnis macht's
    So sieht's insgesamt aus
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (December 19, 2020 at 17:43)
    • December 23, 2020 at 17:27
    • #102
    Moin
    Linke Seite ist nun auch frei. 2 Stellen wurden gespachtelt. Kleine Dellen sind da drin. Ein paar Macken habe ich mit rein gekloppt. Egal....
    Habe ich schonmal erwähnt das das ne scheiß Arbeit ist?
    Aber sie sich lohnt.
    Jetzt noch den Tunnel und Beinschild von außen und den Kotflügel. Dann isse wieder hübsch. Ca 30-35 Std habe ich bis jetzt gebraucht. Mehrfaches Stecheisen schärfen,6 Kakaos,ca. 1.75L Aceton,ca. 2 qm Lappen,ca. 3 L Kola, eine kleine Tüte Twix,nen Döner und sehr viele nicht jugendfreie Flüche.
    Bilder....
    • December 23, 2020 at 18:13
    • #103
    Schön wird sie top-)
    Ich hatte beim letzten Mal einen höheren Acetonverbrauch als Du. Dafür weniger Kakao :-3
    • December 23, 2020 at 20:06
    • #104
    Ich habe noch etwas weiter gemacht. Und erst was unschönes gefunden. Spachtel am Tunnel. Genau da wo normalerweise Knicke sind wenn man irgendwo gegen brettert.
    Aber nachdem ich den Spachtel runter hatte Erleichterung. Da ist nix. Warum da gespachtelt wurde weiß ich nicht.
    Die Gummitrittleisten klebe ich nachher wieder mit sikaflex auf. Die sind so schön porös das die wieder drauf müssen. Die Befestigungsgumminupsis sind alle abgebrochen weil porös.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 23, 2020 at 21:10
    • #105
    Bisher hat sich das voll gelohnt. Schönes Ergebnis!
    Merke: Atze Ton ist keine Atzung.
    • December 24, 2020 at 18:23
    • #106
    Mein heutiges Tageswerk.
    Jetzt nur noch das Beinschild von außen und den Kotflügel und Tank. Dann ist alles entlackt
    Unterm Tank bleibt sie rot. Da mache ich nix
    • December 28, 2020 at 19:34
    • #107
    Moin
    Heute ging's weiter.
    Morgen den Rest und dann geht's mit Atzeton weiter.
    Ick freu mir
    Die Nase ist etwas verbogen an der untersten Spitze. Da ist gespachtelt worden. Fühlt man von hinten
    • December 29, 2020 at 18:22
    • #108
    Beinschild vorne auch feddich
    Den Spachtel habe ich mit nen Exenterschleifer vorsichtig runter geschliffen. Mit P 240
    Etwas O Lack ist zwar auch mit runter was aber nicht schlimm ist
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • December 29, 2020 at 20:16
    • #109
    Geile arbeit, ich habe auch viel offenes Blech. Wie wirsst du das offen Blech konservieren. Muss es bei mir auch noch machen, spachtelmasse abschleifen.
      • 114.49 kB
      • 568 × 1,200
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
    • December 30, 2020 at 00:49
    • #110
    Polieren, Owatrol, feddich.
    So ist bis jetzt der Plan.
    Die Vjatka sieht hammergeil aus :porn
  • Piitt
    • December 30, 2020 at 14:24
    • #111
    Moin
    Bilder....
    Was sagen deine Leberwerte bei dem Acetonverbrauch? Bitte nur in gut gelüfteten Räume verwenden.
    • December 30, 2020 at 17:01
    • #112
    Die Leber ist von zu wenig Alkohol eh schon schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Da kommst nicht mehr drauf an lmao
    Der O Lack am Kotflügel ist jetzt auch erfolgreich freigelegt. Wartet mal ab bis der poliert ist ;)
    Der wird blitzen und blinken wie Sau!
    Diese Narben vom Rostfraß finde ich Sau geil.
    Werde den Kotflügel wohl so lassen. Owatrol drüber,feddich.
    Der koti wurde zusammen mit den Kennzeichenhalter,warum auch immer, sandgestrahlt ;(
    (Da war die Grundierung noch mit drauf)
    • January 2, 2021 at 15:04
    • #113
    Moin
    Ca 3 Std später ist die Innenseite der Motorklappe auch nicht mehr rot. An einer Stelle saß die rote Farbe zu gut drauf. Da ist auch der O Lack mit weg gegangen. Ist so.....
    • January 2, 2021 at 15:13
    • #114
    Moin
    Sehr schönes Ergebnis. Wird eine tolle Vespa. Ich bin auf das Gesamtergebnis gespannt.
    Den Koti würde ich nachpatinieren an Deiner Stelle.
    • January 2, 2021 at 17:12
    • #115
    Leider ist das Stecheisen jetzt so derbe rund und stumpf das ich aufhören muss. Macht zuviele Kratzer. Montag wieder in Form schleifen lassen inner Firma.
    Tank ist auch fast freigelegt. Vergaserinnenraum kommt noch. Bin zufrieden mit den Ergebniss.
    Den Kotflügel lasse ich so.
    Gruß Marco
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (January 2, 2021 at 17:19)
    • January 4, 2021 at 15:31
    • #116
    Moin
    Hatte ich schonmal erwähnt das Lack abkratzen ne scheiß Arbeit ist die sich aber lohnt?!
    Ich würde sagen das sich die über 50 Std gelohnt haben.
    Dann kann der Aufbau beginnen...
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • January 4, 2021 at 17:15
    • #117
    Das Ergebnis ist wirklich ein Traum. Da steckt ganz viel Arbeit, Geduld und Fluchen dahinter||. Habe gerade bei meiner Primavera den Kotflügel und das Trittbrett freigelegt, das hat mir schon gereicht.
    Ich würde mich freuen, wenn Du uns auch am Aufbau teilhaben lässt.
    • January 4, 2021 at 17:19
    • #118
    Ja klar. Hier ist erst Ende wenn die angemeldet durch die Gegend tuckert.
    Hier noch ein Bild wie das Hauptarbeitsmittel geschärft wurde
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2021 at 17:33
    • #119
    Respekt, geiler "Used"Look ... wenn Du jetzt noch nen passend abgeranzten Kotflügel in der Farbe finden würdest, wäre das perfekt :)
    Dann noch nen Motor mit Druck + geilem Fahrwerk + Scheibenbremse + bla bla bla ...Dann wärs Mega ;)
    • January 4, 2021 at 18:22
    • #120
    Danke
    Kotflügel bleibt so.
    Druck kommt in Form eines 75er DR Formula rein.
    3.72er (suche ich noch) 16/16er Gaser,feddich.
    Steh nicht so auf Leistung...
    Das Setup reicht mir voll und ganz aus
