Hallo in die Runde,
bin total neu in dieser Runde. Haben eine Vespa PK 50 VA5 2T Automatika.
Vom Vorgänger wurde die Ölpumpe außer Betrieb genommen. Letztes Jahr fuhr die Vespa, dieses Jahr muckt die herum und nässt arg.
Habe den Tank ausgebaut und den Benzinschlauch erneuert. Der Benzinhahn war vom Vorgänger nicht justiert über den Federstecker. Wie bekomm ich den Federstecker drauf geschoben, dazu ist kein Platz um irgendie heran zukommen.
Vergaser wurde ausgebaut u ausgeblasen . Nun habe ich gelesen das einige Düsen frei gepobelt haben, bei machen diese einfach so frei geworden sind! Welche Bohrungen müssen offen sein?
Bei mir läuft der Benzin aus dem Vergaser heraus, ich denke die Schwimmernadel funktioniert nicht oder gibt es noch andere Möglichkeiten wo der Benzin durchläuft!?
Was für eine Zündkerze muss rein?
Beim Anlassen läuft der Anlasser relativ rund aber setzt aus, erst ein vollständiger Stillstand(Schwungrad mit Keilriemen) ermöglicht das Neu Starten. ( ist das normal)
Habe von Vespa keine Ahnung, deshalb die Fragen!
