6V Unterbrecher Zündung
  • Schwaigi
  • July 7, 2021 at 12:33
  • Schwaigi
    Vnb 125
    Moin Moin hab da mal ne Frage an euch!
    Und zwar hab ich folgendes Problem bei meiner 150 G.L:immer wenn ich im leerlauf oder im ausgekuppelten Zustand die Drehzahl raufdreh sprich Gas gebe kommt aus der Zündung so ein raschelndes seltsames elektrisches Geräusch und ich komm nicht dahinter was es ist!
    Zündung Kondensator unterbrecher alles neu!!!
    Habt ihr ne idee?
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwaigi
  • heggedear
    WW
    • July 7, 2021 at 12:51
    Lüfterradabdeckung Schrauben richtig angezogen?
    Polrad schleift an Abdeckung?
    Kerze raus, Lüra Abdeckung abbauen und
    Polrad mit der Hand drehen und lauschen ob die ZGP am Polrad schleift.
    Ist das Polrad richtig fest?. Entsprechendes Anzugsmoment beachten.
    Teste bitte diese Schritte und berichte weiter.
  • Schwaigi
    Vnb 125
    • July 7, 2021 at 13:30
    Alles bereits getestet
    Pollrad mit 75nm angezogen
    Geräusch kommt wirklich aus der Zündung nur weiss ich nicht genau wo her und vor allem warum
    • July 7, 2021 at 15:08
    Dann gucke dir die Kabel der ZGP mal an, ob die irgendwo auf Masse liegen.
    • July 8, 2021 at 09:11
    Habt ihr ne idee?
    Schwaigi
    meistens sind es gebrochene federn in der primär, wenns komisch bei niedrigen drehzahlen raschelt. müsste bei höheren drehzahlen verschwinden.
    dann gibt es noch "zwitschern" - dichtung unter vergaser und vergaserwanne, vergaserwanne verzogen - mit ner feile planen, wenn du weißt was du tust
    und klappern "verändert sich wenn man die kupplung zieht" kupplung ausgeschlagen
    und klappern, verändert sich mit der drehzahl etwas - kolbenkippen.
    wähle deinen Schmerz ;D
  • Vespa 50 special geht immer mal einfach aus
    • pflotter
    • March 19, 2021 at 19:32
  • Welche Leuchtmittel gehören in die V50 Speziale V5B1T
    • Kai2512
    • June 23, 2018 at 10:43
  • P125X VNX1T Kontaktlose Zündung oder Unterbrecher
    • Basti82
    • July 11, 2016 at 21:22
  • keine Zündung für meine P125X
    • a_christian
    • July 29, 2009 at 11:04
  • kein zündfunke mehr!
    • GruberS
    • July 22, 2009 at 21:22
