Wie viel Hubraum auf einer PK50 ohne porten zu müssen?
  • jona.ov
  • February 20, 2022 at 12:35
  • jona.ov
    Hi ich habe mich gefragt was denn der größt mögliche Zylinder wäre den ich einfach so auf meine PK50 bauen könnte
    mfg
    • February 20, 2022 at 13:01
    Porten ist die Arbeit am Zylinder selbst. Du veränderst die Portmap, um andere Steuerzeiten zu erreichen mit dem Ziel mehr Drehzahl zu bekommen. Du kannst im Prinzip bei jedem Zylinder die Portmap verändern, wenn Du weißt, was Du tust.
    Ich vermute aber, dass Du meinst, welche Zylinder Du einfach stecken kannst, ohne die Überströme am Motor anpassen zu müssen. Verstehe ich das richtig?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 20, 2022 at 19:46
    Ich glaube, er meint sicher das 99% P&P und ordentlich Bums Tuning von egig ;)
    Egig170 - 99% Plug & Play
    Egig 170 99% - P&P bedeutet, es kann alles ohne Fräsarbeiten verbaut werden, komplett ohne jegliche Spezialwerkzeuge. Das Einzigse, das gemacht werden muss…
    www.germanscooterforum.de
    • February 21, 2022 at 09:34
    mfg
    Das hängt stark davon ab was du unter "einfach so" verstehst...
    Einfach so ohne Übersetzung und Vergaser und Kurbelwelle anzufassen: 75cm³
    alles darüber braucht ein bisschen mehr.
    Einfach so ohne Kurbelwelle, also mit geändertem Vergaser und angepasster Übersetzung: 115cm³
    Der größte Zylinder der mit Originalhub der Kurbelwelle zu verbauen ist.
    Einfach so ohne fräsen: siehe oben... Da geht einiges, setzt aber ein wenig einarbeiten und Sachverstand voraus.
    Mehr Infos bezüglich deines Hintergrundes, Sachkenntnis, Werkzeugausstattung, etc. wären wirklich hilfreich...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 21, 2022 at 13:05
    https://www.germanscooterforum.de/topic/439006-egig170-99-plug-play/
    Glaubst du wirklich, dass de Fragesteller 41 Seiten im großen Nachbarforum durchackern wird ?
    Ich glaube das nicht. Er möchte eine einfache Antwort, die es aber nicht geben kann wie die Nachfragen schon zeigen.
    BW
    keiner
    • February 21, 2022 at 20:26
    Ob er nochmal zurück kommt?
    Gruß Paddy.
    • February 21, 2022 at 22:34
    Gruß Paddy.
    Er liest noch über egig und ist total geflasht, gib ihm noch ein bißchen Zeit.
  • 125vnb6
    • February 22, 2022 at 05:47
    .....nein glaub ich nicht und braucht er auch nicht!
    Es steht steht alles auf der ersten Seite. Der Rest ist reine Entwicklungsgeschichte.
  • PK50 XL (VA52T) automatic, Keine Leistung, Wo zuerst schauen?
    • Zip-Freak
    • May 20, 2019 at 13:08
  • Kupplungshebel tauschen PK50XL1
    • Kuchamichl
    • March 19, 2015 at 13:19
  • Die Auferstehung der Brummsel: Endlich Bilder vom Lack!
    • prometheus0815
    • April 18, 2010 at 12:32
  • Pk50s setup
    • robsun
    • September 13, 2008 at 23:44
  • Viele Fragen betreffend Vespa
    • racetechnik
    • August 23, 2008 at 20:34
  • PK50XL wird langsamer...
    • Docta
    • June 17, 2006 at 17:53
  • PK50
  • 75ccm
