Vespa px 80 einfaches Tuning
  • Lusso ohne Lusso
  • January 26, 2021 at 13:21
  • Lusso ohne Lusso
    Vespa px 80 e lusso Vespa CIao
    Ich würde meine px 80 e lusso von 1984 gerne etwas schneller bekommen.
    Der Motor wurde revidiert der original auspuff und getrenntschmierungs vergaser wurden verbaut.
    Ich möchte sie etwas schneller machen ohne am motor herumzufeilen und ohne den vergaser und zylinder auszutauschen.
    Also vielleicht einen preisweten neuen auspuff (möglichst in originaloptik) oder andere kleine einfache und billige maßnahmen für ein paar Km h mehr.
    Weiß da jemand etwas?
    • January 26, 2021 at 13:42
    • Hilfreichste Antwort
    DR135: Eintragung leicht möglich, wäre trotzdem nicht meine erste Wahl
    Malossi 139: Eintragung mit Vespa-erfahrenem Prüfer möglich, meine erste Wahl
    Ritzel (22 Zähne, evtl. auch 23 Zähne) von DRT dazu, dann rennt die alte Dame für 80er Verhältnisse locker über 90. Ich würde es allerdings nie machen, ohne die Getrenntschmierung stillzulegen.
    • January 26, 2021 at 13:51
    Dein Wunsch nach ein paar km/h mehr wird sich ohne Eingriffe am Motor, so z.B. nur mit einem Auspuff, nicht erfüllen.
    Die beiden Möglichkeiten von Menziner sind da schon die geringsten Änderungen.
  • Lusso ohne Lusso
    • January 26, 2021 at 13:58
    Schade
    Bei meiner Ciao musst ich nur luftfilter und Auspuff wechseln und sie lief 10 Kmh schneller,
    der malossi 139 ist doch ein zylinder
    • January 26, 2021 at 14:31
    Ja.
    Ich würde Dir empfehlen, dass Du einen Abend nutzt, um Dich mal einzulesen. Das, was Dich interessiert, hat schon viele umgetrieben - mich auch, 1992.
    https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…ght=Px80+Tuning
    Die Suche hier im Forum spuckt Dir eine Menge aus. Wie Volker schon schrieb, wird ein Auspuff alleine nichts bringen.
  • Lusso ohne Lusso
    • January 26, 2021 at 15:10
    ok
  • Alex69
    PX 151 / PX 125 Arcobaleno
    16ers Gleisdorf Austria
    • February 8, 2021 at 16:31
    Ich hatte bei meiner 151 auch mit leichtem Tuning sie ging gar nicht. Habe bei dem 20/20 vergaser nur die Düsen des 24er eingebaut und einen Sitoplus Montiert, original ging si knapp unter 80 nach der Behandlung ging sie knapp unter 100 und war nicht mer so Verklemmt das war die Ökonomische wersion! Jetzt habe ich einen 177er Quattrini Aluzylinder und viel anderes geht viel besser!!
    :+3
    • February 8, 2021 at 17:32
    Nur durch Tausch der Düsen und mit einem Sito Auspuff kann das nicht funktioniert haben. Das wage ich mal zu bezweifeln...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 8, 2021 at 19:28
    Warum haben große Motoren größere Vergaser?
    Weil sie auch stärker beatmet werden müssen. Vor allem mit Sauerstoff. Da hilft es nichts, bei einem 20er-Vergaser eine 118er HD einer PX 200 zu verbauen. Sonst hätte diese auch nur einen 20er Vergaser ab Werk bekommen.
  • Alex69
    • February 9, 2021 at 13:25
    Hat aber 10 jahre lang gut funktioniert und mit original motor war sie zum verzweifeln
    :+3
    • February 10, 2021 at 19:47
    Was heißt bei meiner 151? Wenn sie mit 151ccm nur 80 gelaufen ist würde ich vermuten das sie abgeschnürt war. Dann kann eine größere Düse durchaus Wunder wirken.
    Wenn bei einer 80er die Originaldüse drin ist dann bewirkt eine größere Düse keine Wunder sondern Überfettung. Außer der Sitoplus hat das Wunder vollbracht.
  • vespa_91
    • February 13, 2021 at 20:24
    vielleicht war ja was anderes im Argen und die fettere Düse hat das ausgebügelt.
    Ob das 20 Km/h ausmacht wage ich auch zu beweifeln.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 14, 2021 at 00:07
    Warum hätte denn die "151er" ab Werk zu mager bedüst sein sollen?
    Also ab Werk zu fett, OK, aber zu mager ab Werk halte ich für ausgeschlossen, das wäre ja grobe Fahrlässigkeit.
    Jetzt würden mich rein fachlich mal der Unterschiede der Standardbedüsung auf dem 20/20 und dem 24er interessieren, um das nachvollziehen zu können. Den 20/20 kenne ich, welcher 24er ist gemeint?
    Und dabei möchte ich die beschriebene Leistungsteigerung zunächst nicht in Frage stellen, ich möchte sie nur technisch verstehen.
    Danke schonmal,
    Gruß Paddy.
  • makro
    • February 15, 2021 at 19:26
    Auch ich würde dieses Tuning gern nachvollziehen; leider kenne ich unter "151" nur das Viertakt- Automatikmodell von LML - um welches Modell bzw. welchen Motor in welcher Ausführung handelt es sich denn genau?
  • Alex69
    • February 24, 2021 at 17:21
    Es handelt sich um eine Italienische 150, wurde aber damals (2005 neu gekauft) als 151 verkauft wegen der Autobahn (erlaubt war ab 150) Wie gaesagt ich habe sie am 05/04/2005 Neu Gekauft (mit Katalisator) und sie war einfach verklemmt sie giing gar nicht und ich wollte damals keinen Tuning bei einem Neubau, also habe ich diese einfache lösung in anspruch genomen und es hat funktioniert, was für düsen ich vorher hatte keine ahnung und welche ich nacher einbaute kann ich mich nicht mehr erinnern ich weiss nur das ich es auf dem italienischen Vespaonline Forum mal gelesen habe!
    :+3
  • Vespa V50 einfaches Tuning
    • trend-master
    • February 12, 2011 at 12:23
  • Wie mache ich meine PK 50 XL ohne etwas einzubauen schneller?
    • -vespa
    • December 7, 2008 at 21:12
  • Vespa Versagereinstellung
    • bony
    • November 14, 2008 at 17:53
  • Getrenntschmierung
  • Tuning
  • px80 Motor
  • Lusso
