Deutsche Papiere für eine italienische PK50 XL
  • Hallo an Alle ,
    brauche dringend euren Rat .
    Bin gerade dabei mir eine Vespa pk xl bj 1985 aus italien zu besorgen bzw bringen zu lassen . ( Wenn das alles klappen sollte mit Deutschen Papieren wie gedacht )
    Da aber die Vespa die Papiere abhanden gekommen sind durch das Erdbeben was damals war ( Glaubwürdig ) mus ich ja hier in Deutschland neue beantragen bzw erstellen lassen was mit der Vollabnahme gemacht werden könnte .
    Meine Frage an den Tüv habe ich anhand der Rahmen Nummer und Motorcode durch gegeben ob die mir da helfen könnte bzw was noch gebraucht wird bevor ich sie nach Deutschland kommen lasse .
    Folgende Nummern sind eingestanzt V5X3T DGM 50807 OM XXXXXX was auch ersichtlich ist .
    Das Italienische Datenblatt besagt das es aber einen vergaser 16/10 haben mus .
    Das Deutsche Datenblatt besagt aber 16/15 ( anruf vom Tüvler )
    Und seine Aussage war noch wenn es schon am Vergaser anderes verbaut ist werden sie alles andere auch richtig untersuchen und diese Kosten übersteigen bestimmt den Wert der Vespa Salopp gesagt . ;( ;( ;(
    Meine Anfrage an die Satenblatt seite ,
    was ich vom Tüvsüd bekommen habe ,
    ja auch die deutschen datenblätter gegen eine Gebühr von 139 Euro geben würden ja auch nur mit dem 16/15 Vergaser mir aushändigen .
    kann mir irgendjemand von euch das technische datenblatt von dieser Vespa PK XL geben ohne diese hohe gebühr von 139 Euro zu bezahlen ?
    oder zumindest mir tips geben was ich machen sollte .
  • Und warum baust Du keinen 16/15er Vergaser rein und gut ist?
    Ansosnten schau bitte mal hier:
    Menzinger
    December 28, 2020 at 10:30
    Ist doch eine Fuffi bei Dir, oder?
    Für größeres:
    Italienimport oder einen neuen Fahrzeugbrief bekommen
    (Mit einem weiteren Video)
    PS: Bitte passe den Titel noch an zu was aussagekräftigem, "dringend Hilfe braucht" hier jeder
  • Menzinger April 14, 2021 at 17:02
    Hat den Titel des Themas von „Brauche drinegnd Hilfe“ zu „Deutsche Papiere für eine italienische PK50 XL“ geändert.
  • Ich empfehle Dir einen anderen Prüfer. Ein ausländisches Fahrzeug wird so übernommen, wie es dort gebaut wurde und nicht, wie die deutsche Schwester gebaut wurde. Die Bestimmungen dem Baujahr entsprechend bezüglich Beleuchtung u.ä. muss es natürlich für D erfüllen.
    Menzinger
    Hier könnte auch noch etwas dabei sein.
  • danke dir vielmals ,
    ich weis nicht ob das wirklich einen unterschied macht den anderen vergaser umzubauen aber ich sage
    " Never Chance a running System "
    Fährst du quer , siehst du mehr ! :-7
  • so eben telefonischen anruf vom tüvler bekommen . so wie es scheint bekomme ich anhand dem italienischen datenblatt die chance deutschen brief zu machen . er müsse nur den hochgeschwindigkeitstest machen und von der lautstärke . na dann bin ich mal gespannt was und wie es ausgehen wird wenn sie dann in deutschland ist
  • Ich bin so frei und empfehle Dir nochmal einen anderen Prüfer.
    Ich habe seit 29 Jahren Vespas und zu allen Zeiten dafür Vollabnahmen gemacht - einen Geschwindigkeitstest musste ich noch nie absolvieren lassen. Eine Geräuschmessung ist nur für Abgasanlagen ohne allgemeine oder Einzelbetriebserlaubnis erforderlich. Auf gut deutsch: Du hast einen Serienauspuff dran - alles ist gut.
  • ist alles serie
    aber nach italienischer
    bin auch gespannt was die höchstgeschwindigkeit ist 8) 8) 8)
    und was es an geräusch erzeugt mal ganz davon abgesehen
    bestimmt als ein amg 8) 8) 8)
  • Ich würde auf Menzinger hören - dein Prüfer hat keine Ahnung!
    Nacher aber nicht jammern, wenn du die Geräuschmessung & den Geschwindigkeitstest ordentlich berappen musst!
    dem ist wenig hinzuzufügen. Vielleicht noch ein Abgastest...
  • Geschwindigkeitsmessung ist durchaus unterschiedlich zu verstehen.
    Die Einen meinen einen Prüfstandtest mit vielen hochmodernen Geräten.
    Mein Prüfer setzte sich auf die Vespa und ist damit gefahren. Dann zeigt sich was der Tacho anzeigt bzw. die GPS-Daten des Prüferhandys.
    Und so trennt sich die Tuningspreu vom Legalweizen. :tues
    Geräuschmessung hab ich auch noch nie erlebt.
  • Vielleicht wieder meine Begriffstutzigkeit, aber ich hatte die Vorstellung, dass der Höchstgeschwindigkeitstest entscheidet, welche bbH in die BE eingetragen wird: 40, 45 oder 50 km/h.
    Sicherlich richtig, und so hatte ich das auch verstanden.
    Daran entscheidet sich aber auch, ob Kleinkraftrad, Leichtkraftrad, oder Krad m./o. LB.
    Ok, die bbH ist da nur ein Kriterium.
  • 40, 45 und 50 km/h waren die bbHen in D einer Fahrzeugklasse und sämtlich zulassungsfrei und mit Versicherungskennzeichen. Ich habe keine Ahnung, was für PK mit 16/10er in Italien galt.
    Die Sonderregelungen aus dem sog. Einigungsvertrag ( 60 km/h bbH ) sind hier nicht relevant.
