PK50HP: Von Mono auf normale Sitzbank umbauen
  • modo0810
  • January 27, 2021 at 20:53
  • modo0810
    Hallo liebe Gemeinde,
    Bin neu hier im Forum und habe eine Vespa HP 50 aus Italien bekommen.
    Möchte jetzt eine zweier Sitzbank montieren, nur hab ich keine Ahnung welche ich nehmen soll und was ich dafür brauche.
    Hab schon zwei Händler angeschrieben aber keine vernünftige Antwort bekommen.
    Anbei ein Bild von der Vespa…Bj. ist 91.
    Gruß modo0810
      • 149.92 kB
      • 200.11 kB
      • 170.02 kB
  • Gast270222
    • January 27, 2021 at 21:26
    Schau mal
    Das ist eine Orginale 2er Bank für eine PK XL2
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…894512-306-8994
  • modo0810
    • January 27, 2021 at 22:18
    Danke für deine Antwort … wenn ich das richtig verstehe brauch ich auch den ganzen Unterbau.
    Kriegt man das auch als Zubehör?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 27, 2021 at 22:22
    Was verstehst Du unter Unterbau?
  • modo0810
    • January 28, 2021 at 05:59
    Meinte das rote Plastik Teil was unter dem verlinkten Sitz ist. Oder braucht man das nicht?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 28, 2021 at 06:17
    Moin,
    Ich habe so eine Sitzbank wie du sie brauchst, wenn du diese tauschen willst, gerne?
    tonitest
    • January 28, 2021 at 11:18
    ist bei der HP mit Mono-Sitzbank nicht auch das Heck (wo das RüLi befestigt ist) noch leicht anders als bei der XL2 mit 2er-Bank? Bin mir da aber nicht sicher, passt vlt trotzdem.
    • January 28, 2021 at 11:27
    Das scheint zu stimmen. Das HP 4 Heck sieht anders aus, als das der XL2. Auch das Rüli ist anders.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 28, 2021 at 13:26
    Das rote Plastikteil wird mit dem verlinkten Sitz verkauft. Bräuchtest Du nicht extra zu besorgen.
    Das Rüli der HP ist das flache, bei dem Plastikteil am Heck bin ich mir nicht sicher, ob das anders ist als bei der XL 2.
  • modo0810
    • January 28, 2021 at 15:09
    Danke für eure Antworten.
    Habe etwas nachgeforscht was das genau für ein Modell ist, da es ja keine pk ist, die für den deutschen Markt gedacht war.
    Es scheint ein Modell zu sein das nur drei Jahre gebaut wurde und nur für Italien gedacht war, die Vespa hat nämlich auch nur drei Gänge und es gibt die nur mit Mono Bank.
    Wird wohl nicht so einfach eine passende Sitzbank zu finden.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 28, 2021 at 16:08
    Das ist im Kern eine PK, steht halt nur HP drauf. Ich würde da eine XL 2 Bank drauf bauen.
    Ist das eine HP 3 (V5N1T)?
  • modo0810
    • January 28, 2021 at 16:16
    Ist eine V5N2T
    tonitest
    • January 28, 2021 at 20:53
    bin mir auch ziemlich sicher , dass die XL2-2erBank (technisch) draufpasst.
    Könnte vlt am Heck blöd aussehen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2021 at 06:27
    Aus welcher Ecke kommst du denn? Ich würde dir den Sitz mit passendem Heck ( Rückleuchte wäre auch dabei) zum testen mal leihen ...
  • modo0810
    • January 29, 2021 at 17:20
    Komme aus 50354.
    kannst mir vielleicht vorab Fotos zukommen lassen.
  • Menzinger January 29, 2021 at 21:33
    Hat den Titel des Themas von „Von Mono auf Zweier Sitzbank“ zu „PK50HP: Von Mono auf normale Sitzbank umbauen“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 30, 2021 at 07:39
    Mache ich, ich werde heute Mittag ein Foto zukommen lassen und schicke dir diese über PM...
  • rally_1975
    Landshut
    VNB 3t, VBB 2t, VLB1T, Rally 200 (D), PX 125 (177), PK 50 S, ET4 125, ET2 50 i.e., TPH 50, KTM Adventure 950, BMW R 100 GS, KTM 690 R Enduro, BMW G 450 X
    • February 1, 2021 at 13:51
    Servus in die Runde, passt jetzt nicht zur Sitzbank aber zum Thema "PK 50 HP 3 marce". Bin eher durch Zufall auch an so ne Rarität gekommen (zumindest für Deutschland) - motormässig leider ziemlich verbastelt. Das gute Stück stand mind. 6 Jahre in der Garage (das montierte Vers.kennzeichen ist v. 2004), lose dabei war ein 85er Polini - aber ohne Kolben.
    Also Motor gespalten und gereinigt. Dabei festgestellt dass als Primär ne 22/63 verbaut ist. Nachdem auch ein 19 Vergaser montiert war und die linke Karosserieseite für Reso Auspuff ausgeschnitten war mag das funktioniert haben. Nen Ori HP Zylinder hab ich gefunden - der Verkäufer haz den auf ner HP4 mit nem 16.16 er Vergaser gefahren, so einen würd ich auch verwenden.
    Bleibt die Frage nach der Primärübersetzung. Ich hätte ne 15/69 in meiner Teilekiste. Also ca. 7% länger. Zieht das der Motor halbwegs ?
    Und noch ein grosses Fragezeichen :
    @ Modo 0810: hast Du wirklich Papiere für die HP ? da weiss ich nämlich noch gar nicht so recht .......
    Grüsse, Andreas
    Life is to short to drink bad wine rotwerd-)
  • modo0810
    • February 1, 2021 at 15:33
    Hallo Rally 1975,
    Habe die Original italienische Papiere.
    Wieso weißt du nicht so recht?
  • rally_1975
    Landshut
    • February 1, 2021 at 15:59
    Weil es zwar eine Kaufvertrag aber keine Papiere gibt. Auch keine italienischen.
    Also vermutlich ne Einzelabnahme notwendig ist :wacko:
    ..Deshalb muss ich technisch fürs Erste mal möglichst nah am Original bleiben. Und wenn Du mir per ne PN einen Scan der Papiere schicken könntest 8)
    tonitest
    • February 1, 2021 at 23:44
    Egal ob mit oder ohne Ital-Papiere, ihr muß mit den Dingern auf jeden Fall eine Einzelabnahme machen um dann die BE zu bekommen.
    Schaut mal im Lexikon, da ist reichlich Input zu "Was brauche ich, um eine ausländische Vespa in D legal auf die Straße zu bekommen"
    Aber vlt machst Du rally_1975 zu Deinem Motor-Prob einen eigenen Thread auf, hier bei modo0810 s Sitzbank-Prob macht das nicht wirklich Sinn und man findet nix bei einer schnellen Suche.
  • Sitzbank PK XL2
    • rockin-faxe
    • November 24, 2010 at 19:51
  • Monositzbank auf V50 special bei 1,85m Körpergröße, sinnvoll?
    • Sebastian77
    • November 6, 2010 at 11:56
  • Richtige Sitzbank für pk 50 xl 2
    • Colio
    • January 4, 2007 at 21:33
  • Monositzbank oder Sitzbank lang mit Riemen auf ne V50?
    • BlechBiene
    • March 29, 2008 at 18:30
  • Ital. Pk 50 XL Kaufberatung
    • Diego666
    • November 4, 2007 at 01:29
