P200E: Schaltwelle will nicht aus dem Lager auf der Radseite
  • Farang
  • May 20, 2022 at 11:12
  • Farang
    v50ss, V50N
    Hallo, ich habe das im Eingang erwähnte Problem.
    Rostlöser habe ich schon versucht, ohne Erfolg.
    Wäre schön wenn sie zur anderen Seite rausbekommen würde, geht nicht wegen der Nebenwelle.
    Bin schon am Überlegen ob ich sie durchflexe damit ich sie Rausbekomme, zur Radseite um das Lager abzuziehen.
    Will auch nicht wie ein wahnsinniger auf der Well draufhauen, Presse habe ich nicht.
    • May 20, 2022 at 11:36
    Was für eine Vespa ist es denn?
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 20, 2022 at 13:02
    Sorry P 200 E VSX1T Bj. 87
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 20, 2022 at 13:39
    Schon mit Wärme versucht?
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 20, 2022 at 13:41
    Ja, habe ich.
    • May 20, 2022 at 14:45
    Mit Schaltwelle meinst Du die Hauptwelle, oder?
    Dafür nimmt man ein Stück Hartholz und einen Kilohammer, ein bis zwei beherzte Schläge und sie ist raus. Sie wird in Richtung kleine Motorhälfte ausgetrieben.
  • Menzinger May 20, 2022 at 14:45
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe, ich bekomme die Schaltwelle nicht aus dem Lager auf der Radseite.“ zu „P200E: Schaltwelle will nicht aus dem Lager auf der Radseite“ geändert.
  • heggedear
    WW
    • May 20, 2022 at 15:19
    Bau zuerst die 4 Getriebe Zahnräder runter. (Position merken, aufschreiben, zusammenbinden)
    Dann ist die Welle frei und kann wie oben beschrieben dezent rausgetrieben werden.
    Rostlöser Spray und Wärme auf das Lager hilft auch dabei.
    • May 20, 2022 at 23:32
    Hatte das ebenfalls mit Hartholz und Fäuste versucht. Nach erfolglosen (oder zu zaghaften) Versuchen bin ich mit der Motorhälfte zum Schlosser, dort haben wir die Presse zum Ausrücken verwendet ... Schön langsam und vorsichtig und mit Hölzern als schützende Zwischenlage.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 21, 2022 at 09:36
    Moin,
    Ok, meine die Hauptwelle, Zahnräder sind runter.
    Beherzte Schläge haben bisher nichts gebracht.
    Auch etwas heftigere Schläge nicht.
    Bisher alles Erfolglos. werde es heute mal mit Hitze versuchen, wärme hatte ich schon versucht.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 21, 2022 at 12:51
    hat sich hier nicht mal jemand eine "Behelfspresse" mit einem Wagenheber gebaut? :/
    Ich hab da irgendwie so ein Bild vor Augen
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 21, 2022 at 14:57
    Danke, haben heute die Welle herausbekommen.
    Mit einer Lötlampe die Welle richtig erhitzt und ausgetrieben. (Warm ging ja nicht.)
    Noch eine Frage,
    Welchen Dicht und welchen Simmering Satz sollte man verwenden.
    wer hat damit Erfahrung.
    • May 21, 2022 at 16:10
    Papierdichtung original tut es normal prima, die Aramiddichtungen der beiden großen Shops sind sehr gut. Simmerringe Corteco blau/braun.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 21, 2022 at 19:31
    Habe hier noch nie gekauft, sind die OK.
    VESPA Corteco blau PIAGGIO SIMMERRINGE Wellendichtringsatz PX 80 125 200 Lusso | eBay
    Entdecken Sie VESPA Corteco blau PIAGGIO SIMMERRINGE Wellendichtringsatz PX 80 125 200 Lusso in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    • May 22, 2022 at 00:38
    Ja, die sind ok...
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 23, 2022 at 10:13
    Danke,
    Habe noch eine Frage zum Schaltkreuz.
    Diese gibt es ja von-bis. könnt ihr da was empfehlen.
    Gehärtet zum vernünftigen Preis.
    • May 23, 2022 at 14:00
    Original Piaggio, oder von BGM ( http://www.scooter-center.com ), hab mit beiden noch keine Probleme gehabt.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • May 24, 2022 at 09:17
    Danke Volker habe ich dort bestellt.
  • Aufbau PK50 Motor (130 ccm)
    • darkt0rcr3w
    • October 8, 2021 at 01:02
  • Vespa PK50 XL VA52T Automatik / Scheunenfund flott bekommen!
    • Tobbelwobbel
    • June 18, 2015 at 20:04
  • Schwinge, Lager, Achse wechseln / kaufen
    • Volker79
    • May 20, 2013 at 18:09
  • Ausbau Antriebswelle
    • campari
    • December 25, 2008 at 14:20
  • PK XL soll Flügel bekommen
    • targeter
    • June 7, 2007 at 07:14
  • wie bekomme ich die papierdichtung runter?
    • dirx
    • January 15, 2007 at 22:58
