PK 50 XL2 Blinkerschalter gesucht
  • PX-Cruiser
  • December 27, 2020 at 13:10
  • PX-Cruiser
    Bayern
    PX 150E / PX 177 / PK 50 XL2 / Primavera 50 Yacht
    bin gerade dabei eine Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) für meine Tochter herzurichten. Leider fehlt mir für den Zusammenbau der Blinkerschalter. Laut Schaltplan müsste der Schalter sechs Kabel für den Blinker und zwei Kabel für die Hupe haben. Hat einer von Euch noch so einen Blinkerschalter irgendwo rumliegen, den er vielleicht veräußern würde? Ein Foto von dem Schalter findet Ihr nachfolgend.
    Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    VG
    Harry
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 28, 2020 at 14:13
    Vermutlich wirst du diesen Schalter nur nach gebraucht bekommen. Ich habe mir schon vor drei Jahren "einen Wolf gesucht", bis ich diesen und den von der Gegenseite aus Köln gebraucht bekommen habe,
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • January 5, 2021 at 09:47
    Moin Harry,
    hast Du den defekten Schalter noch? mit diesem 6-poligen Kippschalter kannst Du Dir günstig einen ins alte Gehäuse basteln...
    VG
    Henning
    [Blockierte Grafik: https://up.picr.de/40253330ed.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://up.picr.de/40253334oy.jpg]
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 5, 2021 at 15:00
    PX-Cruiser sucht einen Blinkerschalter mit Zusatzfunktion Hupe...
  • henhen
    Hamburg
    • January 6, 2021 at 00:01
    Richtig. Sollte jedoch ein alter, kaputter Schalter noch da sein, mit funktionierendem Hupknopf, und es nicht um die Optik gehen, kann man so etwas Geld und Suchzeit sparen.
  • henhen
    Hamburg
    • January 6, 2021 at 00:15
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig…204349-223-9642
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 6, 2021 at 13:04
    Sehr viele Wenns, aber ich habe auch erst jetzt gesehen, dass der Schalter in den Links 0 mittig hat...
  • henhen
    Hamburg
    • January 6, 2021 at 13:41
    Wenns?
    Wie auch immer. Mir reicht je nach Roller die gebastelte Lösung und nicht der O-Zustand.
    Diese original Schalter sind jedenfalls ätzend teuer..
    :-2
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 6, 2021 at 16:36
    Zitat von henhen
    Wenns?
    :-2
    :+3
    Alles ändert sich! Die Rollerfahrer von damals haben jetzt alle Geld satt und wollen das Geld gerne für Original ausgeben 8o!
    Früher hat man gebastelt und es war dann für diesen Zweck gut. Heute muss der O-Ring Original , mit Teilnummer versehen sein :D.
    Die armen Studenten von früher sind halt heute fette Geldsäcke:+7…
    :-2
  • henhen
    Hamburg
    • January 6, 2021 at 16:51
    ahja richtig wie konnte ich das vergessen 8o
    Ich glaub zu Studentenzeiten hab ich überhaupt nicht geblinkt, höchstens gehupt wenn die Medizinerinnen vorbeikamen. :-2
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 7, 2021 at 13:05
    Ich verwahre mich gegen die Bezeichnung "fetter Geldsack" - ich bin lediglich fett...
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 15, 2021 at 19:18
    schon mal lieben Dank für Eure Antworten :) .
    Trotzdem benötige ich noch einmal Eure Hilfe.
    Für meine PK 50 XL2 (ohne Batterie / Anlasser) habe ich jetzt einen „annähernd baugleichen“ Blinkerschalter inkl. Hupentaster erworben. Leider hat dieser Schalter anstatt sechs Anschlusskabel nur drei Kabel für die Blinkerfunktionen. Die beiden rechten Blinkeranschlusskabel (rosa „VL“ + rot/blau „HL“) und die linken Anschlusskabel (braun „VR“ + blau/weiss „HR“) könnte ich evtl. zusammenschließen. Jetzt habe ich aber noch das rot/weiße und das schwarz/weiße Kabel, denen Funktion ich leider nicht kenne. Das rot/weiße Kabel geht vermutlich zur Blinkleuchte, aber wo schließe ich das schwarz/weiße Kabel an? Dieses Kabel ist am Blinkerrelais angeschlossen und ist auf dem alten Blinkerschalter angelötet.
    Beste Grüße
    Harry
      • 143.47 kB
      • 1,093 × 1,200
      • 392
      • 123.8 kB
      • 347
      • 116.03 kB
      • 309
  • henhen
    Hamburg
    • January 15, 2021 at 23:24
    Hallo Harry,
    das Kabel WR (weiß-rot) und WS sind die zum Schalter gehenden Blinksignale. Eins für vorn und eins für hinten, die dann im Blinkerschalter den Seiten sozusagen zugeteilt werden.
    Ich kenne Deinen neuen Schalter so nicht, würde aber mal durchmessen.
    Siehe Schaltplan.
    WS müsste zu Braun und GelbSchwarz gehen, WR zu Rosa uns zu BlauRot. Glaub ich zumindest, man möge mich korrigieren.. sonst ist einfach Rechts und Links vertauscht.
    Wenn Du das schon so gelötet hast und R und L ist vertauscht, kannst Du einfach am Blinkerrelais WS und WR umstecken.
    Vorn in der Steckerleiste unter der Kaskade geht noch ein rotes Kabel von WR nach "oben" zum Kontrolllämpchen für den Blinker. Also nur "ein" Blinksignal, damit es oben auch blinkt.
    Hoffe das hilft.. viel Erfolg!
      • 224.55 kB
      • 1,602 × 1,133
      • 268
  • henhen
    Hamburg
    • January 15, 2021 at 23:37
    Da Du ja jetzt nur drei Kabel im Stecker hast, die nach oben gehen, müsstest Du die fehlenden noch entsprechend farblich dazu pinnen, oder vom alten Schalter die Kabel ablöten und beim neuen Stecker wieder so anlöten, wie sie auf dem alten Stecker auch angelötet waren. Bei Deinem alten Schalter war die Mechanik kaputt, richtig? Kabel noch in Ordnung? Dann würde ich das so machen.
    Alte Kabel, neuer Schalter.
    Dann passt das auch in der Steckerleiste.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 16, 2021 at 12:51
    Wenn ich das richtig sehe, war schon der alte Schalter nicht der Richtige, sondern ist durch "Hinzulöten" weiterer drei Kabel aus dem Kabelstrang zur Steckleiste angepasst worden.
    Warum brauchst du überhaupt den Neuen ? Wenn der Alte irreparabel defekt ist und du den Neuen verwenden willst, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als wieder hinzuzulöten.
    tonitest
    • January 17, 2021 at 23:24
    Beste Grüße
    Harry
    Kannst Du mal ein Bild von dem neuen Schalter von der Schalterseite aus machen?
    Insgesamt habe ich den Eindruck, daß der neue Schalter (mit der minimalen Original-Verkabelung) nur die Blinker vorne steuern kann / können soll.
    Ist der eventuell für Lenkerenden-Blinker gedacht (also auf jeder Seite nur eine Blinker-Leuchte am Lenker und nicht zwei, vorne eine, hinten eine). Aber das gab es doch gar nicht bei der XL2, oder?
    Oder der neue Schalter ist für XL2 mit Batterie, da scheinen dann für die Blinker nur 3 Kabel am SChalter nötig zu sein, zumindest wenn man sich in den Shops die Blinkerschalter für PK oder PX anschaut.
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (January 17, 2021 at 23:34)
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 18, 2021 at 16:04
    Hallo Toni,
    die beiden Blinkerschalter sind vorne identisch angeordnet. Bei dem erworbenen Schalter fehlen in der äußeren Schalterschiene die Lötfahnen zum Anlöten der drei Blinkerkabel.
    Nochmals vielen Dank für euer Bemühungen :) .
    Harry
      • 68.94 kB
      • 313
  • PX-Cruiser
    Bayern
    • January 28, 2021 at 16:04
    Heute ist der neue sechspolige Blinkerschalter den ich zufällig bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden habe eingetroffen :) .
    Manchmal muss man einfach Glück haben :-6 .
      • 451.17 kB
      • 313
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 28, 2021 at 17:07
    Glückwunsch - der sollte ohne Zusatzlötungen passen.
  • VBA was macht die echte Italienerin aus? Plazierung Rahmennummer
    • Mr. Peabody
    • November 11, 2015 at 21:32
  • Einige Fragen zur PK50
    • Ve Sp A
    • August 8, 2014 at 19:54
  • PX 200 (auf Nummernschild schauend) hinterer linker Blinker funktioniert nicht mehr
    • retox
    • June 4, 2013 at 17:58
    • Vespa Elektrik
  • Restauration Vespa PX200E Lusso Bauj. 1992
    • PXAxel
    • February 27, 2010 at 12:43
  • Üblicher Marktpreis für Bajaj Chetaks?
    • piaggio c7
    • August 2, 2010 at 18:34
  • Schrauber in Dortmund gesucht
    • thesense
    • April 28, 2008 at 22:31
  • PK 50 XL 2 Blinkerschalter
