V50 geht mit gezogenem choke besser
  • Jan Krahofer2
  • December 19, 2021 at 19:54
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 21, 2021 at 20:00
    • #21
    Muss mir jetzt mal genügend düsen bestellen. Sind das eigentlich 6 oder 5 mm düsen beim 18.16?
    • December 21, 2021 at 21:02
    • #22
    Ich gehe stark von 5mm aus.
    Warum willst Du eigentlich am 18.16 festhalten?
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 21, 2021 at 22:17
    • #23
    weil ich eh bald auf nen 75 polini umsteige und der dann sowieso passen würde.
    tonitest
    • December 22, 2021 at 00:49
    • #24
    ist das nicht momentan eh viel zu kalt, um vernünftig abzudüsen?
    Also sowohl für Motor/Vergaser als auch für den Fahrer....
    • December 22, 2021 at 06:30
    • #25
    ... eigentlich schon. Aber dann ist das jetzt die Übungsphase, damit er beim Polini weiß, wie es geht.
    Wobei: weißt du eigentlich, welcher Zylinder gerade verbaut ist ?
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 22, 2021 at 09:57
    • #26
    Gerade ist noch der originale verbaut.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 22, 2021 at 14:01
    • #27
    Meinst du 16/16, wenn du 18/16 schreibst ? Eigentlich ist der 18/16 der Standartvergaser der Ape 50. der nur mit Umbaumaßnahmen an die Vespa passt.
    Mit dem bei Vespa und Ape identischen 49 cm³-Zylinder ist HD 79 viel zu groß.
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 22, 2021 at 21:44
    • #28
    Mir ist bewusst dass die hd zu groß ist aber da sie mit gezogenem choke ja besser geht bin ich immer weiter rauf was sich aber nix bringt.
    tonitest
    • December 22, 2021 at 23:30
    • #29
    Vlt könntest Du diese Frage noch beantworten:
    Nach Deiner Antwort werden sich alle wesentlich leichter tun, Dir zu helfen.
    Danke.
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 23, 2021 at 21:09
    • #30
    Nein habe wirklich den 18.16 der ape gemeint. habe heute aber den 19.19 drauf da der Ansaugstutzen sowieso passt. Wie schaut man nach ob der filzring hin ist soll man da eifach von oben rein schauen oder muss man den ansaugstutzen ausbauen?
  • Gast270222
    • December 23, 2021 at 21:22
    • #31
    Wenn du den 19er Gaser eingebaut hast ,dann hättest du den Filzring sehen sollen
    Ich gebe dir nur einen Tip lese dich einfach mal ein wenig ein hier
    Der ASS vom 18.16 kann nicht der 19.19 Gaser passen
    Der ASS vom 19er hat 20mm Innendurchmesser und der ASS vom 18.16 hat 19mm
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (December 23, 2021 at 21:29)
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • December 23, 2021 at 21:28
    • #32
    Wenn Du den Vergaser vom Ansaugstutzen ziehst, siehst Du zwischen Ansaugstutzen und Ansaugstutzenhülse den Filzring. Diesen rausnehmen, fetten und wieder rein.
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 24, 2021 at 11:00
    • #33
    ok danke werde das mal machen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 24, 2021 at 12:49
    • #34
    Gilt deine Aussage für VESPA-Stutzen ?
    Der Ansaugstutzen der Ape ist bei 18/16 und 19/19 derselbe - aber da wird der Vergaser auch direkt geklemmt.
  • Gast270222
    • December 24, 2021 at 13:55
    • #35
    Man weiß doch nicht was verbaut ist beim TE der APE ASS kann in der PK s nicht passen
    • December 25, 2021 at 06:54
    • #36
    Nicht, dass ich noch durchblicken würde… aber hier gehts um seine V50.
  • Jan Krahofer2
    Pk 50 s
    • December 26, 2021 at 00:25
    • #37
    Hab das Problem jetzt gelöst klatschen-) es war kein filzring drinnen hab jetzt einen eingebaut und sie schurrt wie ein kätzchen. Danke für die zahlreichen Vorschläg
    • December 26, 2021 at 07:49
    • #38
    Hättest du den Hinweis von Kawitzi auf den Filzring gleich befolgt, hättest du ruhigere Weihnachten verlebt ....
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PK 80s Bj. 82 tuning?
    • Luce
    • August 28, 2012 at 12:28
  • Drei Fragen vom SF Noob
    • Brandi
    • February 26, 2012 at 13:03
  • Probleme mit PK 50 xl2 automatik
    • pixie
    • August 17, 2010 at 19:41
  • Startprobleme V50
    • christian-g
    • April 3, 2009 at 12:49
  • #choke
  • #v50
  • #düsen
