Merkwürdiges Geräusch Motor PK50XL2
  • Leo197
  • April 22, 2021 at 20:47
  • Leo197
    Pk50xl2
    Guten Abend liebe Vespa Freunde, mein Name ist Leo.
    Ich besitze eine 91er PK50XL2 die im Leerlauf ein sonderbares metallisches Geräusch macht. Wenn ich gas gebe und abtouren lasse ist es manchmal weg manchmal nicht. Es geht auch einfachmal so weg. Zum besseren verstehen hänge ich ein video an. Vielleicht habt ihr ja eine idee woher es kommen könnte. Danke
    Mit freundlichen Grüßen
    LEO
    Dateien
    IMG_3796.MP4 5.69 MB – 366 Downloads
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 23, 2021 at 05:59
    Da bleibt dir nix anderes übrig als sich Stück für Stück vorzuarbeiten!
    Seitenhaube entfernen, dann das Gebläseblech, wenn noch immer, Haube ab und schauen ob ein Kabel ans Lüfterrad kommt...
    Klingt komisch, ist aber so ;0)....
    • April 23, 2021 at 06:14
    Dem Tipp von Kawitzi Stück für Stück vorzugehen, ist nichts hinzuzufügen... außer vielleicht dass ich sagen würde, dass das für den Motor selbst zu hell klingt. Das ist irgendwas außen.
    • April 23, 2021 at 06:35
    Das Geräusch dürfte im Bereich des Lüfterrades zu lokalisieren sein.
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 12:07
    Danke schon mal an alle. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen das es der Motor sein soll. Also gestern Abend habe ich mal das Gebläseblech abgemacht und konnte das Lüfterrad sehen es ist frei und lässt sich auch sauber von Hand bewegen. Könnte es auch aus dem Getriebe kommen? Wobei ich sagen muss ob ich gang drin habe oder Leerlauf spielt keine rolle auch nicht wenn ich die Kupplung zieh, das Geräusch ist da…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2021 at 12:28
    Etwas im Motorinneren schließe ich fast aus.
    Es klingt er nach einer Resonanz ohne direkten Kontakt.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 23, 2021 at 12:32
    Der Motor soll ja auch beim ausgebauten Käseblech laufen um auszuschließen, dass dieses Geräusch dann noch da ist ...
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 14:52
    Ja klar, hab ihn laufen lassen. War immer noch 🙈
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 14:53
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 23, 2021 at 15:05
    Und nachdem du die Haube demontiert hast, war das Geräusch dann immer noch?
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 17:29
    Ja, war es
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 23, 2021 at 19:43
    Drücke mal den Kickerhebel nach oben, wenn der Motor läuft...
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 20:32
    Hab ich probiert. Ich hab das Gefühl das Geräusch kommt vom Getriebe oder hinter dem Polrad ist der Ursprung…
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 23, 2021 at 20:46
    Mir is letztens auch nach einer Tour aufgefallen, das wenn er gut warm ist, keine Geräusche macht.
    Dateien
    IMG_3805.MP4 7.2 MB – 271 Downloads
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2021 at 07:10
    Mache mal das Polrad ab und schaue dir alles genau an( am besten Foto's),
    Wenn du dir eine Bohrmaschine hast mit großem Bohrfutter, befestige eine (3/8 Zoll) mit einer19. Nuss und drehe den Motor ohne Polrad, ob das Geräusch dann immer noch da ist.
    Ich habe ganz vergessen zu fragen, hast du im Vorfeld ihrgend was am Motor verändert?... Der Motor sieht so eigentlich noch unberührt aus,
    Wie viel Kilometer hat der Motor? Hast du einen E- Starter ?
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 24, 2021 at 08:40
    Danke dir👍🏻 Die Vespa hab ich gebraucht gekauft. Laut Vorbesitzer wurden mal die Dichtungen erneuert. Sie hat 14000km gelaufen. Einen Polradabzieher hab ich leider noch nicht. Den tipp mit der Bohrmaschine hab ich gestern selbst schon probiert mit dem Polrad drauf und mir ist nichts aufgefallen. Das ist echt merkwürdig
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2021 at 10:35
    Ohne Polrad hast du das Geräusch auch noch? Besorge dir bitte einen originalen Polradabzieher, du wirst diesen noch öfter brauchen ;0)!
  • Leo197
    Pk50xl2
    • April 26, 2021 at 22:10
    Ja werde ich bestellen 🙂. Das polrad war noch nicht ab.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • June 19, 2021 at 18:34
    Hallo Leo,
    ist das Problem inzwischen behoben? Mich würde interessieren, was es war. Habe seit einigen Tagen dasselbe und sich ebenfalls nach einer Lösung.
    Dieter
  • vespacruiser81
    • June 22, 2021 at 15:24
    also bei dir (erstes video) hört es sich ziemlich genau so an wie bei meinem hp4- Lüfterrad mit einem lockeren Magneten.
    Würde an deiner stelle unbedingt das Polrad abnehmen und kontrollieren.
  • Kickstarter
  • Getriebe
  • Motor
