Lenkradschloss pk50 bj91 ausbauen
  • Joergbot
  • April 10, 2021 at 15:10
  • Joergbot
    Pk50 xl
    Mahlzeit
    Der bekannte hat sich eine pk50 xl2 gekauft. Schluessel ist abgebrochen vorbesizer hat auch schon dran rum gebohrt.
    Den schliess sylinder haben wir raus gepökelt aber mir Scheint dass das ganze Dingen hinüber ist.
    Um alles zu wechseln inkl das lenkschloss muss dafuer der lenkstock demontiert werden?
    Schoenen Samstag euch.
      • 301.09 kB
      • 553 × 1,200
      • 214
      • 398.84 kB
      • 553 × 1,200
      • 273
    tonitest
    • April 10, 2021 at 15:27
    vlt hilft Dir das:
    Beitrag
    RE: Wie Handschuhfach demontage bei Pk 50 Xl
    Ich vermute es handelt sich um eine XL2.
    Wenn das so ist, musst du mit einem ca. 3mm dicken Dorn von innen im Handschuhfach an der Schlossblende eine kleine Sperrfeder hochdrücken.
    Dann kann man das Schloß mit dem Schlüssel rausziehen. Ich glaube das Schloß muss in Stellung "Lock" stehen.
    Die Demontage hat hier im Forum aber schon mal jemand ganz detailiert beschrieben, musst mal die Hilfe "Demontage Handschuhfach XL2" bemühen.
    Cirlu
    August 4, 2008 at 00:19
    Beitrag
    RE: PK 50 XL2: Zündschloss demontieren
    Guten Morgen,
    also, Zündschloß an einer XL2 demontieren geht wie folgt
    Alle Schrauben für das Handschuhfach lösen.
    Dann Zündschlüssel in das Schloß, Handschuhfach auf, Schloß auf "OFF"-Position drehen. Im Handschuhfach siehst Du oben rechts eine Hülse aus Metall, in der das Zündschloß steckt. In der Hülse ist unten eine Öffnung, diese musst Du suchen. Wenn Du sie gefunden hast, nimmst Du Dir einen schmalen Schraubenzieher und tastest nach einer vorstehenden Nase.
    Unten mal ein Bild von dem ganzen…
    Sparkplug
    January 26, 2006 at 09:29
    Ansonsten mach bitte noch ein paar Fotos von weiter weg.
    Auf den Nahaufnahmen sieht man nicht, was Ihr schon demontiert habt und was noch wo wie rumhängt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2021 at 16:04
    Was sehe ich auf Bild 1 - und was auf Bild 2 ?
    Wenn es tatsächlich eine XL2 sein sollte: Wo ist das Kunststoffhandschufach geblieben ? Schon demontiert ?
    Und was verstehst du unter Lenkstock ?
  • Joergbot
    Pk50 xl
    • April 10, 2021 at 17:21
    Hi. Danke fuer die antworten.
    Handschufach und Kaskade ist demontiert.
    Schloss ist raus aber der schliessbolzen ist noch drin. Der muss auch leider raus.
    So wie ich mir den Bolzen bei Google angeschaut habe muss aller uebel der lenkkopf abgeschraubt werden und der lenkstock rausgezogen werden.
    Also frage hiermit erledigt. Mist. :)
    • April 10, 2021 at 21:29
    Eigentlich kommt da jetzt ein neuer Schlosshalter samt Schloss rein...
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • April 10, 2021 at 21:57
    Das hier:
    Alles andere scheint doch OK zu sein.
    Das Lenkrohr kann dafür auch drin bleiben.
    Aber erst das Handschuhfach anbringen, das geht später nicht über den Kragen des Schlosskörpers!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2021 at 12:39
    Ja, die Erneuerung ist nur nach Ausbau der Gabel möglich.
    Ist der Mitnehmerzapfen beschädigt oder warum mussdieses eigentlich unkaputtbare Teil erneuert werden ?
