Vespa 50R V5A1T
  • Schmuffian
  • February 23, 2021 at 17:58
  • Schmuffian
    50 N
    Hallo miteinander,
    ich habe heute an meiner Vespa 50R (V5A1T) einen neuen Auspuff samt Krümmer montiert, hatte mir diesen hier gekauft:
    Die Vespa ist davor gute 45kmh gerannt, jetzt rennt sie plötzlich knappe 60kmh? (nicht gemessen mit GPS)
    Haben es dann verglichen mit meiner Schwalbe, die nur einen ganz kleinen tick schneller ist bei Top Speed.
    in den Papieren steht das die Vespa nur 40kmh rennen sollte, das tat sie davor mit dem Ori Auspuff schon nicht. :/
    An was liegt das? Habe ich den falschen Auspuff bestellt?
    Luftgekühlte Grüße
    Flo
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • February 23, 2021 at 22:10
    Sind die Durchmesser der neu und alt- Krümmer aus Alu identisch, ich hatte mal einen Alu-Krümmer, der war kleiner auf wenige Zentimeter, also ein Krümmer, der die Leistung merkbar reduzierte und damit die Geschwindigkeit... freu dich doch, da kannste jetzt kräftig flitzen:-7
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    tonitest
    • February 23, 2021 at 22:12
    Vespa-Tachos sind Schätzeisen, Glaskugeln etc. Die gehen immer mindestens 10 - 15 % vor.
    Nach Montage des neuen Puffs: Hast Du den Vergaser neu eingestellt / abgedüst?
    Das mußt Du zwingend tun, ansonsten klemmt Dir bald der Zylinder weg.
  • Schmuffian
    50 N
    • February 23, 2021 at 22:43
    Verglichen zu dem alten Auspuff der drauf war ist der Durchmesser größer geworden, hatte mich bereits gewundert wieso der Durchmesser vom alten so klein war, die Auslassbohrung am Zylinder ist riesig.
    Vergaser habe ich erstmal auf Grundeinstellung zurück und dazu alle düsen überprüft, sollte ich jetzt dann größere Einbauen?
    • February 24, 2021 at 07:22
    Manche Vespa darf nur 40 km/h fahren, manche sogar 60 km/h.
    Deine wohl nur 40 ... was durch den Krümmer begrenzt wurde.
    Auf jeden Fall solltest du eine größere Hauptdüse ( HD ) einsetzen, weil der Zylinder sonst klemmen wird.
    Größerer Auspuff = mehr Durchsatz = Klemmer bei zu kleiner HD.
  • Schmuffian
    50 N
    • February 24, 2021 at 09:15
    Verständlich, hättest du einen Tipp welche ich nehmen sollte?
    • February 24, 2021 at 11:44
    Ich sage mal 5 Nummern größer, als deine jetzige. Das musst du aber anhand deines Motors selber genau rausfinden. Wenn der Motor mit der grossen HD bei Vollgas nicht ausdreht, ist sie zu fett, dann die nächst kleinere nehmen.
    Wenn er bei Vollgas ausdreht, ziehe mal den Choke, sollte der Motor dann noch höher drehen, ist sie noch zu klein.
    Ändert sich die Drehzahl nicht, sollte es passen.
    • February 24, 2021 at 12:30
    Welchen Vergaser hast du denn? Und ist der Motor sonst original?
  • Schmuffian
    50 N
    • February 24, 2021 at 12:58
    Motor ist komplett original, der wurde sogar noch nie regeneriert.
    Verbaut habe ich den shb 16.16
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 25, 2021 at 10:59
    Zitat von Schmuffian
    Hallo miteinander,
    Luftgekühlte Grüße
    Flo
    ist halt ein italienischer roller, wahrscheinlich. da hat dein tüv für die zweitschrift mal eben andere daten verwendet, also eigentlich für dein fahrzeug zutreffen. deutscher krümmer hat ca. 1cm durchmesser, ital. hat 3 cm .... also bj abhängig ...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa V50R V5A1T mit 2.75 x9 Reifen auf 3.00 x 10 umrüsten
    • Edo76
    • September 25, 2014 at 12:00
  • Frage zur Schaltrolle Vespa V5A1T
    • mrpick@
    • December 29, 2008 at 14:58
  • Was für ein Modell? (V5A1T 8XXXXX)
    • Kugsi
    • July 29, 2007 at 17:33
  • 50/R vs. v50
    • Restaurations
    • July 15, 2007 at 19:05
  • Motor
  • Auspuff
