  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Zugsatz für PK50 XL2 Automatik (Va52t/Va52mk) bj. 1993
  • Martepdm
  • May 13, 2021 at 11:07
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    • November 3, 2021 at 11:04
    • #61
    Zitat von Egal106s16
    Bezugsquelle muss ich erst mal nachsehen.
    Das wäre toll. Danke
    Hast Du die Kupferhalterungen der alten drin gelassen und neu vernietet?
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
  • Egal106s16
    • November 3, 2021 at 12:54
    • #62
    Ja
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 5, 2021 at 08:36
    • #63
    Update.
    Die Lima habe ich jetzt bei Stevan in Berlin neu verkabeln und den pickup einlöten lassen. Jetzt würde ich, wenn ich alles schon mal auf habe, gleich den Wellendichtring wechseln. Wenn ich mich nicht vermessen habe sollte es dieser sein. https://www.scooter-center.com/de/wellendicht…125-et3-7675887
    Ist das. Korrekt?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • November 5, 2021 at 10:51
    • #64
    Hier
    Thema
    Lager und Simmerringe PK 50 XL2 Automatik
    ich habe im letzten Dezember eine PK 50 XL 2 Automatik VA52T ergattert, ohne zu wissen, was mich da in Bezug auf Verfügbarkeit von Ersatzteilen erwartet (ich habe anscheinend Talent für sowas, denn im Februar habe ich mich auch noch für eine Vespa V50 Elestart entschieden :S) und ohne dass ich vorher irgendwelche Schraubererfahrung gehabt hätte.
    Ich versuche jetzt, die Vespa wieder zum Laufen zu bringen. Anlass war eigentlich, dass der Roller nach ca. 15-20 Kilometern auf einmal…
    bjwgeseke
    July 24, 2020 at 16:36
    habe ich aufgeschrieben was da alles an Lagern und Simmerringen im Motor zu finden ist. Der von dir verlinkte passt nicht.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 5, 2021 at 16:27
    • #65
    Ja das hatte ich gelesen. Da ich aber den Motoraufbau mit all seinen Begrifflichkeiten nicht verinnerlicht habe, frage ich trotzdem nochmal nach. Ich benötige den Wellendichtring der unter der Zündgrundplatte sitzt. Aus deiner Auflistung kann ich das leider nicht eindeutig zuordnen. Ich vermute es handelt sich um den mit den Maßen 35x22x7. Korrekt? Wenn ich dann nach den Wellendichtringen suche finde ich diesen nicht bei SIP etc. andernorts schon. Passen die dann auch? Hier ein Beispiel
    https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=31002992
  • bjwgeseke
    Geseke
    • November 5, 2021 at 17:35
    • #66
    Genau, 22 x 35 x 7.
    Ich hab den als BA, also ohne diese Staubschutzlippe genommen, damals bei kugellagerexpress.de bestellt.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 5, 2021 at 17:37
    • #67
    Gibts da sonst noch etwas zu beachten? Einfach den alten mit nem Schraubenzieher raus, Irgendein Schmiermittel zum einsetzen des neuen etc?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • November 5, 2021 at 18:44
    • #68
    Ein Tropfen Zweitaktöl mit dem Finger am Rand verschmieren und dann mit einer Nuss oder Rohr das möglichst gut mit dem Aussendurchmesser des Simmerrings übereinstimmt gleichmäßig langsam einklopfen.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 13, 2021 at 11:53
    • #69
    Jetzt bin ich ein Schritt weiter. Wenn ich jedoch das Luftleitblech festschraube schleift das lüfterrad am Blech. Die Verzahnung wie auf dem Bild zu sehen sitzt auch nicht. Was habe ich übersehen?
      • 674.49 kB
      • 812.59 kB
      • 740.76 kB
    • November 13, 2021 at 13:24
    • #70
    Dann ist das Blech irgendwo leicht verbogen.
    Finde heraus, wo es schleift und richte den Bereich.
    Fand ich jetzt nicht so nachfragenswert ...
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 13, 2021 at 13:38
    • #71
    Hätte ja sein können das das Polrad tiefer rein muss. Aber danke.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • November 13, 2021 at 15:09
    • #72
    So Probefahrt absolviert. Läuft gut und ohne Aussetzer. Die Automatik ist wieder auf der Straße. Der Wechsel des Pickup und die Erneuerung der Kabel hat’s gebracht. Das mit dem Wellendichtring ist gleich mit erledigt.
    Ich danke Euch allen. klatschen-) 2-)
    • November 13, 2021 at 15:44
    • #73
    Auch die Frage hättest du dir selber beantworten können...
  • Schaltzüge
  • bremszüge
